Absolutes Unwissen !!!
maraxus
#1 erstellt: 21. Jul 2004, 21:11
hallo leute !
ich habe mir vorgenommen mein auto mit einem besseren hifi-system auszustatten ( ich bin auf diesem
gebiet aber leider absolut unwissend ). im moment hat mein auto 2 hochtöner im armaturenbrett und 16cm-LS in den doorboards. ich habe mir sagen lassen, dass die marke helix ganz gut ist. also wollte ich die hier in die türen einbauen(lassen) :
Helix HXS 106 Esprit
2-Wege Stereo Koaxial System
165 mm Tief-Mitteltöner mit titanbeschichteter, gespritzter Membran und integriertem
19 mm Seidenkalotten-Hochtöner
Frequenzbereich : 60 Hz - 22 kHz
Empfindlichkeit : 91 dB 1W/1m
Impedanz : 4 Ohm
Max. Leistung : 100 Watt
Leistung RMS : 50 Watt
Einbautiefe : 62 mm
aber was ist dann mit meinen alten hochtönern ? drinlassen ?
in die kofferraumseitenteile dann noch die hier :
Helix HXS 169 Esprit
3-Wege Stereo Koaxial System
16 x 23 cm / 6 x 9 inch Polypropylen Tieftöner mit integriertem 50 mm Mylar Mittel- und 13 mm Hochtöner
Frequenzbereich : 35 Hz - 21 kHz
Empfindlichkeit : 92 dB 1W/1m
Impedanz : 4 Ohm
Einbautiefe : 71 mm
was haltet ihr von den LS-paaren ?
dazu soll noch ein subwoofer von rockford im bassreflexgehäuse(?) in den kofferraum.
aber kann mir jemand sagen was ich jetzt für eine endstufe brauche ? am besten soll es eine für alles sein.
kann ich an eine 5-kanal alles anschließen ???
oder besser 6-Kanal ?gebrückt? nehmen ???
brauche ich noch so einen kondensator ???
bitte, bitte gebt mir ein paar hilfreiche tipps
maraxus
#2 erstellt: 21. Jul 2004, 21:12
was haltet ihr von dieser endstufe für die oben genannten komponenten :
Rodek R 680A
Technische Angaben :
6x 105 Watt RMS stereo @ 4 Ohm
6x 135 Watt RMS stereo @ 4 Ohm
4x 100 Watt RMS/1x 260 Watt @ 4 Ohm gebrückt
( ab hier hört mein verständnis sowieso auf )
- großzügig dimensionierte Ringkerntrafos
- Doppel-MOSFET-Schaltnetzteile
- 12 dB/Okt. Hoch- und Tiefpassfilter; Trennfrequenz stufenlos regelbar von 10- 400 Hz (Highpass) sowie 30-300 Hz (Lowpass)
- Subsonicfliter und Phase Shift Control (stufenlos regelbar von 0-180°)
- Eingangsempfindlichkeit von 0,2 - 9V regelbar
- alle Stereokanalpaare brückbar und 2 Ohm stabil
rob21
#3 erstellt: 21. Jul 2004, 21:18
Hallo, also die Auswahl der Lautsprecher ist so schon in ordnung, nur würde ich die hinteren Lautsprecher nicht an eine Endstufe hängen, sondern wenn überhaupt nur leise am Radio mitlaufen lassen, sonst verhaut dir das die "Bühne". In diesem Fall würdest du dann eine 4- Kanal, (wo du an 2 Kanälen das Frontsystem und den Sub gebrückt anschließt) brauchen.
maraxus
#4 erstellt: 21. Jul 2004, 21:19
und was würdest du da für eine endstufe vorschlagen ?
rob21
#5 erstellt: 21. Jul 2004, 21:21
Welche musikrichtung hörst du, ne Helix wäre auch fein, sind gute Klangendstufen
rob21
#6 erstellt: 21. Jul 2004, 21:22
Ach ja, und für die Front würde ich dir zu einem Kombosystem raten, nicht Koaxial
maraxus
#7 erstellt: 21. Jul 2004, 21:23
meistens höre ich trance.
bin aber auch fan von 80ern und rock
[Beitrag von maraxus am 21. Jul 2004, 21:24 bearbeitet]
maraxus
#8 erstellt: 21. Jul 2004, 21:23
wieso das kombosystem
rob21
#9 erstellt: 21. Jul 2004, 21:25
dann wäre der Rockford Sub aber nicht die beste wahl, die sind eher auf druck und tiefbass, also eher für hip hop. Für Trance wäre Axton sehr zu empfehlen.
maraxus
#10 erstellt: 21. Jul 2004, 21:26
vielen dank !!!
jetzt steht nur noch meine letzte frage offen.
rob21
#11 erstellt: 21. Jul 2004, 21:27
Kombosystem deshalb, weil HT und TMT getrennt verbaubar sind und eine viel bessere bühne hast. Flexibler in der Hochtonanpassung. Bei Koax ist der HT vor dem TMT und die sind meistens im Fußraum und das is nicht so gut
maraxus
#12 erstellt: 21. Jul 2004, 21:29
alles klar. also LS und endstufe von helix
und ein axton-sub im gehäuse.
was ist mit diesem power-cap???
rob21
#13 erstellt: 21. Jul 2004, 21:32
wenn dann auch nen Helix bzw. Brax, sind einfach die besten die du für das geld kriegen kannst, Helix ca 100 Euronen, ist ab ca. 500W RMS PFLICHT
[Beitrag von rob21 am 21. Jul 2004, 21:33 bearbeitet]
maraxus
#14 erstellt: 21. Jul 2004, 21:34
hast du auch nen konkreten tipp für die endstufe von helix?
maraxus
#15 erstellt: 21. Jul 2004, 21:35
was meinst du mit 500 Watt RMS ? wovon ?
rob21
#16 erstellt: 21. Jul 2004, 21:39
Also wenn du zB den Axton CAB 308 nimmst, wäre diese ganz ok!
rob21
#17 erstellt: 21. Jul 2004, 21:40
Gesamtleistung der Anlage (Verstärker)
maraxus
#18 erstellt: 21. Jul 2004, 21:42
ich werde mal bei ebay nach so einer gebrauchten schauen!
hast du noch irgend einen tipp für mich ?
rob21
#19 erstellt: 21. Jul 2004, 21:43
auf richtigen Kabelquerschnitt achten!!!
maraxus
#20 erstellt: 21. Jul 2004, 21:45
stimmt, das habe ich auch in den einsteigertipps gelesen.
die kamen bestimmt von dir, was
rob21
#21 erstellt: 21. Jul 2004, 21:46
ne, die sind vom AS Xion bzw CV Stroker *g*, aber sehr sehr sinnvoll
maraxus
#22 erstellt: 21. Jul 2004, 21:49
OK. vielen,vielen dank, dass ich dich mit meinen fragen löchern durfte. wenn mir in den nächsten tagen noch was einfällt dann mach ich ein neues thema auf.
werde nach deinen tipps handeln
rob21
#23 erstellt: 21. Jul 2004, 21:51
hoffe hab dir bei deiner entscheidung a bissal helfen können, wennst fragen hast nur zu, sind noch mehr leute hier, die sich noch viel besser auskennen, also bis dann
maraxus
#24 erstellt: 21. Jul 2004, 21:52
Yoahhhh... tschüss..dannn....
Problematik mit Helix Hochtöner
darkness2312 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  19 Beiträge
Mein "System" + Einstellungen
Feinkost am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  19 Beiträge
Aufrüsten BMW F22 Hifi System
dacno1982 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  2 Beiträge
2 Wege System im Passat 3BG
Synaptic92 am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  33 Beiträge
Bitte um Meinung zu diesem System
Kamui. am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  5 Beiträge
Helix HXA 40 defekt ?
moving_shadow am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Umbau auf 3-Wege System Toyota GT86
Paradigm am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  3 Beiträge
Zwei unterschiedliche Helix RS806 TMTs ?
Markus2700 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  2 Beiträge
Projekt Audi A3 Sportpack Audio System Helix Soundstream
Aman1234 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  2 Beiträge
Helix Esprit E40.
Andi1986 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.489
