Problematik mit Helix Hochtöner
darkness2312
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 00:39
So...nun erstmal meine Anlage:
FS: Helix E 62C Esprit 16,5 cm 2-Wege-Kompo-System
Endstufe: CARPOWER HPB-604 4-Kanal 400 WRMS
Sub: Audio System Radion 10 Plus 25 cm
=> In selbstgebauter 19er MDF Gehäuse.
Mein KFZ: Ford Mondeo MK1 GPB Fließheck BJ 1996
Wollte erst FS von Audio System einbauen, hatten die Jungs von Extremeaudio.de leider nicht vorrätig, haben mir dann aber FÜR DEN GLEICHEN PREIS die Helix gegeben, hab natürlich nicht nein gesagt...( Die sind 70 Euronen teurer als die von Audio System ) Also Kompliement an die, die wissen ihre Kunden noch zu schätzen !!
Nun habe alles verbaut, ordnungsgemäß Verkabelt...
Solang man ich sag mal in "normaler" Lautstärke hört spielen die Helix supersauber... nur wenn man weiter aufdreht fangen die Helix an immer schärfer zu spielen, man bekommt dies auch nicht mit den Radioeinstellungen in den Griff...
Hab mal nachgeschaut was man tuen kann, bin dann auf Widerstände gestoßen, nun ist mein Problem das nicht der komplette hochton bereich scharf ist sondern nur die extrem hohen töne
Nun meine Frage... Was soll ich tuen ?!
Bass-BÄRt
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 00:58
...haben mir dann aber FÜR DEN GLEICHEN PREIS die Helix gegeben ... Die sind 70 Euronen teurer als die von Audio System. Also Kompliement an die, die wissen ihre Kunden noch zu schätzen !!
Dann will ich nicht wissen, welche Spanne die an den Teilen haben
In dem Sinne finde ich übrigens die aktuelle MediMax-Werbung echt genial:
http://www.meetinx.de/files/2011/01/medimax-rabatt-werbung.jpg
darkness2312
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 01:03
Nene die sind recht günstig die sachen dort also keinesfalls über der UVP... Aber bleibt bitte bei meiner Problematik
Bass-BÄRt
#4 erstellt: 11. Feb 2011, 01:08
okay, zurück zum thema. Welches Radio besitzt du? Besitzt dieses eventuell eine Güte-Regulierung für den Treble-Bereich? Kenne das von meinem Alpine, dort kann man die Höhen-Betonungsfrequenz einstellen. (z.B auf 17.5 kHz und dann einfach den Pegel runterregeln.)
Sonst wäre das mit den WIderständen natürlich auch eine Idee, aber da überlasse ich das Feld lieber denen, die sich wirklich damit auskennen...
darkness2312
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 01:12
Habe ein Sony CDX-GT430U, und an diesem kann man leider, wie bei allen Autoradios, nur den kompletten Hochtonberreich herunterregeln...
DeltaDistribution
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 01:17
@Bass-BÄRt: Ich finde MediMax viel zu teuer. In der selben Staße hab ich schon bei anderen Läden billigere DVDs, Fernseher, Kabel und nen billigeren Fön gesehen. Und das waren nur die Sachen an denen ich damals interessiert war.
Sorry, das war jetzt komplett off-topic
@TE: Probier erst mal das mit den Widerständen, und als nächstes, da wäre es hilfreich wenn du dir eine zweite Endstufe oder ein anderes Paar Hochtöner ausleihen könntest zum gegentesten.
Bass-BÄRt
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 01:28
ich hab ja nur gesagt, dass ich die Werbekampagne genial einfach und wirkungsvoll finde - hab keine wertung zur Preiswertigkeit abgegeben.
möcht mich auch noch mal fürs off-topic entschuldigen ;
Audiklang
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 01:36
hallo
was du brauchst heiss Equalizing !
allerdings muss man da erstmal messen wo das problem denn genau liegt
wenn man weis um welche frequenz es geht kann man mit drei bauteilen pro seite genau den bereich leiser laufen lassen
hast du auch schon mal mit anderer ausrichtung der hochtöner experimentiert ?
sowas können reflektionen sein !
Mfg Kai
darkness2312
#9 erstellt: 11. Feb 2011, 01:50
Erstmal danke für die zahlreichen antworten.
Ich habe schon andere Einbauplätze versucht, aber leider ohne Erfolg. In meinen Kreisen ( mache momentan abi ) komme ich leider auch nicht an einen anderen Verstärker oder Hochtöner... Die haben alle nur Bassrolle im kopp und lassen die mit den standart FS laufen... naja^^.
Okay das mit den Equalizing hörst sich gut an, aber nun noch... wo kann man das möglichst kostenlos testen lassen und wie kann ich mir das vorstellen, geht das über ein zusätzliches Bauteil ?
Weil mit wiederständen ist so eine Sache... dann fehlt mir bei normaler Lautstärke der Hochtonberreich, habe die Hochtöner jetzt schon an der Frequenzweiche an -3 DB angeschlossen... Lese aber oft das die Helix dazu neigen...
Audiklang
#10 erstellt: 11. Feb 2011, 01:56
hallo
das zeigt dann aber die kompetenz deines händlers auf denn der solte in deinem fall erster ansprechpartner sein und dir lösungen anbieten können
hier über das netz kann man da nur spekulieren , aber wenn du schreibst das bei normalpegel hochton fehlt und unter hohen pegel das zuviel wird könnte ein einbau / abstimmungsfehler vorliegen
mal polung gedreht von den hochtönern , auch mal nur einseitig ?
mit deinem radio kann man da leider auch nicht viel anfangen denn das kann in der richtung ja nix ist nur ein reines abspielgerät
Mfg Kai
darkness2312
#11 erstellt: 11. Feb 2011, 02:02
Auf die Polung hab ich beim einbau Peinlich Genau geachtet, hab sie bei den MT´s sogar mit Batterie überprüft.
Was könnte den Falsch abgestimmt sein solang alles richtig eingebaut ist? Wie du schon sagtest am Radio kann man nicht viel machen, und am rest was hochtöner angeht eig. auch nicht... Mmm... werde den Händler mal kontaktieren, oder die Helix VK. und doch die Audio Systems nehmen.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 11. Feb 2011, 02:15
Im Auto herschen andere Gesetze, hier MUSS manchmal die Polung EINES Lautsprecher getauscht werden damit das System in Phase läuft.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Hier hilft nur ein Frequenzgangmeßgerät und der Bau einer individuel abgestimmten Weiche.
http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf
Leg erstmal den HT ans lange Kabel und versuche mit Knetmasse eine bessere Position und Ausrichtung zu finden.
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
Audiklang
#13 erstellt: 11. Feb 2011, 02:16
hallo
elektrisch richtig gepolt heisst nicht automatisch auch akustisch richtig
da hilft nur testen !
Mfg Kai
darkness2312
#14 erstellt: 11. Feb 2011, 02:34
okay nochmal danke, also das mit der Phase habe ich jetzt verstanden, werde das morgen direkt mal ausprobieren...und auch die hochtöner nochmal versuchen neu zu positionieren, dass mit den Individuellen Frequenzweichen muss ich mal lesen wenn ich zeit habe, aber danke bin begeisterter Physiker^^ interessiert mich.
kokamola
#15 erstellt: 11. Feb 2011, 02:37
Probier das mit der Polung mal aus und danach mal Ausrichtung und Position, wenn das möglich ist. Das verändert manchmal Welten!
darkness2312
#16 erstellt: 11. Feb 2011, 17:44
Okay habe nun versucht das problem über die Polung oder die Position auszumerzen, aber i.wie hab ich ohne es zu wissen scheinbar schon die optimale position gefunden jede änderung verschlechtert das klangbild nur...
was jetzt tuen ? bin ernsthaft am überlegen die zu verkaufen... oder gegen andere zu tauschen
'Stefan'
#17 erstellt: 11. Feb 2011, 17:55
Genau das wäre der falsche Weg.
Wenn der/die fiesen Peaks von Reflexionen kommen - und das ist meistens der Fall - wird ein anderer Hochtöner an gleicher Stelle auch fies klingen.
Das muss über Einbau - und wenn das schon ausgereizt ist - über Einstellung geregelt werden.
Also entweder über einen Equalizer oder passiv über Saug- und/oder Sperrkreise. Das ist dann die Aufgabe eines kompetenten Händlers.
darkness2312
#18 erstellt: 11. Feb 2011, 17:58
okay, aber dafür müsste ich das mit profi eq vom einem Händler messen lassen und dann ne weiche bauen lasen .. richtig ? was kostet das dann ca.?
'Stefan'
#19 erstellt: 11. Feb 2011, 18:09
Was das kostet, kann ich dir nicht sagen.
Kommt immer auf den Aufwand und den Stundensatz an.
Das musst du den jeweiligen Händler vor Ort fragen.
Helix 236 an Helix 400MKII
KartoffelKiffer am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  27 Beiträge
Helix HXA 40 defekt ?
moving_shadow am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Lautsprechereinbau Hochtöner???
bergup am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  12 Beiträge
Helix RS6 Competition
ironkrutt am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  14 Beiträge
Helix Crosscards
XY11 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  4 Beiträge
Helix PP20
r0b84 am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  4 Beiträge
Helix dps
Mr.Highway am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  8 Beiträge
Helix=unzufrieden mit Kickbass
Lacrimosa am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  24 Beiträge
helix mk400II
bine am 04.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2003  –  2 Beiträge
Helix Kondensator
Wooddy am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.189
