| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verstärker mit PC-Netzteil betreiben? | |
Verstärker mit PC-Netzteil betreiben?+A -A |
Artturo
erstellt: 20. Jul 2004, 13:23
Ich habe noch eine komplette Car-Hifi Anlage im Keller rumliegen. Da ich für die Teile nicht unter Wert verkaufen will (z.B. Lautsprecher/Sub JBL GTI), suche ich nun einen neuen Verwendungszweck. Eine Idee ist nun, meine Terasse damit zu beschallen. D.h. die 12V-Verstärker müssen ans 230v-Netz! Ich habe mich da mal schlau gemacht und als einzige Lösung die einigermassen genug Ampère liefert ein PC-Netzteil gefunden: 12V à 24A = 288W Meine Frage ist nun, ob das auch funktioniert? Ich bin das ein bisschen skeptisch. Schon allein wegen dem Kabelqueschnitt... Was haltet Ihr davon? |
gerous
erstellt: 20. Jul 2004, 13:27
Frei heraus gesagt? NICHTS! Das kann das Netzteil nur kurzzeitig liefern. Naja du müsstest den Querschnitt der einzelnen Leiter ja addieren und dann kommt da schon genug querschnitt bei raus. ansonsten könnte der PC ja auch abfackeln und das KOSTET den Hersteller dann richtig ![]() Und benutz mal die Suchfunktion: Car-Hifi zu Hause Ich bekomm langsam das Kotzen bei den ganzen leuten mit Car-Hifi@Home |
FallenAngel
erstellt: 20. Jul 2004, 13:41
ich hab so was auf ne party von nem freund versucht. kannste knicken. meinen alten magnat amp (!!) und nen stealth sub an nem starken nt gehabt. weiste was passierte? die lampe am amp ging bei jedem bassschlag aus, da das NT niemals so viel energie bieten kann, nicht mal nem schwachen magnat amp! bei meinem nfinity jetzt mag ich das nicht mal ausprobieren... vielleicht könnte ein 5F cap aber aushelfen |
gerous
erstellt: 20. Jul 2004, 13:48
Ne.. ein 100F Cap müsste es dann schon sein und der müsste auch bevor musik gespielt wird vorgeladen werden ![]() Ich such grad mal die Formel raus... |
gerous
erstellt: 20. Jul 2004, 13:53
Also bei einem Farad bekommt man ca. 1 Ampere gespeichert. naja 20Ampere sind auch schnell weg.. |
Counterfeiter
erstellt: 20. Jul 2004, 14:03
Wie speichert man den Ampere? *g* Also wenn man elektrische Energie speichert, dann gibt man das in Ah, Farad oder Culom (oder wies geschrieben wird an). Ein PC Netzteil das 24 Ampere schafft? Das möchte ich sehen ![]() Aber wenn du dir ne alte Autobatterie auf den Balkon stellst und das PC Netzteil anschließt, könnte es klappen, wenn du nicht 8 Stunden am stück Musik voll aufdrehst... |
Artturo
erstellt: 20. Jul 2004, 14:22
Danke für die Tips ![]() Dann werde ich mir für das Geld wohl besser ein Fahrrad kaufen und das ganze mit einem HiFi-Verstärker betreiben ![]() Das Netzteil kommt von LC Power und leistet total 550W: [Beitrag von Artturo am 20. Jul 2004, 14:26 bearbeitet] |
gerous
erstellt: 20. Jul 2004, 14:28
aaalso .. klar man speichert an sich Coulomb. Aber damit können die wenigsten hier was an- fangen Ampere als "Menge von Elektronen"ist hier viel weiter verbreiteit ![]() Wobei Ampere = Coulomb / Zeit sind. Und in Farad gibt man des auch net an! Farad ist nämlich was ganz dämliches dafür! Eine Kapazität von einem Kondensator ist nämlich nicht konstant! Wenn man eine Spannung am Kondensator anlegt steigt die Spannung AM Kondensator in einer e-Funktion an! Ausserdem ist Farad ein Maß dafür wieviele Coulomb man bei einer Spannung X Volt man speichern kann.. Daher kann man Theoretisch UNENDLICH viele Ladungen auf nem Kondensator speichern, aaaber die Natur hat da ja grenze gesetzt! Undzwar werden ALLE Stoffe ab einer bestimmten Spannung leitend. z.b. Luft, siehe Blitze! Daher ist der Wert durch die Dielektrizitätskonstante Epsilon_R gegeben. JE größer diese ist, je später leitet der Stoff! Es ist theoretisch möglich die Speicherung in Farad anzugeben, aber es ist für andere dann ungemein kompliziert die Anzahl von Coulomb zu errechnen, da man alle Parameter des Systems kennen muss ![]() Hoffe das war nicht zuviel Theorie |
gerous
erstellt: 20. Jul 2004, 14:39
Ja guck mal aufs Bild! Was glaubst du warum der Wert bei Peak Output und Max Output der selbe ist.. Ausserdem ist noch was GANZ WICHTIGES zu bedenken! Die 220 V sind nur die Ueff (Effektive Spannung) Werte! Was das heißen soll? Der Scheitelwert Û ist viel höher. Also das ganze sind ja sinus-artige Schwingungen. Da man jetzt aber nicht immer so n doofes auf und ab an Leistung haben möchte, ist der Scheitelwert der Kurve (Also f(x) = a*sin x, f'(x) = -a*cos x; f'(x) = 0) viel größer. Der Effektiv-Wert Ueff gibt die Spannung an die geherrscht hätte, wenn es ein Gleichstrom gewesen wäre. Man hat also innerhalb einer Periode DURCHSCHNITTLICH die selbe Spannung und somit auch Leistung wie bei 220V Gleichstrom! Der Scheitelwert Û ist etwa das 1,5 Fache. Diese Beziehung bringt bei dem Netzeil noch andere Nachteile mit sich. Es muss also auf Grund der der Sinus-Schwingung ein Gleichrichter und ein Spannungs- stabilisator dafür sorgen das immer die gleiche Spannung herrscht. Da das zu Zeiten, wo WENIG Effektiver Strom da ist, auch geschehen muss, muss gepuffert werden! So wenn jetzt viel Leistung durch die Endstufe gezogen wird werden die Leiter minimal warm und zum anderen erhöht sich der Innenwiederstand erheblich! daher gibt es einen Spannungsabfall und der muss vom Netzteil nachgeregelt werden. Dies geht solange gut, bis die Netzteil internen Elkos leer sind und dann fällt die Spannung trozdem ab, dann wird Nachgeregelt und es kommen weniger Ampere raus! Tja und da P=U*I (Power = Spannung*Stromstärke) kann der Verstärker eben keine Ströme raushauen. |
PC Netzteil an Autoendstufe Christophking am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 28 Beiträge |
Kondensator nötig für Netzteil Juli06 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 34 Beiträge |
PC Netzteil und Car-Hifi endstufe GGTX1080 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 23 Beiträge |
Endstufe zuhause betreiben Dr.Boom am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 14 Beiträge |
Unklarheit mit Netzteil (bzw. Ampere) maschreut am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 5 Beiträge |
Mundorf Netzteil? TimTaler am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Netzteil/Ladegerät tiefflieger5 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 27 Beiträge |
geregelte Netzteil pampor1990 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 103 Beiträge |
PC Netzteil an Endstufe, wie ist das Leistungsverhältnis? da-rönö am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 21 Beiträge |
braucht man mosfet netzteil? LordGOLO am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 9 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
