PC Netzteil und Car-Hifi endstufe
GGTX1080
#1 erstellt: 27. Feb 2019, 00:48
Tach,
Im vorfeld:
wollte mal fragen was es sich mit einigen daten auf sich hat...
ja ich weiß der betrieb ist nicht gerade sicher oder sonstwas... bin ich mir klar
zum eigentlichen:
Ich wollte mir eine Hifonics XX-Cronos endstufe holen wenn ich die relativ billig bekomme...
wie siehts da mit dem PC netzteil aus? muss ich genau so viel Watt haben wie die endstufe maximal ausgeben kann? oder ist das egal und die Endstufe nimmt nur die Spannung vom netzteil?
dann wollt ich mal fragen was es sich mit den Spannungen auf sich hat... weil laut daten:
1 × 756 Watt Kanal 1 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 67A
Wirkungsgrad 84,2%
1 × 1326 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 122A
Wirkungsgrad 81,7%
1 × 1732 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,2V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 166A
Wirkungsgrad 79,1%
1 × 2025 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,1V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 204A
Wirkungsgrad 75,8%
2025 Watt Gesamtleistung
soweit ich weiss gibt das netzteil aber nur 12V raus... oder liege ich da falsch?
bekomme ich trotzdem relativ genug leistung raus?
wollte 2x SoundStream Tarantula T5-15 betreiben... auf 2 ohm da auf 0.5 ohm es ja nicht geht wegen der endstufe...
Das ist zurzeit alles reine theorie! ich wollte nur wissen ob das technisch machbar wäre!
Danke schonmal
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Feb 2019, 00:51
Totlachen
GGTX1080
#3 erstellt: 27. Feb 2019, 00:52
bruh...
zuckerbaecker
#4 erstellt: 27. Feb 2019, 00:55
GGTX1080 (Beitrag #1) schrieb:
Stromaufnahme 67A
Schau mal was das Netzteil liefert ..........
GGTX1080
#5 erstellt: 27. Feb 2019, 00:57
Noch mehr bruuuuuuh
20A
30A bei 12V hab mich verlesen im datenblatt
[Beitrag von GGTX1080 am 27. Feb 2019, 00:58 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 27. Feb 2019, 01:00
Ich seh grad .... Und dann auch noch an 2 Ohm.
Schau Dir mal da die Stromaufnahme an.
Das Problem ist, das ihr heute in der Schule in Physik NICHTS mehr lernt.
Das ist ganz einfach P = U x I
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leistung
GGTX1080
#7 erstellt: 27. Feb 2019, 01:03
wenn ich so an die 110A ran kommen wollte müsste ich 300€ für nen netzteil ausgeben was dann 1,2Kw hätte
GGTX1080
#8 erstellt: 27. Feb 2019, 01:03
das mit physik stimmt allerdings
GGTX1080
#9 erstellt: 27. Feb 2019, 01:08
Hab aber gerade bisschen nachgedacht und da kam mir in sinn:
Server netzteile umgebaut für den RC bereich und wenn man da ein paar parallel schaltet hat man bissche mehr als 12+Volt und mehr als 100A... wär glaub ich ne idee oder?
GGTX1080
#10 erstellt: 27. Feb 2019, 01:15
Auf Ebay finde ich schon sowas hier:
Elektronisch stabilisiertes Schaltnetzteil
24V 65A oder 12V 130A 1500Watt
wobei mich die 24V nen #acks interessieren für mich sind die 12 V wichtig + 130 A!
wie siehts aber mit der verkabelung aus?
"-" war doch gleichzeitig masse oder ? bzw ich bin gerade verwirrt man brauch doch eigenltich nur + und - oder? oder liege ich falsch?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 27. Feb 2019, 01:35
minus und masse ist dasselbe.
Wenn das Netzteil stabilisiert ist und die Leistung wirklich! bringt,
isses ja OK.
Auch in dem Bereich gibts Blender.
Du musst die Stufe halt vorsichtig einpegeln.
Wenn Du mit weniger Spannung anfährst, will die natürlich mehr Strom.
Nochmal P=UxI
Aber Du musst das ganze ja nicht VOLL ausfahren.
Alt_und_Laut
#12 erstellt: 27. Feb 2019, 01:35
moin.
du solltest aber auch den wirkungsgrad des verstärkers nicht vergessen
wenn du nen händler findest, wäre das ne lösung ohne basteln und was-wäre-wenn:
Netzteil B2Audio
gruß
michael
GGTX1080
#13 erstellt: 27. Feb 2019, 01:52
alles klar danke erstmal ich lass den thread erstmal offen vllt kommen mir die tage noch fragen auf...
man weiss ja nie ....
ich guck mich mal um was die preise so angeht man hat ja im jungen alter leider nur beschränktes mittel an geld
Danke euch habt mir wirklich weiter geholfen!
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 27. Feb 2019, 02:02
Ich würde dir dazu raten einfach eine gebrauchte PA Stufe zu besorgen, die findest du zu Hauf hier im Biete Bereich oder auf Kleinanzeigen. Aber bitte nicht die ganz billigen Firmen.
Bitte verwende doch den Bearbeiten Button, um sinnlose Doppelposts zu vermeiden.
Gruß Stefan
-Moderation-
Audiklang
#15 erstellt: 27. Feb 2019, 06:14
die PA stufen sind aber selten für 2 ohm geschweige denn für 0,5 ohm ausgelegt , da kommt dann im günstigsten fall einfach die schutzschaltung und im ungünstigen fall brennt die einfach ab
ich würde da eher ne kombi aus nen netzteil + ne batterie nehmen , achtung physik : innenwiederstand sollte schön niedrig sein das bedeutet je mehr Ampere da raus kommen können um so besser
das sollte dann so von der auslegung her sein dass im mittel das netzteil die batterie laden kann während das läuft , also so ein netzteil was ~70-100 A kann und dazu ne batterie die mindestens 350-400 A schieben kann
sowas zum beispiel
https://www.just-sou...00-batterie/a-72026/
dazu das netzteil + ne spannungsanzeige
wobei es schon recht schwer wird mit musik wirklich auf die 200 A stromfkuss zu kommen , da rennst weg weil einfach sehr laut wenn das gehäuse passt
was soll denn noch da drüber spielen ?
Mfg Kai
GGTX1080
#16 erstellt: 27. Feb 2019, 22:00
moin darüber gehört wird eigentlich nur "Decaf" zeug bzw musik die hauptsächlich von max 60hz bis zu 10hz runtergeht und da ich eher ein mensch bin der dieses dröhnen wirklich braucht ab und zu.... so das die wände wortwörtlich wackeln.!
eine option mit der batterie wärs nicht so gerne da die ja auch nach einer zeit sachen absondert usw...
also wär das für mich eher keine option...
das mit der PA-Endstufe war früher mein gedanke nur irgendwie hab ich eher lust drauf mir was ausm car-hifi bereich raus zu holen...
ich hab aber noch eine frage offen was den car-hifi bereich angeht...
wozu sind die kondensatoren da? die sind doch eigentlich nur zum spannungs ausgleich da oder?
bzw würden die ein sinn machen wen ich mir jetzt wirklich die konstelation: Umgebautes 130A netzteil und Hifonics XX-Cronos Endtsufe ?
oder ist der kondensator relativ unnötig?
[Beitrag von GGTX1080 am 27. Feb 2019, 22:11 bearbeitet]
Alt_und_Laut
#17 erstellt: 27. Feb 2019, 22:21
moin.
die batterie ist mehr als nur eine versorgungsreserve - je nach netzteil sind noch ordentlich störungen/spannungsspitzen im sekundärkreis vorhanden.
die werden sich als spassverderber ordentlich in die gewünschte musikreproduktion einmischen!
ein einschleichen von 50hz-netzbrummen kann man auch nicht ausschliessen, sowohl die spannungsversorgung als auch die signalwege (cinch) bieten genug angriffswege ...
ich kenne zwar einige leute mit 12 volt equipment zu hause, aber die nutzen alle auch batterien
gruß
michael
GGTX1080
#18 erstellt: 28. Feb 2019, 02:43
kannste mir das in paint aufzeichnen ich versuch mir das vorzustellen seit stunden doch ich komm nicht so ganz dahinter wie ich das alles anordnen/verkabeln sollte
xeroftw
#19 erstellt: 26. Mrz 2019, 15:32
Hast du denn eine Elektrische Ausbildung oder kannst mit den ganzen Größen was anfangen? 110A ist nicht ohne, damit kannst du ohne Probleme Schweißen.
Bedenke den Kabelquerschnitt, vernünftige Kabelschuhe/Aderendhülsen, passende Presszangen usw. Wir wollen ja nicht in den Nachrichten von ner abgebrannten Musikanlage hören...
xStein
#20 erstellt: 09. Apr 2019, 12:59
Ist doch kein Akt, das Ganze zu verkabeln. Ohne Batterie solltest du das aber nicht umsetzen.
Netzteil + an + Batterie und von da aus an + Endstufe
Netzteil - an - Batterie und von da aus an - Endstufe
Lautsprecherkabel entsprechen anschließen, sollte jeder hinbekommen.
Batterie dazwischen um das Netzteil zu entlasten, gerade bei Spannungsspitzen und um der Endstufe bei starken Bassintervallen den nötigen Strom liefern zu können.
xeroftw
#21 erstellt: 09. Apr 2019, 18:30
Wie das verkabelt wird ist nicht schwer. Aber man sollte auch sehen das 110A kein Kinderkram mehr ist. Da muss er auf Sachen wie gute Kabelschuhe, eine anständige Quetschzange und den richtigen Querschnitt achten. Mit 110A bei 230/400v kann man ohne Probleme ein 6 Parteien Haus einspeisen.
xStein
#22 erstellt: 15. Apr 2019, 09:32
Sind doch 12v oder irre ich mich da jetzt?
xeroftw
#23 erstellt: 15. Apr 2019, 17:06
Ja, aber 110A sind 110A. Egal ob 12v oder 230v. Die Kabelquerschnitte müssen passen und ist der Kontakt schlecht bruzelt das genauso. Bei zu kleinem Querschnitt ebenfalls...
Externes 230Volt Netzteil f. Car Hifi Anlage
Boosted_Dubs am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  10 Beiträge
Verstärker mit PC-Netzteil betreiben?
Artturo am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  9 Beiträge
PC Netzteil an Autoendstufe
Christophking am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  28 Beiträge
car-hifi ----> home-hifi
Berzerker am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  40 Beiträge
car - pc?
Alex_Steel am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  15 Beiträge
Car Hifti at Home Hilfe mit Netzteil !
DrBassTasty am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
Car-Hifi-Verstärker zu Hause???
Fast_ein_TUNER am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  13 Beiträge
Car Hifi zuhause
Simius am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  9 Beiträge
Car- Hifi
renu am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  7 Beiträge
car hifi
dmixery am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobertAsype
  • Gesamtzahl an Themen1.560.691
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.296
