| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher schalten ab ?!? | |
Lautsprecher schalten ab ?!?+A -A |
Sascha.Broese
erstellt: 17. Jul 2004, 20:18
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich mein Autoradio einschalte dann höre ich für ca. 3-5 Minuten Musik aus den Lautsprechern und danach ist der Ton einfach weg! Dachte zuerst es würde an meinem Radio liegen aber nachdem ich von einem Freund ein nagelneues Radio zur Probe bekommen habe mußte ich feststellen das genau das gleiche Problem vorhanden ist! Vielen Dank im voraus für eure Tipps !!! |
gerous
erstellt: 17. Jul 2004, 20:20
sind die boxen an ner endstufe? wie hast du die boxen verkabel? ist es ein kombo system? hast du die parralel verkabelt? |
Sascha.Broese
erstellt: 17. Jul 2004, 22:18
Es ist die Standardverkabelung von Opel. Fahre einen Opel Vectra A Bj. 94. Vorne ist ein Kombosystem verarbeitet und hinten in der Hutablage sind 3 Wege Boxen. Das System läuft ohne Endstufe. [Beitrag von Sascha.Broese am 18. Jul 2004, 10:06 bearbeitet] |
TheRealClioDriver
erstellt: 18. Jul 2004, 02:02
hi! ich habe fast das gleiche problem. ich hab es über ne endstufe laufen. und zwar wenn ich etwas lauter mache, schalten die lautsprecher ab(sie spielen noch aber ganz ganz leise). an was kann des liegen. und da is noch ein problem. vielleicht hägt es auch damit zusammen. mein subwoofer gibt seit einigen tagen so komische geräusche fon sich. er spielt zwar ganz normal. aber wenn man sich an den subwoofer stellt und reinhört, klingt es so, also ob drinnen etwas klappert. könnt ihr mir da helfen? was könnte des sein? und es ist ein kompo system forne drin. [Beitrag von TheRealClioDriver am 18. Jul 2004, 02:03 bearbeitet] |
Düse
erstellt: 18. Jul 2004, 12:37
Hallo, das Rasseln wird deine Schwingspule sein die sich schon etwas gelöst hat. Wenn es ein günstiger Sub ist lohnt keine Rep. dann kannst du schon einmal im Garten das loch ausheben Gruß Daniel |
Düse
erstellt: 18. Jul 2004, 12:46
Hallo, ich denke das irgend etwas mit deinen Lautsprechern oder einem deiner Lautsprecher nicht stimmt. Ich gehe stark davon aus das die Temperatursicherung von deiner Endstufe in deinem Autoradio anspringt. Nach einer gewissen Zeit der Abkühlung müßten die sie sich dann wieder einschalten. Ich würde den Fehler aber so schnell wie möglich beheben da es passieren kann das du dir irgendwann deine Endstufe abschießt. Gruß Düse |
Sascha.Broese
erstellt: 18. Jul 2004, 13:11
Hallo Düse, ich kann dir nicht sagen ob einer meiner LS kaputt ist. Weil wenn ich das Radio einschalte habe ich Ton und der schaltet sich dann nach 3-5 Min. ab. Ich habe mir darauf hin von einem Kumpel ein nagelneues Autoradio ausgeliehen und da ist es das gleiche Problem. Radio spielt 3-5 Min. und dann schalten die Lautsprecher ab. Wenn nun aber ein LS kaputt ist dann kann er doch theoretisch keinen Ton abgeben oder ? |
BiermannFreund
erstellt: 18. Jul 2004, 13:15
doch kanner udn wenns bei nem anderen autoradio auch passiert, dann wird es doch wohl logischerweise auch an den LS liegen ![]() musst du nurnoch rausfinden, welcher es is *g* [Beitrag von BiermannFreund am 18. Jul 2004, 13:16 bearbeitet] |
Sascha.Broese
erstellt: 18. Jul 2004, 13:52
Hallo BiermannFreund, wie kann ich das am besten und schnellsten selber herausfinden ? |
gerous
erstellt: 18. Jul 2004, 16:03
is easy.. einfach immer nur einen LS anklemmen un Probehören.. Das mit ALLEN durchexerzieren und wenn der/die kaputt ist/sind auswechseln |
TheRealClioDriver
erstellt: 18. Jul 2004, 17:47
ja aber is des schlimm, mit meinem sub? weil sonst spielt der ja noch ganz normal. und das es ein billiger is kann ich auch grad net sagen. Hertz ebx 25. |
Düse
erstellt: 18. Jul 2004, 18:45
Hallo, nein schlimm ist das nicht wenn du ihn einfach weiterlaufen lässt. Das einzigste was dir dann irgendwann passieren kann ist das er ganz den Geist aufgibt. Aber dann weißt du ja woran es liegt und tauscht ihn einfach aus. Gruß Düse |
Lautsprecher schalten ab syntec-sounds am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
TMT schalten ab costunga am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher schalten sich selbst aus -tim93- am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 9 Beiträge |
Alle Verstärker schalten ab, Breitbänder defekt? Angerfist92 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher schalten beim Bass aus Der_LexX am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Radios schalten sich einfach aus! Koop89 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
Radio und Endstufe schalten sich bei hoher Lautstärke ab BizzyJonez am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer Parallel schalten. skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 10 Beiträge |
Klangqualität der Lautsprecher nimmt ab!? Uncle_Säbä am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe, Amp schaltet sich ab Gschnuggels am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
