| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher schalten sich selbst aus | |
Lautsprecher schalten sich selbst aus+A -A |
-tim93-
erstellt: 27. Mrz 2012, 10:02
Hallo ![]() In meinem Auto habe ich 1 JVC Radio mit Vorverstärker, 2 Endstufen, 1 Subwoofer und 2 Magnat Boxen verbaut. 1 Endstufe ist für den Sub und die andere für die beiden Boxen, auf denen die hohen Töne laufen. Nun zu meinem Problem .. Ab einer gewissen Lautstärke, die gerademal 1/5 der Maximallautstärke beträgt, schalten sich meine beiden Magnat Boxen ab. Anschließend bringt es aber nichts, die Lautstärke weiter runter zu drehen, ich muss im Auto komplett die Zündung ausschalten (Schlüssel abziehen) bis alles wieder läuft. Ist dieses Phänomen bekannt? Sind die Boxen einfach zu schlecht (die sind nämlich auch schon etwas älter, Vermächtnis von meinem Vater ), oder schafft das die Batterie evtl. nicht (ich brauch nen Kondensator)?Da ich auf dem diesem Gebiet nicht mit ganz so viel Wissen gesegnet bin, hoffe ich, dass ihr mein Problem versteht und nicht ganz so hart zu mir seid, falls ich etwas völlig banales nicht weiß ^^' Ich freue mich auf eure Antworten! Gruß Tim
LexusIS300
erstellt: 27. Mrz 2012, 10:31
Hallo, was ist
ein Vorverstärker? Dann gehts los: Welche Kabelstärke? Woher hast Du die Masse genommen - Blech blank geschliffen? Genaue Bezeichnung der Endstufen bitte. Grüsse Markus |
-tim93-
erstellt: 27. Mrz 2012, 11:55
Ich hab das folgende Radio. Klick michDa ist soweit ich das der Beschreibung entnehmen kann ein Verstärker integriert. Das meinte ich mit Vorverstärker ^^' Kabel sind diese verlegt: Klick michDie Masse habe ich direkt vom Blech unter der Sitzbank genommen. Da war eine Schraube, wo ich das Massekabel festmachen konnte. Den Subwoofer habe ich im Paket mit einer Endstufe ebenfalls bei Conrad gekauft. Klick michDie beiden Boxen, die ausfallen sind an einer Voodoo PX 1002 Endstufe angeschlossen. Ich hoffe, ich hab nix vergessen |
LexusIS300
erstellt: 27. Mrz 2012, 11:59
Du hast Lautsprecherkabel für die Stromversorgung verlegt? Top Kuck mal auf Seite 10 der Bedienungsanleitung: http://www.produktin...PACK_de_en_fr_nl.pdf |
-tim93-
erstellt: 27. Mrz 2012, 12:29
Um Gottes Willen, das hab ich natürlich nicht!! Ich dachte, du meintest die Lautsprecherkabel.. Strom und Massekabel hab ich aus diesem Set genommen: http://www.conrad.de/ce/de/product/372548/SINUSTEC-BCS-600-KABELKIT-6MM/0300035&ref=list |
LexusIS300
erstellt: 27. Mrz 2012, 12:39
Nicht viel besser:
-tim93-
erstellt: 27. Mrz 2012, 13:31
Also meinst du, dass es am Kabelquerschnitt liegt? Die Endstufe und der Sub (wovon ja auch die Anleitung ist), laufen ja fröhlich weiter. Die Boxen die ausfallen, sind ja an der Voodoo Endstufe angeschlossen.. Ich habe allerdings noch nicht überprüft, ob der der ganze Verstärker ab einer gewissen Lautstärke den Geist aufgibt, oder nur die Boxen - ich werde das gleich mal prüfen. Beim Googlen habe ich gelesen, dass dieses Phänomen vorkommt, wenn sich eine Endstufe in den Protect Modus schalten würde. Dann müsse man auch erst alles aus machen, bevor es wieder läuft. Könnte das bei mir der Fall sein? Und wodurch wir das ausgelöst? |
Bedboy
erstellt: 27. Mrz 2012, 14:11
hallo ich frag mich grad was die verkabelung mit dem eigentlichen problem auf sich hat... klar muss das alles passen aber hilft erstmal nicht weiter. ich tipe ja darauf das die lautsprecher einen schaden haben und aufgrund eines kurzschlusses der verstärker in protect geht. schau einfach mal wenn nix mehr spielt ob bei dem verstärker eine rote led leuchtet. wenn ja haben wir schon das übel gefunden. wenn man das hat kann man auch nach gründe auchen warum das so ist lg florian |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 27. Mrz 2012, 19:13
Also mein Tip wäre mal den Gain- oder Level-Regler an der Endstufe prüfen. Wenn dieser auf max.-Anschlag steht, wird hier das Problem liegen. |
Lautsprecher schalten beim Bass aus Der_LexX am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Radios schalten sich einfach aus! Koop89 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher schalten ab syntec-sounds am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher schalten ab ?!? Sascha.Broese am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 12 Beiträge |
TMT schalten ab costunga am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer Parallel schalten. skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 10 Beiträge |
LZK verstellt sich selbst! ->e<- am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 7 Beiträge |
grelles Pfeifen aus Lautsprecher blubb0r am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 7 Beiträge |
Alle Verstärker schalten ab, Breitbänder defekt? Angerfist92 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
Radio und Endstufe schalten sich bei hoher Lautstärke ab BizzyJonez am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
