Wie anschließen????
ZooCrew
#1 erstellt: 12. Jul 2004, 16:01
hatte vor mir 2 Atomic Quantum QT12D4 zu holen.
Als Amp dachte ich an die Hifonics Colossus.
Kann ich die Woofer 2*4 Ohm brücken wie auf dem Link zu sehen und dann Amp auf 2 * 1200 Watt bei 1 Ohm laufen lassen???
Frag nur weil die Woofer (nur) 1000 RMS haben. Die Amp aber 2* 1200 an 1 Ohm.
eure Meinung . oder ne andere Ensdtufe????
MFG
http://www.rockfordf...mage.x=15&image.y=12
Colossus:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
[Beitrag von ZooCrew am 12. Jul 2004, 16:14 bearbeitet]
maschinchen
#2 erstellt: 12. Jul 2004, 16:12
Ist die Colossus 0,5-Ohm-stabil???
Dann gehts.
Ansonsten (bei 1Ohm-Stabilität) kannst du nur andere LS nehmen (am besten mit 2Ohm-Doppelschwingspulen), um die volle Leistung abzurufen.
ZooCrew
#3 erstellt: 12. Jul 2004, 16:14
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif]mg]http://www.rockfo...d/2_4ohmDVC_1ohm.gif
Dann gehts.
Ansonsten (bei 1Ohm-Stabilität) kannst du nur andere LS nehmen (am besten mit 2Ohm-Doppelschwingspulen), um die volle Leistung abzurufen.[/q]
hatte mich vertanb . Hab den Beitrag geändert so sollte das doch gehen , oder?????
polosoundz
#4 erstellt: 12. Jul 2004, 16:17
Nein, ZWEI D4-Woofer machen keinen Sinn an der Colli! 2 D2s, wie Matze schon sagte... Dann jeden Woofer auf 4 Ohm und die beiden dann zusammen brücken...
///Edit: wie MASCHINCHEN schon sagte, sorry!
[Beitrag von polosoundz am 12. Jul 2004, 16:20 bearbeitet]
ZooCrew
#5 erstellt: 12. Jul 2004, 16:17
Dann gehts.
Ansonsten (bei 1Ohm-Stabilität) kannst du nur andere LS nehmen (am besten mit 2Ohm-Doppelschwingspulen), um die volle Leistung abzurufen.[/q1]
ZooCrew
#6 erstellt: 12. Jul 2004, 16:18
Alles klar.
ZooCrew
#7 erstellt: 12. Jul 2004, 16:23
///Edit: wie MASCHINCHEN schon sagte, sorry! ;)
Amp Brücke ich auf 2Ohm.
Und Woofer auch. So , dann hab ich 1* 2400 Watt.
Ist es denn schlimm wenn ich die Woofer dran hänge.
die Woofer haben ja nur Jeweils 1000 Watt RMS
maschinchen
#8 erstellt: 12. Jul 2004, 16:24
Hi, mach dich bitte mal ein wenig mit den Funktionen für die Antworterstellung vertraut.
Dann sehen deine BEiträge auch nicht so wirr aus.
ZooCrew
#9 erstellt: 12. Jul 2004, 16:27
hab nicht all zu viel Zeit. Bin ein bisschen im Stress, sorry
polosoundz
#10 erstellt: 12. Jul 2004, 16:27
Hä? Nein, das stimmt nicht! du kannst ja den Amp nicht "einfach so" auf 2 Ohm brücken!
Du schließt jeden Woofer auf 2 Ohm und die beiden dann in Reihe, dann hast du 4 Ohm, und DAS brückst du an der Colli, dann hast du deine 2,4 kw...
Oder meinst dus so?
ZooCrew
#11 erstellt: 12. Jul 2004, 16:29
Oder meinst dus so?
Kann ich nicht???
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
polosoundz
#12 erstellt: 12. Jul 2004, 16:40
Neee, nicht so wie du es gesagt hast! Du kannst ja nicht einfach die Stufe OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER WOOFER auf "2 Ohm brücken", sondern wie und mit was du brückst kommt auf die Woofer und deren Kombination an, verstehst was ich meine?
Beispiel: Da hast 2 4 Ohm Woofer, schaltest die parallel auf 2 Ohm, DANN brückst du eben 2 Ohm an der Stufe!
Bsp.2: Du nimmst 2 2 Ohm Woofer, schaltest sie in Reihe auf 4 Ohm, DANN brückst du eben die 4 Ohm an der Stufe!
Will sagen: du kannst dir nicht frei aussuchen wie du brückst, das entscheidet die Anschlußart/kombination des/der Woofer...
ZooCrew
#13 erstellt: 12. Jul 2004, 17:23
Aso. bin erst 17 , hab noch nicht ganz soviel Plan davon .
deswegen . bin nur am planen
maschinchen
#14 erstellt: 12. Jul 2004, 17:40
wenn du auf das KOMPLETTE vorige posting antwortest, brauchst du es nicht noch einmal zu zitieren. das spart platz und wird viel übersichtlicher.
ZooCrew
#15 erstellt: 12. Jul 2004, 19:08
Danke für die Tipps
ZooCrew
#16 erstellt: 13. Jul 2004, 17:07
Was könnt ihr ihr mir denn für ein 2 Wege System Empfehlen...???
hifonics Sub auf Hifonics Amp 1 Ohm stabil brücken
sanji1985 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
auf 1 ohm brücken?
Fanatics am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  15 Beiträge
2 ohm stabilen amp auf 1 ohm laufen
murattiakkan am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  5 Beiträge
amp weniger Watt RMS als LS
'Lutz'_ am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  21 Beiträge
Verkabelung Endstufe -> 2*2 Ohm auf 1 Ohm brücken
Jeter am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  9 Beiträge
Frage zu Leistung und Dual 4 Ohm
Mapper am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  14 Beiträge
HILFE ! Welcher Amp
mOjOe am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  2 Beiträge
1 Ohm
Jimpanse20 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  25 Beiträge
Was bedeuten die Leistungsangeben an 1/2/4 Ohm?
mahilli86 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  28 Beiträge
4 Ohm Woofer an 8Ohm Amp einspielen?
Eraser_87 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.680
