2mal RFP 3812 im geschlossen.....
Tino
#1 erstellt: 30. Okt 2003, 16:44
Hy,
was haltet ihr von zwei Rockford RFP 3812 Woofern im geschlossenden Gehäuse,2mal 40L!! ????
Angetrieben von eine Carpower 1/800D
Ob das drückt?
thor
#2 erstellt: 30. Okt 2003, 16:53
Gib mal die TSP´s an.
Tino
#3 erstellt: 30. Okt 2003, 16:58
12 inch
Type Woofer
Voice coil Configuration - Single
Material - Aluminum
Description -
2.5" 4-Layer
Cone Material Paper -
FIBERlock
Frame Material Frame - Stamped
Material - Steel
Surround Material Foam
Description -
BART
Spider
Crossover
Specifications Power handling(RMS) - 200 Watts
Power handling(Peak) - 400 Watts
Impedance - 8 Ohms
Sensitivity - 87.6 db
Vas - 3.05
Fs - 29
Qts - .533
Xmax - .51
Dimensions Depth Bottom mount - 5.8125 in.
Cutout - 11.125 in.
Displacement - 146.88 cu in.
Enclosure Sealed box -
Recommended Minimum Volume (Cubic Feet) - .9
Recommended Maximum Volume (Cubic Feet) - 1.75
Ported box -
Recommended Volume (Cubic feet) - 2.0
F3(Hz) - 35
Number of Ports - 1
Port diameter(Inches) - 4
Port Length(Inches) - 10.75
thor
#4 erstellt: 30. Okt 2003, 19:19
Du solltest schon deutsche Meßeinheiten nehmen oder vorher umrechnen, z.B. Vas=3.05 ( welche Einheit? ).
Wichtig wäre noch Qes, Qms, Re.
DE_HOO
#5 erstellt: 30. Okt 2003, 22:23
Ich hab deine Parameter!!!
Also laufen werden sie in dem Gehäuse auf jeden fall.
Aber mit der Carpower wirst du keinen großen Erfolg haben das sie für die Woofer viel zu wenig Leistung bereit stellen kann!
Ich würde dir für diese Dinger die 2/600 ans Herz legen damit fährst du auf jeden fall besser!
thor
#6 erstellt: 30. Okt 2003, 22:55
@ DE_HOO
Schreib doch mal die TSP´s rein hier.
DE_HOO
#7 erstellt: 31. Okt 2003, 16:10
@ Thor ich hab den Gansammten Katalog als PDF den kann ich gern hier rein stellen bzw. auf Anfrage rausschicken!!
Wenn er irgendwo hin soll sag´s mir und auch wo den in dem Forum hier kenne ich mich noch net sooo gut aus!
Gruß DE_HOO
Doohan
#8 erstellt: 01. Nov 2003, 22:23
Bau doch BR in 56 L, Angaben hast ja da schon, das drückt garantiert besser bei weniger Endstufenleistung.
MojoMC
#9 erstellt: 02. Nov 2003, 03:27
Hy,
Ob das drückt?
Ich hab die Nachfolger (4412, nur andere Impedanz) mal in einem kleineren Gehäuse gehört. Gefiel mir recht gut, präzise und nicht zu leise.
Besser ja, aber...
die Carpower leistet 2x200W RMS an 4Ohm. Und die Woofer können 200W je ab. Wenn man sie auf 4Ohm verschaltet (was hier sinnig ist) passt das. Ich würd die Wanted D nicht nehmen, weil es eine digitale (=köteliger Dämpfungsfaktor) ist.
Klingt aber unpräziser und braucht mehr Platz...
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 02. Nov 2003, 11:07
Bei Rockford würd ich in der Regel das in der Bedienungsanleitung vorgeschlagene Volumen nehmen. Denn in dem hören sich die Rockfords einfach am besten an...
Geschlossen oder Bassreflex?
daforce128 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
SUCHE Gehäuse für Alpine SWR 1241D 2mal 4 Ohm
yoogi am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  17 Beiträge
kann geschlossen werden!
!?WazUp?! am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  7 Beiträge
Rockford Fosgate RFP3812
EinsteigerJunge am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  9 Beiträge
Suche jemanden aus Raum Trier der mit beim Anlagen Einbau helfen könnte!!!!
Elo-C am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  2 Beiträge
Help
Tygress am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
Einbau Golf3 Brauche Rat
funky22 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie
Hardstyle666 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  19 Beiträge
Neue Anlage - Was haltet ihr davcn?
sniper2,8 am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  25 Beiträge
Hilfe!!! Klang schlecht
Wallo18 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  15 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
