Rockford Fosgate RFP3812
EinsteigerJunge
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 00:40
Hallo Freunde!
Also ich habe die grosse Suchmaschine, sowie auch die Suchfunktion hier benutzt und nix gescheites gefunden.
Ich habe einen Rockford Fosgate RFP 3812 geschenkt bekommen von nem Kumpel. Der ist wegen Bundeswehr jetzt ins Ausland (Afghanistan) und ich krieg jetzt keine Infos mehr über das Teil von ihm da er weg ist.
Ich dachte anfangs ja ist ein normaler Subwoofer und ich schliess ihn mal an. Dann hab ich mal hinten drauf geschaut und gesehen das da ja 8-Ohm stehen
Ich habe eine Ampire MB60.4 Endstufe wo das FS drüber läuft. Nun meine Frage, wäre es problematisch den 8-Ohm Sub noch zusätzlich dazu an zu schliessen? Würde überhaupt was aus dem Sub rauskommen in Sachen Druck und Pegel? Ich wollte den Sub in der Reserveradmulde versenken...
Was empfiehlt ihr mir, anderer Sub, andere Stufe? Da ich den Sub ja geschenkt bekommen hab, wäre es ja blöd den jetzt in die Ecke zu legen und Geld für nen anderen Sub aus zu geben...
Würde mich echt über Hilfe freuen, da ich am Sonntag schon den Aufbau der Bodenplatte und der Kiste dafür anfangen wollte.
Vielen Dank im Voraus:))
Audiklang
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 01:03
hallo
das ist zwar nur die kleinste serie gewesen damals aber trotzdem ein recht tauglicher woofer für einsteiger
da er 8 ohm hat kannst du ihn an jede endstufe gebrückt laufen lassen aber ich würde eine etwas kräftigere organisieren
die Ampire MB60.4 halte ich für etwas klein
halte doch mal nach was gebrauchten ausschau 2 kanal mit etwa 200-300 watt pro kanal , kann ruhig älter sein
ich hab noch den 3415 hier rumliegen ( 15 zoll ) an dem hatte ich 1 Kw drann und der ist mit 250 watt belastbarkeit angegeben das war kein problem
Mfg Kai
EinsteigerJunge
#3 erstellt: 15. Okt 2010, 01:07
Oh Super!
Danke Kai für die schnelle Antwort. Nur um kurz alles richtig zu verstehen, viele sagen das ein 8Ohm Sub an einem 4Ohm Verstärker nur halb so viel Power bringen wie sie eigentlich sagen. Also wenn der Sub 200W RMS hat, und ich ihn an einer 4Ohm Stufe anschliesse, heisst das dann das er nur 100W Dauerleistung bringt?
(Ich hatte noch nie nen Sub in nem Escort MK7, aber ich kann mir nicht vorstellen das 100W von der Reserveradmulde bis zum Fahrerraum einen guten Druck ausübt...)
Audiklang
#4 erstellt: 15. Okt 2010, 01:18
hallo
das ist so erstmal korekt 8 ohm halbe leistung gegenüber 4 ohm
in lautstärke ist der unterschied aber garnicht mal so gross und du kannst immer noch eine grössere endstufe drann hängen
es gibt deutlich mehr endstufen die mit 8 ohm gut klar kommen wie mit 4 oder 2 ohm
der woofer selber hat immer null watt ! das ist nur eine angabe wieviel er unter gewissen laborbedingungen konstannt aushalten kann
diese bedingungen hast du aber real nie (!) weswegen er kurzzeitig deutlich höhere endstufenleistung aushalten kann ohne schaden zu nehmen
in dem escort hast du auf dem kofferraum doch nur eine hutablage aus "pappe" , das ist nicht wirklich ein hinderniss für den bass
da kannst du von ausgehen das der woofer direkt im fahrzeuginnenraum spielt wo du drinn sitzt
sag mal wieviel liter du bauen kannst ob geschlossen oder bassreflex !
ich hab noch die datensätze zu diesen woofern auf dem rechner dann jage ich die mal durch das simulationsprogramm
Mfg Kai
EinsteigerJunge
#5 erstellt: 15. Okt 2010, 01:27
Ok gut, das beruhigt mich erstmal. Weil ich dachte Mensch Rockford ist ne gute Marke, sowas schenkt er mir einfach kann doch nicht sein es sei denn die taugt nix... Hehehe:)
Also sooo Laut höre ich sowieso nicht, beim Alpine 9855R drehe ich bis 30 das reicht mir auch. Der Druck ist das schöne an einem Subwoofer, wenns richtig schön Boooom macht, aber sauber und dezent, ja bin Einsteiger aber das sind so meine Empfindungen bei nem guten Sub.
Also ich weiss ehrlich gesagt noch garnicht wieviel ich verauen kann, dazu müsste ich erstmal die Maße vom Reserveradloch haben und die hab ich nicht, hab mir bis jetzt nur den Kopf darüber zerbrochen ob ich das so überhaupt verbauen kann. Werde jetzt mal im Verkaufsbereich schauen ob jemand eine günstige 2-Kanal anbietet. Werde aber die Maße des Kofferraums morgen posten, dann kannst du mir bestimmt weiterhelfen. Bis hierher danke ich dir erstmal:) Klasse, so stell ich mir gute Hilfe vor!
Und tolle Webseite übrigens hab grad dort gestöbert.
EDIT: Wie wäre es mit einer Caliber CA200 2Kanal für den Sub? Steht bei Ebay für 35€ oder eine Crunch Power One Endstufe 400W?
[Beitrag von EinsteigerJunge am 15. Okt 2010, 01:41 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 15. Okt 2010, 03:05
EinsteigerJunge
#7 erstellt: 15. Okt 2010, 03:34
Sorry Zuckerbäcker, aber der Link führt zu einigen Endstufen, die ich garnicht genannt hatte. Wollte mir eine einfache gebrauchte kaufen für wenig Geld, daher fragte ich ja nach den zwei genannten. Bin auch nur armer Student, und hab in letzter Zeit ne Unmenge an Geld für mein Auto ausgegeben. Vor allem weil mir dieser bescheuerte ACR-Verkäufer für 119€ ne Ampire MB60.4 angedreht hat, und mir noch sagte ich könne ausser dem FS noch einen Sub dran anschliessen. Jetzt wo ich mich mit der Materie etwas befasse, ist es jawohl klar das der Sub dann noch lange nicht genug Power kriegen würde von der mikrigen Endstufe. Die würd ich dem am liebsten um die Ohren hauen!!!
Brauche was bis 50€ höchstens die für den Sub reicht. Da kommen ja wieder Kabel dazu etc...
Hannoman
#8 erstellt: 15. Okt 2010, 12:46
Der Link führt zu geeigneten Endstufen.
Zuckerbäcker hat Dir Alternativen aufgezeigt, die er für
empfehlenswert hält.
Wenn Du daran nicht interessiert bist ...
Kannst Du auch. Der ACR-Mensch kann ja nichts dafür dass Du
nicht ein verbreitetes 4-Ohm-Chassis sondern ein 8-Ohm
Chassis nutzen willst.
Musst halt vernünfig einpegeln und es nicht übertreiben.
Dann kannst Du den Sub auch an der Stufe betreiben. Es wird
halt kein Pegelwunder zu erwarten sein.
Der kann nix dafür.
Hanno
EinsteigerJunge
#9 erstellt: 15. Okt 2010, 13:35
Ich habe Zuckerbäcker nicht vorgeworfen das er etwas falsches getan hat! Wollte ihn dazu ermuntern vlt. mir ne Meinung zu den von mir genannten zu geben! Ob der Link gut war bzw. die dort gezeigten Endstufen gut waren steht hier ja ausser Frage. Daher habe ich extra nochmal erwähnt das ich mir was günstiges gebrauchtes kaufen wollte, damit er das mit einbezieht in seine Meinung! Die Links gehen zu neuen für ca. 100€ was nicht in mein Budget passt.
Die Ampire hat auf Kanal 3+4 2x40Watt, also wissen wir beide das aus nem Sub ob 4 oder 8Ohm nur Luft rauskommt, keine dicke sondern dünne Luft;) Abgesehen davon wollte er mir eine JL-Audio 10W0 andrehen die ich mit dazu betreibe. Die braucht für Leistung wohl ein paar W mehr...
Das beantwortet ja auch deine nächste Aussage, ausserdem bedenke bitte das ich erwähnte das mir der Sub geschenkt wurde, da stelle ich dann ja keine Ansprüche sondern nehme sie dankend an!
Klar kann der Verkäufer was für sein Unwissen. Dann sollte er wohl ein wenig nachschulen, mehr Infos einholen die seinen Beruf angehen, und ihm sollte ja klar sein das wenn jemand bis zu ACR kommt, gute Komponenten will und guten Sound. Wenn ich einfach querbeet was kaufen wollte nur um die Komponenten auszutauschen, könnt ich auch zu Mediamarkt gehen!!!
Bitte nicht direkt so zickig werden:) Ich hab nur Hilfe gebraucht, keine Sinnlose Diskussion! Also wäre eine Meinung zu dem was ich äussere super, bzw. ne Antwort auf meine Frage.
Hast ja gesehen, mit Audioklang ging es wie geschmiert, kurz bündig und aufschlussreich!
Rockford Fosgate T5002
Carhifi-Risch_DeBurper am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate
BoHnmÄn am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  9 Beiträge
Rockford Fosgate T20001bd 0,5Ohm ?
Jörn94 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  24 Beiträge
Rockford Fosgate 3Sixty sinnvoll?
sTorm_! am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Neues von Rockford Fosgate
mrniceguy am 17.02.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  22 Beiträge
Rockford Fosgate 1051s auf 2 Ohm mono?
19pest88 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate RF team 12
smu_20d am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  5 Beiträge
Rockford Fosgate und MB Quart das Gleiche???
edi_nockenfell am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate P112S4
Smexer am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  5 Beiträge
Hifonics vs Rockford Fosgate
Küsch am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
