| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Civic BJ 94 | |
Civic BJ 94+A -A |
g-pole
erstellt: 21. Okt 2003, 10:07
Hallo, wir haben einen Civic BJ.94 zu hause, den ich hoffentlich bald bekomme. Ein gescheites Autoradio ist auch schon drin, von Sony. Aber von Sound kann man hier überhaupt nicht sprechen, es arbeiten nur die 2 Standartboxen vorne. Ich will aber ein geiles Soundpaket einbauen, wenn der gesamte Kofferraum draufgeht ist es egal. Ich muss wohl die Boxen vorne austauschen, könnt ihr mir sagen welche da in Betracht kommen? Es sollte schon wirklich ein super Sound sein. Ich will einen schönen klaren Bass, auch bei hoher Lautstärke. Könntet ihr mir da etwas empfehlen? 1500euro sind drin, für alles, radio hab ich ja schon. Könnt ihr mir sagen wie sich der Civic unter hoher Lautstärke verhält? Also ob das Auto stark vibriert? Ich möchte nicht dass man das Auto von außen nur unschön vibrieren hört, der Bass sollte auch nach draußen sauber durchdrängen... da wird wohl die größte schwierigkeit diese Kofferraumklappe sein, oder? Also bitte schreibt mal was ihr mir empfehlt für wirklich sauber Sound, vorne 2 Civic taugliche und hinten kann ruhig mehr kommen. Wie sieht es mit der Batterie aus? Muss ich eine spezielle neue Batterie kaufen, oder vertägt die Standartbatterie das? Danke für eure Vorschläge, das Paket sollte schon wirklich gut sein. mein absolutes LIMIT ist knapp unter 2000 aber soviel sollte es nicht werden! Ich höre amerikanischen hiphop mfg [Beitrag von g-pole am 21. Okt 2003, 10:24 bearbeitet] |
g-pole
erstellt: 21. Okt 2003, 11:10
ich lese hier schon seit 2 stunden, und irgendwo steht dass man für eine gescheite anlage hinten nur BASS braucht und vorne gescheite Speaker. Wenn dem wirklich so ist, dann wäre das natürlich die beste Lösung. Sollte ich dann 2 Verstäker holen? einen für den Bass hinten und einen für die 2 Boxen? Ich meine ich kann ca. 1500 locker ausgeben. |
g-pole
erstellt: 22. Okt 2003, 09:47
kann mir hier keiner nen tipp geben? ich hab mir jetzt so ein buch über car hifi bestellt.. |
MojoMC
erstellt: 22. Okt 2003, 12:45
Das ist durchaus korrekt. Bass wird halt grösstenteils vom Subwoofer übernommen. Und die Systeme für vorne klingen nicht schlechter als für hinten. Ausserdem, stehst du beim Konzert mit dem Rücken zur Bühne? Ist der Civic ein Stufenheck oder ist der Kofferraum zum Innenraum nur durch die Ablage getrennt? Tja, 1500 Euro... Als Subwoofer-Equipment (Woofer und Stufe) würd ich bei Hiphop pauschal mal für beides Rockford Fosgate sagen. Die klingen schön "angefettet", das müsste passen für Ami-Hiphop. Willst du den Woofer selberbauen oder einen fertigen kaufen? Frontsystem ist so eine Sache. Ich sag den Leuten immer, die sollen nach Gehör kaufen. Denn die Klangunterschiede sind baträchtlich. Pauschal gute Sachen sind Andrian Audio, Kult,, Focal, µ-Precision etc. Bei den Endstufen gibts viele leckere Sachen: Steg, µ-Precision. etc... Spar nicht bei der Verkabelung! Da kannste bei mehr als 100Euro einkalkulieren. Ein überdimensioniertes Stromkabel schützt meist vor Lichtflackern etc. und fördert den Klang. Sinnvoller als ein Cap ist dann der Austausch der normalen Batterie gegen eine geeignete, Exxide oder Hawker z.B. |
g-pole
erstellt: 22. Okt 2003, 19:37
also ich habe ein angebot gesehen, für 777 euro. http://www.hirschille.de/car/product_info.php?cPath=83&products_id=629 es handelt sich um den kleinen civic, also kein stufenheck. Da es hier aber 2 mal 450 watt rms boxen handel(oder) wäre der rockford vielleicht etwas überlastet. Ich war gestern mal im Mediamarkt, also die ham nur schrott, über die maximalwatt anstatt sinus oder rms, schissdreck. weiß eienr die maße für die frontboxen des civic? reichen 2 mal 300 watt rms für den bass? und wie siehts mit der dämmung aus? weiß da einer noch was? vielen dank schonmal# EDIT: ich seh gerade dass rockford nur boxen ohne die gehäuse anbietet? gibts da nichts fertiggebaut? oder gute gehäuse für die boxen? [Beitrag von g-pole am 22. Okt 2003, 19:41 bearbeitet] |
cyberjoe
erstellt: 22. Okt 2003, 23:31
hi, fixiere dich erst mal nicht zusehr auf den subwoofer. das budget für eine vernünftige einsteigeranlage ist ja vorhanden, gedanken solltest du dir um die frontspeaker machen, welche einbauplätze bietet der civic? 13er 16er? oder kleinere? sind 13er oder 16er vorhanden ist das schon viel wert, die originalplätze verstärken und dämmen, als frontkombo würde ich andrian audio a1 bzw. a2 oder focal empfehlen, als endstufe für die front kommen viele in frage, ich würde die u-dimension 15.2 empfehlen. von dem zx 12 dualbandpass würde ich abraten. für deinen musikgeschmack wäre ein bassreflex sub von rockford (rfp besser rfd serie) oder jl audio (12w3 serie) besser. mfg cyberjoe |
mmeyer
erstellt: 23. Okt 2003, 06:26
Wo wir hier gerade beim Thema Civic sind... Wie verhällt sich das bei dem Coupe? Da ja rücksitzbank im weg ist es doch bestimmt etwas erschwert den bass richtig in der Fahrerraum zu kriegen oder? Dauerhaft umklappen ist ja leider auch keine Lösung und drin bleiben soll die Rückbank schon noch... |
g-pole
erstellt: 23. Okt 2003, 09:33
danke erstmal, ich hab gelesen dass 16er in die front des civic passen, was ist aber damit gemeint? 16 zentimeter durchmesser oder was? jetzt noch was ganz wichtiges: Wie dämme ich das ganze Richtig, ich hab davon keine ahnung! wo kommt das Dämmmaterial hin? ich mein den ganzen civic, ich finds peinlich wenn das auto scheppert! Mfg |
MojoMC
erstellt: 23. Okt 2003, 09:43
16cm sind der Durchmesser des TMT, der in die Tür kommt. Frequenzweiche irgendwo hin, Hochtöner aufs Armaturenbrett oder in die A-Säule. Dämmzeug (Bitumenmatten, Dämmspray etc.) innen aufs Aussenblech der Tür, auf beide Seiten des Innenblechs und Verkleidung auch vorm Scheppern bewahren. Den TMT gut verbauen, am besten mit Holz- oder Stahlringen und Einschlagmuttern mit Feingewinde. |
g-pole
erstellt: 23. Okt 2003, 09:47
was hat es eigentlich mit der frequenzweiche auf sich? ich hoff mein buch kommt bald! |
g-pole
erstellt: 23. Okt 2003, 18:34
wie findet ihr das teil hier: http://www.wooferstore.de/product_info.php?cPath=28&products_id=493 oder http://www.wooferstore.de/product_info.php?products_id=508 wenn ich mir so einen bass hole dann will ich am besten einen eigenen verstärker dafür, welchen empehlt ihr mir da? Ich will für bass und verstäker aber nicht mehr als 1000 euro ausgeben, es soll ja auch noch was für das frontsystem bleiben. ich glaube dass ich meine preisvorstellung von 1500 euro schnell überschreiten werde wenn man sich noch dämmmaterial. wenn sich hier einer mit hiphop anlagen auskennt kann er mir ja ein paar kompositionen sagen, ich will nur 2 gute front und einen fetten sub hinten. |
Neue Boxen Honda Civic boellerjoe am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Civic Premium Sound Paker Lautsprecher ILeanh am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 3 Beiträge |
Kofferraumausbau Honda civic ej2 -=FaBoLoU$=- am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 20 Beiträge |
Honda Civic Aerodeck Hotdog am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 4 Beiträge |
einbau von autoradio in BJ 90 Golf eisregen666 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 10 Beiträge |
Einbauproblem Alpine 9855 + Honda Civic firlefanz am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 6 Beiträge |
Honda Civic DAB+ nachrüsten Tylar am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 3 Beiträge |
neue Anlage Honda Civic TheResurrected am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 8 Beiträge |
Autoradioeinbau in Punto Baujahr 94 Süsse123 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Was is vorne im Escort Bj.91 maggo.h am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 6 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
