| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kofferraumausbau Honda civic ej2 | |
Kofferraumausbau Honda civic ej2+A -A |
-=FaBoLoU$=-
erstellt: 27. Okt 2005, 10:13
Hi Leute! Ich brauche Hilfe. Habe nen Honda Civic coupe ej2! Baue mir jetzt mittlerweile meine 4 Anlage ein weil ich immer mehr bass will Habe jetzt: Velocity VXS12" Woofer (1500W/500RMS) Voodoo Endstufe 2 Kanal (1000W/500RMS) für Woofer Emphaser Kickbäse (150Watt) in den Türen vorne 3-Wege-Boxen von Blaupunkt (140Watt) auf der Ablage. Kondensator (1Farad) Stealth So hatte eigentlich ne Bassbandkiste für den Woofer gebaut aber das klappert ohne Ende. Also weg damit! Habt ihr noch Ideen fürn Ausbau? Dachte daran das ich 20mm MDF Platte in Kofferraum machen, befestige und woofer in die Platte rein. Oder ich baue eine Bassreflexkiste? Was haltet ihr davon? Würde mich über Antwort freuen! |
tom999
erstellt: 27. Okt 2005, 10:36
Du baust deine 4. Anlage ein und machst bei den Komponenten noch immer solch Anfängerfehler????? Les dir mal die Einsteigertipps durch, vielleicht überlegst du dir dann alles nochmal und machst was vernünftiges draus... Gruß |
-=FaBoLoU$=-
erstellt: 27. Okt 2005, 10:38
was heisst den Fehler? lol mir reicht das so ich brauche nicht das beste vom besten! Meine Frage war ja nur was am besten scheppern würde. Will auch mal was neues probieren! Und das hat nichts mit Anfängerfehlern zu tun! |
Twingofriendno1
erstellt: 27. Okt 2005, 10:39
*hände über kopf zusammenschlag* also so sah meine erste anlage ungefähr auch aus.. wohlgemerkt: MEINE ERSTE!! *G* Also da würd ich dir auch dringendst raten, mal die Einsteigertips zu lesen. ![]() Übrigens ist diese Umfrage totaler Quatsch.. MFG Karsten |
tom999
erstellt: 27. Okt 2005, 10:44
1. Lautsprecher auf Heckablage 2. Kickbässe ohne Hochtöner vorne 3. Kondensator von Stealth 4. Voodoo-Endstufe Und du erzählst, dass das keine Anfängerfehler sind??????? Keiner hier hat das Beste vom Besten, aber man sollte wenigstens mit dem zur verfügung stehenden Budget das bestemögliche für sich daraus machen... [Beitrag von tom999 am 27. Okt 2005, 10:48 bearbeitet] |
-=FaBoLoU$=-
erstellt: 27. Okt 2005, 10:48
alda! ich habe das hier nicht geschreiben damit ihr mich fertig macht lol! ich fragte doch nur wie ich das am besten mit dem woofer mache! ich hole mir schon noch anständige boxen! 2. Endstufe habe ich ja! Eine is für den Woofer die andere für Die Boxen! Gehe next monat bei ACR einkaufen und hole mir boxen! Macht euch da mal keine sorgen! |
tom999
erstellt: 27. Okt 2005, 10:56
Nein, nicht zum ACR.... Aber gut, zu deinem Problem, hast du die TSP´s von dem Subwoofer? Oder was schlägt der Hersteller für ein Gehäuse vor? Grds. kann man sagen, das ein geschlossenes Gehäuse sich besser anhört, und ein BR-Gehäuse lauter ist... Den Woofer einfach in ne Holzplatte würde ich nicht, es sei den es ist ein Free-Air-Woofer... |
tom999
erstellt: 27. Okt 2005, 10:57
Außerdem will dich hier keiner fertig machen sondern nützliche!!!!!!! Tipps geben... Die meisten hier haben genauso angefangen... Allmächt, und wie stolz waren wir auf unsere Anlage... |
-=FaBoLoU$=-
erstellt: 27. Okt 2005, 11:02
In Der Anleitung steht man kann den Woofer einbauen wie man will. Nur keinFreeair. Die kiste war ja an sich nicht schlecht, nur zu leicht^^ und die plexischeibe die oben drauf war is angerissen ^^ also meint ihr neue kiste bauen, die in die bodenplatte einbauen und festmachen ^^ ich will ja nur das esnicht mehr scheppert ^^ |
Solidox
erstellt: 27. Okt 2005, 11:09
Über nen Subwoofer (Membran) kommt ALLERHÖCHSTENS ein grobmaschiges Metallgitter ... Plexiglas schluckt doch schon wieder alles weg, kein Wunder das die gerissen ist. |
-=FaBoLoU$=-
erstellt: 27. Okt 2005, 11:12
ja mich freut es ja das ihr mir schreibt aber ichwollt eigentlichwissen was ichbauen kann ^^ also habe nen Blaupunkt Velocity vxs12 der scheppert normalerweise richtig geil! hatte den gestern in einer kiste drine die gfanz zu war. da hats bis inne kehle gescheppert voll geil aber die kiste passt nich in mein auto =( |
Twingofriendno1
Dann würd ich den Wagen mal mit Bitumenmatten dämmen, dann hört auch das Scheppern auf.. auch hochwertigere Komponenten können hier sehr hilfreich sein. *G* Und auch ein Woofer in der Reserveradmulde benötigt ein Gehäuse und kann nicht einfach nur "in die Platte geschraubt werden" |
Coint
erstellt: 27. Okt 2005, 11:26
Ich glaub in ner geschlossenen Kiste braucht der 12 Zöller 40 Liter. Hab ich mal irgendwo gehört. Allerdings wären die TSP´s schon ziemlich hilfreich. Da könnte man den Woofer mal "durchsimulieren". Alles andere wird eh nur ein teueres Ratespielchen. MfG Coint |
-=FaBoLoU$=-
erstellt: 27. Okt 2005, 12:22
jo danke danke! also ich werde den woofer wieder in die bassbandkiste reinmachen, plexi dicht machen und dann den kofferraum mit 40mm mdf auslegen und dann loch für kiste darein und kiste rein^^ malsehen was das wird weil mdf bekomm ich eh umsonst ^^ |
tom999
erstellt: 27. Okt 2005, 12:29
Was verstehst du eigentlich unter Bassbandkiste? Und wofür willst du 40mm MDF? Hast du vielleicht mal ein Bild von der Konstruktion? |
Coint
erstellt: 28. Okt 2005, 05:05
Das würd mich jetzt allerdings auch interessieren, was du da vorhast. Wofür den K.R. mit MDF auslegen??? MfG Coint |
Tylon
erstellt: 29. Okt 2005, 13:09
ich hab jetzt mal ein bisschen gegoogled und berechnet um dir zu helfen, weil so kann man das nicht stehen lassen........ gehäuse sollte sein 40 liter geschlossen oder 70 liter BR mit 10cm rohr, 30 lang oder 40 liter BR mit 10er rohr 20 lang. unten stehen noch die TSPs zum selberrechnen was zur hölle willst du im kofferraum mit 40mm mdf??? is dir der sprit zu günstig, so das du extra noch bissl gewicht reinmachst? da gibts doch so nen spruch: so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich oder so. weil immer is viel hilft viel auch net wahr. falls du das als quasi doppelten boden meinst, reicht 19er locker. paar nette tips am rande: verkauf die hutablagenlautsprecher. verkauf die voodoo. sub is ok. für den erlös kauf dir z.b. ne carpower und ein anständiges frontsystem (wirst noch 2-3 euro drauflegen müssen) dann macht die musik auch spaß 12" SUBWOOFER • TECHNICAL DATA Nominal diameter 12.0 in (300 mm) Nominal impedance 4/4 Ω (ea. coil) DC resistance (Re) 3.8 Ω (ea.) Resonance frequency (fs) 35 Hz Frequency Response 31-2.000 Hz Total Q factor (Qts) 0.66 Mechanical Q (Qms) 11.34 Electrical Q (Qes) 0.7 Equivalent air volume (Vas) 49 ltr’s Effective cone area (Sd) 82 in2 (0.051 m2) Voice coil diameter 65.5 mm Voice coil former material Spun Al. Cone (SAC) Linear excursion (Xmax) ±12 mm Continuous power (Pe) 500 W (1.500 peak) Sensitivity (SPL) 93 dB |
Biertrinker
erstellt: 29. Okt 2005, 14:00
da kann ich mich nur 100% anschließen... also deine voodoo stufe ist echt einfach nur Müll, hört sich hart an ist aber so und das hat jetzt nix damit zu tun das wir hier höhere Ansprüchen haben es ist einfach so das die stufe nix taugt... mein Tipp wäre z.B. eine Carpower HPB 1502 die leistet an 4Ohm-Brücke dann echte 333W rms Laut C&H und damit kann man schon was anfangen und die bekommt man schon ab 90€ das ist dann so ziemlich der günstigste Weg an eine brauchbare neue Enstufe zu kommen und die LS auf der Hutablage sollten auch weg und lieber nen paar 2-Wege-LS in die forderen Türen... bekommt man auch schon ab 60€-70€ was etwas besseres ab 100€ bist 130€ du wirst dich wundern was dann plötzlich abgeht in deinem Auto... |
-=FaBoLoU$=-
erstellt: 01. Nov 2005, 23:11
Naja das ist mir jetzt egal! habe mein Auto für 3.700€ verkauft ^^lol hole mir einen Seat Leon 1,8T ^^ so gut is! und diesmal kommt in das auto was anständiges wie z.b. spl oder so!naja günstig wird es nich^^ trotzdem danke für eure tipps |
Solidox
erstellt: 02. Nov 2005, 14:05
www.seat-leon.de <-- auf jedenfall mal reinschaun.Nette Anregungen sind schon dabei ... Aber mal ehrlich ... der Thread war sehr sinnfrei, so im nachhinnein ... |
Neue Boxen Honda Civic boellerjoe am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Projekt Honda Civic ... Counterfeiter am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 20 Beiträge |
Honda Civic Aerodeck Hotdog am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 4 Beiträge |
neue Anlage Honda Civic TheResurrected am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 8 Beiträge |
Honda Civic Innenausstattungsprojekt leds Ktmpower am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
Hifi - Neuling Honda Civic VmK am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 7 Beiträge |
Doorboards Honda Civic *harok* am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
Dämmung Honda civic nemez1111 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Honda Civic DAB+ nachrüsten Tylar am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 3 Beiträge |
Einbauproblem Alpine 9855 + Honda Civic firlefanz am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
