brauche noch komponenten!
mnemonic123
#1 erstellt: 03. Sep 2003, 20:50
bin ein überkrasser carhifinub, der pro werden will!
also wie es der titel schon sagt, habe ich mir folgendes ausgedacht (die fragen sind nummeriert, damit man die übersicht behält und die beantwortung leichter fällt :P):
in meinem 3er compact (silber) soll im kofferraum ein magnat megaforce 2120 169€ - 350W oder ein magnat bull power reflex 301 79€ - 230W plaziert werden. welchen würdet ihr bevorzugen? (1)
als mitteltöner tendiere ich irgendwie zu einem xplod von sony - preislich sind die alle im rahmen. ich steh´ auf sony! ^^
der durchmesser darf maximal 15cm sein. von der tiefe hab ich keine ahnung, dazu müsste ich die verkleidung abnehmen. es sind elektrische fensterheber eingebaut und momentan 7cm tellerlautsprecher drin in der tür (da wo die max. 15cm rein sollen).
so jetzt kommt noch ne schwierigkeit dazu:
ich möchte auch mal verreisen, dann muss die bassbox raus ausm kofferraum und dann müssen auch die kleinen lautsprecher in der wand guten klang liefern. reichen da zwei von sony aus? oder soll ich noch irgendwo hochtöner oder weitere mitteltöner einbauen? (2)
wozu brauche ich eine frequenzweiche (3), welche weiche passt für mein system (4), worauf muss ich generell achten? müsste ich die umstellen, wenn ich die bassbox rausnehme? (5)
das radio muss ein markenradio sein, muss mp3-fähig sein und einen drehknopf für die lautstärke haben. da bin ich auf das preiswerteste von pioneer 249€ gekommen. passendes rot zu den xplod
sooo...
nun würde ich gerne wissen, welche endstufe ich brauche, um das alles zu betreiben. die endstufe wird dann denke ich mal im kofferraum platz finden und sollte auch nach etwas aussehen (passend zum bass). (6)
reicht die wartungsfreie bmw-bakterie mit 50 Ah aus? (7)
nochmal ne ganz allgemeine frage:
laufen die mittel und hochtöner auch über die endstufe?(8)
wenn ja müsste ich ja das audiokabel erst in den kofferraum verlegen und dann wieder zurück nach vorne, um dann in die seitentüren zu kommen. geht das so einfach? (9)
auf der radiobeschreibung steht 4 x 27 WattRTS. gehen dann alle vier kabel zum verstärker oder reicht eins aus?(10) geht das dann erst zur endstufe? wirkt diese wie eine frequenzweiche? oder kommt die freuqenzweiche hinter der endstufe? (11)
so ich hoffe es nimmt sich einer meiner an, sonst renne ich noch weitere 3 monate durchs internet und bin vergeblich auf der suche nach vernünftigen tutorials/antworten.
in dieser hinsicht schonmal BIGTHX!!!!!
Psychodelic79
#2 erstellt: 03. Sep 2003, 20:58
Hallo Neuling,gut das Du Board hier aufsuchst!
Regel Nummer 1: Nimm nichts von Magnat oder Sony!!!!
Schon gar nicht wenn du mal Profi werden willst!
Jetzt brauchen wir erst mal Deine Preisvorstellungen.Nimms mir nicht übel,aber wie ich aus deinen Zeilen entnehme wird es zu Profi auch noch nicht reichen.
Ich habe eine gut klingende Anlage für knapp 1500 Euro (für 3 Komponenten+Verkabelung+Einbau),die sich sehen lassen kann,aber von Profis bin ich noch weit entfernt!
Also was darf die Anlage kosten?
Corsa_b
#3 erstellt: 04. Sep 2003, 07:45
1: wenn dann regel nr. 2, die 1 gehört mir!!!!!
2: einen profi zeichnen nicht die teuren komponenten aus, sondern das was er draus macht... (einbau, abstimmung usw.)
mnemonic123
#4 erstellt: 04. Sep 2003, 13:58
sub < 250€
seitenlautsprecher < 150€
hochtöner, wenn benötigt < 50€
pioneer radio 250€
insgesamt sollten wir nicht über 1200€ kommen, also noch 500€ frei. wenn die oben aufgeführten komponenten billiger sind, sind halt mehr als 500€ frei :P
und wär ganz schön, wenn doch noch einer zumindest auf ein paar meiner nummerierten fragen antworten könnte, denn das hat in keinem forum einer geschafft :/
thx mnemonic123
[Beitrag von mnemonic123 am 04. Sep 2003, 14:02 bearbeitet]
mortuary
#5 erstellt: 04. Sep 2003, 14:16
Wichtig! Berechne Kabel gleich mit ein!!!
Also wenn du noch gar keine Kabel hast dann kannste mit so mindestens 80 EUR rechnen. Dass du das gleich mit Einplanst!
Psychodelic79
#6 erstellt: 04. Sep 2003, 19:45
Endstuldige Corsa B,Regel Nummer eins gehört wirklich Dir! Bei mir tun sich immer die Nackenhaare auf,wenn ich Magnat,Sony,oder JVC im car Hifi Bereich höre.
Also mal zu ein paar Punkten.
Deine Batterie dürfte ausreichen.
Du solltest dein Frontsystem unbedingt mit über die Endstufe laufen lassen.
Du mußt die Lautsprecher Kabel vom System,zur Endstufe ziehen.Türverkleidung ist meist nicht ganz so wild.
Du mußt von Deinem Radio 2 Chinchkabel zur Endstufe ziehen.
Als Frontsystem passen bei Dir 13er,und Du solltest ein 2 wege system nehmen.
Die frequenzweiche ist bei einem 2 wege system dabei, und trennt,wie der Name schon sagt,die Frequencen,das die hohen bein Hochtöner landen,und die etwas tieferren beim 13er.
Ich hoffe Dir etwas geholfen zu haben.
Magnat Reflex 300
m.s.1708 am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  2 Beiträge
Problem mit Magnat Active Reflex 200a
Golf6_Magnat am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  10 Beiträge
Fragen zu Magnat bzw. MAGNAT EDITION Serie
Delirio01 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  14 Beiträge
Sony Xplod welcher Monoblock?
wooks am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  7 Beiträge
Einige Fragen: Magnat/Blaupunkt
Krambambulli am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
BRAUCHE HILFEE!!! MAGNAT!
SquadMasH am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  19 Beiträge
Brauche ich ein Powercap?
Daniel.mk4BS am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  12 Beiträge
Warum schwören alle auf Magnat und co
Counterfeiter am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  10 Beiträge
Frontsystem im 3er Golf
Contact am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  3 Beiträge
Tricks, wie man die Kabel im Radioschacht verstaut?
berndhac am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRicochet0
  • Gesamtzahl an Themen1.560.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.758
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
