HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problem mit Magnat Active Reflex 200a | |
Problem mit Magnat Active Reflex 200a+A -A |
Golf6_Magnat
13:14
erstellt: 08. Jul 2011, |
hallo, ich habe ein Problem mit meinem Magnat Active Reflex 200a. Also folgendes: Subwoofer ist eingebaut und fix fertig verkabelt und funktioniert auch, aber leider nur ca. 10 Minuten ![]() Also wenn ich laute Musik höre spielt er nach 10min nichts mehr, die LED-Power Leuchte leutet aber weiterhin grün ! Details zum Einbau: Auto: Golf 6 Radio: RCD 510 Kabelquerschnitt: 10mm², mit 40A Sicherung Remote: wurde vom + der endstufe abgezwackt, allerdings mit Schalter das die Endstufe nicht dauernd läuft Anschluss: angeschlossen ist die Endstufe mit High-Level (sprich beidseitig von den hinteren LS abgezwackt, L + - und R + - ) also angeschlossen müsste normalerweise alles richtig sein, oder vielleicht stört das Pluskabel das signalkabel vom linken LS !? Masseschleife kann ja eigentlich nicht sein, weil 10 minuten funktioniert er ja einwandfrei ! Bitte um eure Hilfe und Rat von Experten. Danke im Vorraus !! |
B.Peakwutz
13:16
Wird der interne Verstärker dabei heiß? Eventuell schaltet er deswegen ab. Grüße, Christian |
Golf6_Magnat
13:46
hallo christian, ich hatte vorher die gleiche Vermutung weil die kiste direkt an der Rücksitzbank war und ja der interne Verstärker auch hinten eingebaut ist. Hab dann mal die Kiste einfach soo mitten im Kofferraum gestellt und das gleiche Problem war wieder. Und ja, die Endstufe wird schon ziemlich warm, heiß ist relativ würde ich aber eher nicht sagen. Aber warum sollte sie soo heiß werden ?! Was ich noch hinzufügen wollte, wenn ich beim Subwoofer die Sicherung ziehe (sprich die kleine 7.5 A vom AMP) und wieder reinstecke, funktioniert er wieder ![]() ![]() mfg |
B.Peakwutz
14:05
Die Endstufe ist wohl schlicht und ergreifend zu schwach. "Ziemlich warm" kann schon ausreichen, je nach beabsichtigter Schaltgrenze. Immerhin scheinen die Kühlrippen innen zu liegen. Wenn die Sicherung wieder drin ist,läuft er dann auch wieder 10min obwohl er schon sehr warm ist? 7,5A lassen übrigen darauf schließen, dass der Verstärker lediglich etwa 70W an Leistung bereitstellen kann -> Das unterstützt die Theorie, dass er zu schwach ist. Eventuell hast du auch einen ungeeigneten Massepunkt. Der sollte mit massivem und blank geschliffenen Metall verbunden sein. [Beitrag von B.Peakwutz am 08. Jul 2011, 14:06 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
14:16
Was soll man auch von einem Aktivteil erwarten was nur 70€ kostet ![]() |
Golf6_Magnat
18:14
Ja, wenn ich die Sicherung herausnehme und wieder reinstecke nachdem er "abgeschaltet" hat, läuft er wieder ca. 10 Minuten ! Und ja, der Verstärker hat 80 Watt, 200 Watt maximal. Massepunkt könntest du auch recht haben das der nicht so ideal ist, nehmen wir einmal an ich, schließe Masse direkt an die Batterie, ist die Wahrscheinlichkeit groß dass das Problem dann beseitigt ist !? Der Aktiv-Woofer hat mich 100 Eier gekostet, das ist sehr günstig ich weiß das man sich von so einem Teil nicht viel erwarten braucht, aber dass die verbaute Endstufe zu schwach ist glaube ich weniger. Danke für die bisherigen Antworten !! |
Golf6_Magnat
12:34
erstellt: 09. Jul 2011, |
UPDATE !! Hab heut wieder getestet, alles wie bisher, losgefahren, Radio voll aufgedreht, dann wieder nach ca. 5 Minuten, kein Bass mehr ... ![]() Aber das komische, der interne Verstärker war nur lauwarm, absolut nicht heiß ![]() Bleibt eigentlich nur noch das am Audio Eingang was nicht stimmt, vielleicht passen die Widerstände vom Radio ( VW RCD 510) nicht mit dem AMP zusammen ?? Bitte helft mir !! |
B.Peakwutz
08:13
erstellt: 10. Jul 2011, |
Woher weißt du, dass die Taransistoren thermisch mit dem Blech außen verbunden sind? Wie gesagt, der Kühlkörper wird vermutlich innen sein. Wenn überhaupt. Wir sollten das erstmal ausschließen. Schraub den Woofer mal raus und mach ein Foto vom Verstärker innen. |
Golf6_Magnat
12:23
erstellt: 11. Jul 2011, |
Nehmen wir einmal an die Endstufe wird wirklich zu heiß, dann hätte Magnat schon lange die Produktion eingestellt oder was dagegen unternommen meint ihr nicht? ![]() Den Aktiv-Sub gibts immerhin schon ein paar Jahre ![]() Aber das Problem ist gefunden ! Die LS-Kabel waren im Kofferrau etwas zu lang und ich hab sie nicht "passgenau" zugeschnitten und mit einem Kabelbinder ein Bündel gebunden, dadurch haben sie sich die ganze Zeit "gestört". Draufgekommen bin ich als ich mitn handy über Low-Level mal probiert hab. Trotzdem danke für eure Hilfe !! ps: ich finds aber ein bisschen Schade dass gleich über etwas billigere Produkte oder Firmen hergezogen wird . |
B.Peakwutz
16:55
Ich glaube nicht ganz, dass das wirklich der Grund war, beobachte das bitte nochmal eine Weile. Ansonsten freut es mich, dass es wieder funktioniert! |
Magnat Reflex 300 m.s.1708 am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 2 Beiträge |
Active Noise Cancellation (ANC) Technologie qwiz am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 10 Beiträge |
Reflex rohr berechnung?six? einheit ? chrisseone am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 10 Beiträge |
Magnat ? Üpi am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 4 Beiträge |
Magnat Bs300! nicht_regestrierter_account am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 22 Beiträge |
Magnat Dröhnforce Soundjunk am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 26 Beiträge |
Fragen zu Magnat bzw. MAGNAT EDITION Serie Delirio01 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 14 Beiträge |
Problem mit Woofer und High Low Adapter 323FBAV6 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Magnat schrott??? Bird-Nerd am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 42 Beiträge |
Magnat Subwoofer Fefe1995 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtoshabenjafield
- Gesamtzahl an Themen1.553.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.688
