Sound Upgrade für Audi Q7 4L mit "Audi sound system" gesucht
AlexFFM1973
#1 erstellt: 26. Sep 2024, 20:01
Hallo zusammen,
ich habe vor einer Woche einen Audi Q7 Baujahr 2014 mit MMI 3G Plus und "Audi sound system" Anlage (DSP Soundystem) gekauft und nach ein paar Stunden feststellen müssen, dass 2 der Lautsprecher im Armaturenbrett und 1 in den hinteren Türen, defekt ist bzw. sind (wahrscheinlich auf Grund des Alters).
Als ersten Schnellschuss habe ich daraufhin für vorne ein Focal "165AS3" 3-Wege Komponenten System und für hinten ein Focal "165AS" 2-Wege Komponenten System gekauft.
Vorne 3-Wege, weil ich in Erfahrung gebracht habe, dass sich in den Türen die Tieftöner und Höchtöner und im Armaturenbrett die Mitteltöner befinden (+ ein Center) und es hinten nur Tief- und Höchtöner gibt, sprich da ein 2-Wege System ausreicht.
Was mir mit meinem Amateurwissen leider entgangen war ist die Tatsache, dass im Q7 ein 2-3 Ohm (ob 2 oder 3 weiß ich nicht genau) Verstärker verbaut ist und die Lautsprecher 4 Ohm Lautsprecher sind, sprich ich die ohnehin geringe Leistung von 160 (oder 180) Watt im schlimmsten Fall noch halbiere.
Zudem habe ich erfahren, dass die Tieftöner in den Türen im Q7 rein als Subwoofer laufen und aus diesen sonst nichts kommt (stimmt das so, bitte nicht lachen oder weinen?).
Jetzt meine Fragen an die Hifi-Profis unter euch, in der Hoffnung Ihr könnt mir hier weiterhelfen:
1. weiß einer von euch ob es sich wirklich nur um einen 2 bzw. 3 Ohm Verstärker handelt?
2. kann ich die Lautsprecher irgendwie so anschließen, dass diese jeweils nur 2 Ohm haben (z.B. 2 Lautsprecher zusammen an einen Anschluss, oder auf irgendeine andere Art und Weise)?
3. weiß jemand ob der Audi DSP Verstärker schon integrierte Frequenzweichen hat (und deswegen die Tieftöner nur als Subwoofer laufen) und es deswegen keinen Sinn macht auch noch die Frequenzweichen von Focal zu montieren?
4. oder ist dem nicht so und Ihr empfiehlt mir auf jeden Fall die Focal Frequenzweichen auch zu montieren?
Da ich eigentlich nur die Serienlautsprecher gegen bessere aus dem Zubehör austauschen wollte und weder Lust auf einen neuen 7- bzw. 8-Kanal Verstärker, sowie neue Kabel quer durchs Auto und die dementsprechenden Mehrkosten habe (ganz zu schweigen davon, dass ich keine Ahnung von Lichtleitertechnik habe), hoffe ich hier irgendeinen Tipp zu erhalten wie ich aus dem aktuellen Dilemma mit einem blauen Auge davon komme, oder aber einen Vorschlag von euch zu erhalten, was Ihr in meiner Situation machen würdet (wenn Geld eine Rolle spielt) um die defekten Serienlautsprecher gegen funktionsfähige auszutauschen und im Idealfall den Klang zu verbessern (es muss nicht lauter werden).
Ich bedanke mich schon jetzt ganz herzlich im Voraus für eure Mühe und Antworten und hoffe, mit meiner Unwissenheit nicht zu viel Gelächter erzeugt zu haben
Viele Grüße aus Frankfurt am Main, Alex
PS. In folgendem Selbststudienprogramm von Audi findet man ab Seite 68 alles über die im Q7 verbauten Hifi-Komponenten, die Daten dort sagen euch sicher um einiges mehr als mir und vielleicht kommt einem von euch dabei ja noch eine Idee was mein Problem angeht:
https://esperformance.net/ssp/audi/SSP_361_DE.pdf
Komischerweise steht dort 1x das es ein 7-Kabel DSP Verstärker ist und etwas weiter unten, dass es sich um einen 8-Kanal DSP Verstärker handelt, keine Ahnung welche Angabe davon jetzt die richtige ist.
[Beitrag von AlexFFM1973 am 26. Sep 2024, 20:13 bearbeitet]
AlexFFM1973
#2 erstellt: 28. Sep 2024, 07:41
Kann mir hier echt niemand weiterhelfen?
DerWesti
#3 erstellt: 28. Sep 2024, 08:39
Hallo Alex,
Das nach 3 Tagen noch niemand bei deinem sehr speziellen Vorhaben einen nützlichen Beitrag geleistet hat liegt vermutlich daran,
dass es sehr wenige Leute gibt die hier schonmal genau in der Situation waren.
Ich kenne jetzt das Auto und die Lautsprecher auch nicht, dennoch möchte ich gerne etwas zu dem Vorhaben schreiben:
zu1:
Diese Punkt kann m.E. erstmal außen vor bleiben da man jederzeit einen 4 Ohm-Lautsprecher an einen für 2 oder 3 Ohm geeigneten Verstärker anschließen kann.
zu2:
Nein, die Impedanz eines Lautsprechers ist nicht veränderbar, hier kann man nicht tricksen.
zu3 (Spekulation):
Ich vermute dass hier die Lautsprecher über den DSP getrennt laufen, da so die Bauteile für eine passive Weiche gespart werden können.
zu4:
Sollte ich mit 3 richtig liegen dann sollten die Weichen nicht verbaut werden.
Und jetzt noch ein paar generelle Gedanken meinerseits:
Der Audi-DSP ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die verbauten originalen Lautsprecher und deren Eigenschaften optimiert worden.
Bedeutet, dass wenn hier andere Treiber verbaut werden, diese klingen können, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht klingen werden.
Da der DSP auch nicht angepasst werden kann, macht es auch keinen Sinn hier sehr viel Energie zu investieren.
Ich würde, um mit einem blauen Auge davon zu kommen,
die gekauften Lautsprecher zurückgeben/verkaufen und die defekten Treiber durch originale ersetzen.
Um mehr Klang zu erreichen gehört es dazu, die originalen Lautsprecher samt Verstärker zu ersetzen und das neue System auch ordentlich Einzustellen/Einzumessen. Also nichts was man mal flux und günstig in Eigenleistung machen kann ohne Erfahrung in dem Bereich.
Hier würde ich definitiv den Gang zum Spezialisten vor Ort empfehlen.
Beste Grüße vom Westi
AlexFFM1973
#4 erstellt: 28. Sep 2024, 15:26
Grüß dich Westi,
vielen lieben Dank für deine Antworten, diese haben mir schon sehr weitergeholfen
Audi a5 B9 Sound/Bass aufwerten
Grundi87 am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  2 Beiträge
Audi A5 - MMI 3G Plus - Sound verbessern
bobuk am 22.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  2 Beiträge
Audi A4
Barny97294 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
audi-aktivsystem: qualitativ besseren sound durch fremdradio ?
a-cut am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  11 Beiträge
Bang & Olufsen Premium Sound System (Audi Q3/RSQ3)
Oakley666 am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 26.06.2021  –  4 Beiträge
Audi A5 mit Sons System Subwoofer verstärken
-Benutzer0815- am 11.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  3 Beiträge
IAA - Bang&Olufsen Audi A8
Köter am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  46 Beiträge
Audi Soundsystem
Adri96 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  4 Beiträge
Audi A1
pampor1990 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  9 Beiträge
audi 80 b4 anlage
lowckes am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.344
