Neuer Subwoofer funktioniert nicht
_Daniel_He_
#1 erstellt: 19. Sep 2021, 07:49
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe dass ich hier richtig bin.
Ich bin kompletter Anfänger im Bereich Car HiFi und habe gestern in meinen A3 8P BJ 2012
meine Anlaga eingebaut.
Als Komponenten habe ich als 2 Wege Frontsystem die Eton POW 172.2 als Endstufe die Eton Mini 150.4
Und als Subwoofer den Eton PW 8-400.
Nun habe ich gestern alles verkabelt, das Frontsystem habe ich auf Kanal eins und zwei verdrahtet ( Hoch und Mitteltönner parallel) eine Frequenzweiche
Habe ich bei den hochtönern dazwischen geschaltet. Mit dem Chinchkabel bin ich von CH1 und CH2 aufs Orginalradio gegangen. Am Orginal Radio habe ich einen High low Adapter von Helix benutzt.
Für den Subwoofer habe ich Kanal 3 und 4 gebrückt benutzt sprich plus von Kanal 3 und Minus von Kanal 4.
Beim Testen kam nun gestern raus dass alles funktioniert nur der Subwoofer gibt nichts von sich.
Ich wäre euch dankbar wenn einer von euch vielleicht eine Lösung hätte oder eine Idee was ich noch testen könnte
Danke schon mal im Vorraus
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 19. Sep 2021, 08:25
Wie hast du den denn angeschlossen? Der hat ne Doppelschwingspule bzw 2x2 Ohm. Die Spulen kannst du entweder parallel auf 1 Ohm oder in Reihe auf 4 Ohm verkabeln. Meine Vermutung liegt jetzt dabei, dass du entweder nur eine Spule oder beide Spulen parallel auf 1 Ohm verkabelt hast und dann noch in Brücke an der Stufe und dabei die Stufe aufgrund einer zu niedrigen Impedanz nein sagt.
_Daniel_He_
#3 erstellt: 19. Sep 2021, 08:34
FE575560-17AC-4ED0-A15D-CBCFA16DF88C
Ich hab den subwoofer wie auf dem Bild angeschlossen, ich hoffe man kann das Bild sehen
_Daniel_He_
#4 erstellt: 19. Sep 2021, 08:38
Aber ich brauch nicht noch ein Chinchkabel für CH 3 und CH 4 bzw. Einen Y Adapter oder? Weil aktuell sind ja nur CH1 und CH2 belegt fürs Frontsystem.
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 19. Sep 2021, 09:25
So wie du es jetzt verkabelt hast, ist der Sub auf einem Ohm verkabelt, das macht die Stufe an sich schon nicht mit. Brückst du dann den Sub noch, kommst du auf 0,5 Ohm pro Kanal an der Endstufe. Entweder greift hier schon die Protection oder deine Vermutung mit dem Cinchkabel stimmt. Ich tippe auf das Cinchkabel.
Bevor du nun aber das Cinchkabel von Kanal 1 und 2 an Kanal 3 und 4 anschließt, solltest du erstmal den Sub korrekt auf 4 Ohm verkabeln:
Hast du den Sub korrekt verkabelt, kannst du das Cinchkabel für das Frontsystem an Kanal 3 und 4 anschließen. Lässt du den Sub so wie er ist, raucht dir entweder die Stufe ab oder sie geht in Protect. Ersteres wäre natürlich besser.
_Daniel_He_
#6 erstellt: 19. Sep 2021, 09:37
38A9048D-A9B5-480B-ACBC-C2B959B87FAB
Dann wäre dass die richtige Verkablung oder? Kannst du mir fürs Verständnis noch erklären warum ich des Kabel am subwoofer zusätzlich von + auf - klemmen muss? Wie gesagt ich bin kompletter Anfänger
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 19. Sep 2021, 09:56
Das ist der sogenannte Brückenanschluss. Das eine Kabel kommt an Kanal 1+ und das andere an Kanal 4-. Falls du dich da ein wenig weiter einlesen möchtest: Impedanz? Ohm?
Und falls du das noch nicht getan hast: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 19. Sep 2021, 14:33
Wieso benutzt Du den Helix High/Low-Adapter?
Die Eton Stufe hat das bereits eingebaut.
_Daniel_He_
#9 erstellt: 19. Sep 2021, 15:23
Wie gesagt ich bin kompletter Anfänger in den Gebiet und ein Freund hat gemeint ich bräuchte das weil mein Orginal Radio keine Chinch Anschlüsse
Hat. Aber gut zu wissen dann hätte ich mir die 60 Euro sparen können 🙄
_Daniel_He_
#10 erstellt: 21. Sep 2021, 19:04
41F52760-9806-42C2-8422-27707FC7A21F
Hallo zusammen,
Also den subwoofer hab ich nun korrekt auf 4 Ohm verkabelt. Leider funktioniert er immer noch nicht.
null8B111A48-35AB-4D6A-B49C-B1E27A01EFD9
Leider war es mir nicht möglich es früher zu testen, Chinch Kabel hab ich auch mal auf ch 3 ch4 umgesteckt.
War auch Erfolgslos.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee was es sein könnte.
Neuer Subwoofer?
Spike3006 am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  5 Beiträge
Neuer USB-Stick funktioniert nicht!
Taaazman am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
kein ton ausm subwoofer mit neuer endstufe
razor-n16 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  25 Beiträge
mrscheld am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  41 Beiträge
Subwoofer Funktioniert nicht
XxChris_95xX am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  7 Beiträge
Neuer Subwoofer und dem passenden Auto.
oezhan am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  4 Beiträge
Neuer Verstärker funzt nicht mehr !?
Audi_Flo am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer alter zu wenig Power!
BenA3 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  10 Beiträge
Neuer Moderator
bretty am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  60 Beiträge
Seat Ibiza 6k subwoofer funktioniert nicht
CupRa91 am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
