Neuer Subwoofer alter zu wenig Power!
BenA3
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 19:25
Hey Hey zusammen
würde gerne wissen ob das funst und zwar
habe ich einen Monoblock stabil an 2Ohm
Nennausgangsleistung beträgt 350 watt an 2Ohm
und Max Ausgangsleistung beträgt 1400Watt an 2Ohm
so habe noch einen alten Sub aber der bringt die leistung nich von dem Monoblock einfach zu schwach das teil
so jetzt habe ich mir gedacht hollst dir einen anderen mit max 1600Watt Bandbass system mit 2 30cm Woofern schön und gut jetzt meine frage dazu,, funst des dann auch wenn ich den anschließe oder ist dann hinterher der Monoblock mit der Leistung von den Woofern überfordert?''
will natürlich das bestmöglichste aus dem Monoblock raus hollen aber da die Anlage die ich in meinem Auto drin habe die erste ist was ich selbst eingebaut habe sind meine Kentnisse noch auf dem untersten Level
bitte bitte helft mir
mfg BENA3
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 19:32
Genauere Angaben und genaue Bezeichnungen dazu wären sehr hilfreich!
Gruß Dominik
BenA3
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 19:39
Mein Monoblock
Max.Ausgangsleistung*
an 2Ω 1400 W
Nennleistung ** an 2 Ω 350 W
Klirrfaktor 5 Hz-300 Hz (-3 dB)
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,4-4 V
Abmessungen (BxHxT) 345 x 57 x 236 mm
Eingangsimpedanz 20 kOhms
Stromversorgung 12 V negative ground
Gewicht 3,1 kg
Besonderheiten
Stabil an 2 Ohm
Full-Feature XO:
Variabler Tiefpass 40 ? 300 Hz (12 dB/Oktave)
Variabler Hochpass 40 ? 300 Hz (12 dB/Oktave)
Variabler Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Niederpegelausgänge
Kanalmodus-Wahlschalter 4/3/2 (bei 4 CH, bei 2 CH MONO-/STEREO)
Brücken-/Tri-Mode-Betrieb
Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED)
Mosfet power supply
Hochwertige Potentiometer mit Metallachsen
Leistungstransistoren mit Schrauben mit metrischem
Gewinde am Kühlkörper befestigt zur Reduzierung des Wärmeübergangswiderstandes
Aluminiumplatte mit hairline finish
Mehrteiliger Aluminiumkühlkörper (5,5 g/mm) mit vergrößerter Oberflächenstruktur für eine optimale Wärmeabgabe
Basskiste
Kicker Bassreflexbox DCVR-12 - Subwoofer
2x30 cm Bassreflex Subwoofer 1600 Watt
-1600 Watt max.
-800 WRMS
-Impedanz: 2 oder 4 Ohm
-seitliches Bassreflexrohr
-versenkt montierter Lautsprecher
-verwendeter Lautsprecher 2 Stück CVR-12
-Gehäuse mit Filzbezogen
-Abm.: 83x41x44/36cm
hoffe das hilft?
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 19:57
Ich meinte eigentlich den Hersteller und dessen Bezeichnung.
Nicht die Technischen Daten!
Gruß Dominik
BenA3
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 20:05
asoo sry das Misverständnis
Allso mein Monoblock is von Magnat
allso heisst Magnat Edition Mono supert teil ich kenne die vorurteile die viele schmieden das Magnat nich grad so die Marke in der Car Hifi Szene sind aber das teil hat mich bis jetzt noch nicht entäuscht sry musst ich einfach dazu sagen^^
Der alte Woofer war von Mac audio 112MPX Box
das dürfet jetzt das sein was du wolltest
mfg BENA3
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 04. Okt 2010, 20:23
Funktionieren wird das! Es wird auch lauter werden! Jedoch ist deine Endstufe bissl mager für den Woofer! Da würde es auch was günstigeres tun an Subwoofern oder du legst dir auch gleich ne Endstufe zu die mehr Leistung hat!
Gruß Dominik
BenA3
#7 erstellt: 04. Okt 2010, 20:51
ok allso Funtze würde es das hört sich ja gut an
meist du das die endstufe daran abschmiert sagen wir mal überhitzt oder so
kennst du einen online shop die gute woofer haben am besten basskisten dann spar ich mir das gezimmer^^
mfg BENA3
danke auch mal für die antworten:)
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 04. Okt 2010, 20:58
Du läufst ehr Gefahr die Subwoofer mitd er unterdimensionierten Endstufe zu zerstören!
Einen Online-Shop wer ICH sicher nicht empfehlen!
Gruß Dominik
dtgr
#9 erstellt: 05. Okt 2010, 13:46
hiho
wenn der dominik nicht will ..dann eben ich ..
gute erfahrungen habe ich mit www.just-sound.de gemacht
wer aber auch gut sein soll sind diverse händler hier im forum ...
z.b. wenz gmbh (komisch die sind beim dominik in direkter nähe )
fortissimo
adrian audio
toms car hifi
car-hifi-zone
miketta
und die üblichen verdächtigen halt ...
gruss Dirk
BenA3
#10 erstellt: 05. Okt 2010, 17:12
THX ,,Dirk'' is ne super Seite die du mir durchgegeben hast
mfg Benny
Neuer Subwoofer?
Spike3006 am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  5 Beiträge
Zu wenig Power.
Likos1984 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  69 Beiträge
Neuer Subwoofer funktioniert nicht
_Daniel_He_ am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  10 Beiträge
kein ton ausm subwoofer mit neuer endstufe
razor-n16 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  25 Beiträge
Alter...
E.u.S-MatrixFan am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  230 Beiträge
Neuer Subwoofer und dem passenden Auto.
oezhan am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  4 Beiträge
Neuer Verstärker und trotzdem kein Ton.
raym0n am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  4 Beiträge
Unser neuer Touran
Komischer-Kautz am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
Neuer Amp - plötzlich limapfeifen
fulk am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  22 Beiträge
Mehr POWER????
Sossenbinder am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.583
