HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verstärker geht aus im BTL Modus | |
Verstärker geht aus im BTL Modus+A -A |
Mauri3001
12:00
erstellt: 22. Mrz 2020, |||
Hallo liebes Forum, Ich hab eine kurze Frage und zwar: Wenn ich meinen Subwoofer an meinen Verstärker im BTL-Modus anschließe, geht der Verstärker auch bei niedriger Leistung nach ca. 10 sek. aus. Sobald ich aber ihn normal anschließe, funktioniert alles super nur reicht mir das nicht ehrlich gesagt. Ich hab neues 20er vollkupfer Kabel sowohl + als auch - verlegt. Hat da jemand eine Idee ? Liegt es am Sub ? Kurzschluss kann es nicht sein, sonst wäre ja die Sicherung rausgeflogen BTW ich hab leider davon wenig Ahnung, also bitte versucht es einem Dummen zu erklären Mit freundlichen Grüßen Mauri |
Car-Hifi
15:44
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum, als erstes ein paar Fragen nach Details:
Und falls es wichtig sein könnte, schon man vorab:
Mit "ich habe den Subwoofer im BTL-Modus an den Verstärker angeschlossen" meinst Du, dass Du zwei Kanäle eines Verstärkers gebrückt hast? Ich habe so etwas noch nie erlebt, dass dann ein Verstärker ausschaltet. Ich könnte mir vorstellen, dass der Subwoofer eine geringere Last hat, als der Verstärker verträgt. Dass deshalb eine Schutzschaltung greift. Vielleicht ist der Verstärker auch gar nicht dafür geeignet, gebrückt zu werden. Ich warte man die Daten ab. |
Mauri3001
16:12
Hallo Pierre, Danke für die schnelle Antwort. Verstärker: Sony XM-N502 2 Kanalverstärker Subwoofer : Mac Audio Bassrolle ( ist schon etwas älter, deswegen kann ich dir nichts genaueres dazu sagen, aber hat die ganze Zeit funktioniert, musste das Kabel aber tauschen, weil es immer einen Kurzschluss gab. Kabel war zu dünn [10 er Kabel vorher]). Radio: Originales Radio von Fiat Modell 199 Baujahr 2012. Hab es mit einem High Low Chinch Adapter mit dem Verstärker verbunden. Woran erkenne ich, dass der Verstärker ausgeht: Der Verstärker stellt den Betrieb ein und es leuchtet eine rote Leuchte, die laut Bedienungsanleitung sagt: „Heiße Platine“ Wahrscheinlich geht der Verstärker in den Bauteileschutz ( Falls es sowas bei Verstärkern gibt ) Ich fahre einen Fiat Grande Punto bj 2012 Modellnummer: 199 Liebe Grüße und bleibt gesund |
Car-Hifi
19:53
Kurios … Ich gehe davon aus, dass die "alte Bassrolle" 4 Ω Nennimpedanz hat. Dann würde das mit dem Verstärker passen. Besitzt Du ein Multimeter? Kannst Du den Widerstand der Bassrolle messen? Kannst Du ganz sicherstellen, dass Du beim Austausch des Kabels in der Rolle sauber gearbeitet hast und es nicht aus Versehen zu einem "kleinen Kurzschluss" kam. Dass also zum Beispiel eine feine Ader der Litze absteht, die jetzt den anderen Anschluss berührt? Das gleiche gilt natürlich auch für den Anschluss am Verstärker. Kannst Du nochmal nachschauen, ob das Kabel zwischen Verstärker und Subwoofer nirgendwo gequetscht ist? Und noch eine Frage zur Stromversorgung: hast Du eine AGU-Sicherung verbaut (Glasrohr) oder eine Mini-ANL (Blechstreifen mit Kunststoffkörper)? AGU-Sicherung verwendet hier im Forum kaum noch jemand. Sie sind schlecht verarbeitet und neigen zu Wackelkontakten und zu hohen Übergangswiderständen. Letzteres kann dann auch zu so einem Fehler führen. Das kann man übrigens auch ganz gut mit dem Multimeter am Verstärker messen. |
Mauri3001
15:54
erstellt: 23. Mrz 2020, |||
Ich hab die Sicherung überprüft und es ist tatsächlich eine Mini-ANL, also daran dürfte es nicht liegen. Den Verstärker hab ich nochmal ordentlich an die Rolle angeschlossen mit neuem Lautsprecherkabel. Der Widerstand der Rolle wechselte immer zwischen 0,5 und 3,8, aber nie drüber oder drunter. Da ich schonmal dabei war zu messen, ist mir aufgefallen, dass der Verstärker knapp 14 Volt zieht auch bei Teil-lasst und er wurde ganz schön heiß Gruß Mauri und danke für die Hilfe |
Car-Hifi
16:08
Da ist aber irgendwas völlig falsch. Entweder hast Du falsch gemessen (natürlich darf der Lautsprecher nicht mit dem Verstärker verbunden sein, bei der Widerstandsmessung). Oder der Lautsprecher ist defekt. der Wert sollte sich auf einen festen Wert knapp unter 4 Ω einstellen.
Der Verstärker "zieht" keine 14 V. Wenn, dann liegen 14 V Batteriespannung an.
Das deutet darauf hin, dass die rote Lampe wohl zu Recht leuchtet. Wird der Verstärker auch ohne angeschossenen Lautsprecher warm? |
Mauri3001
16:20
Die Werte des widerstandes springen hin und her, auch als ich den Lautsprecher aufgemacht habe. Der Vertärker bleibt in Betrieb ohne angeschlossenen Subwoofer und ich kann auch keine erhöhte Temperatur feststellen Gruß Mauri |
Car-Hifi
16:22
Naja, dann ist es ja wohl ziemlich klar: Lautsprecher defekt. Ich gehe davon aus, dass es einen Kurzschluss in der Spule gibt. |
Mauri3001
16:23
Alles klar 🤐🤐🤐 Danke für Hilfe!! |
BTL-Betrieb bei Autoverstärkern Rimodar am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
Rauschen im 5.1 Modus! Angy20_0 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker geht aus mazdamario am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-140UBB demo-modus aus obermosel am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
"Demo-Modus" deaktivieren cordoba05 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 10 Beiträge |
Auto Search Modus nervt Sigurds am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Musik geht im stand aus. Lightman am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker geht nicht mehr an dOpe am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 5 Beiträge |
Sub geht einfach AUS ! fireball2015 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 4 Beiträge |
Autoradio geht immer wieder aus. pmd_jack am 26.08.2023 – Letzte Antwort am 26.08.2023 – 5 Beiträge |
2020
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.184
