Auto Search Modus nervt
Sigurds
#1 erstellt: 31. Jul 2014, 15:46
Bin ich hier richtig mit meiner Frage?
Mein Blaupunkt Autoradio Toronto 420 BT springt, sobald ich auf FM1 gehe und dort einen gespeicherten Sender einschalte nach ca. 5 Sekunden in den Search Auto Modus.
Endet dann auf FM1 mit immer dem gleichen Sender.
Ich drücke wieder eine vorbelegte Taste , dann nach. ca. 5 sek. wieder auto search.
Was ist los?
Im Handbuch steht nicht wie ich den auto search modus ausschalte - was wohl notwendig ist.
Car-Hifi
#2 erstellt: 31. Jul 2014, 18:20
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
ist vielleicht Dein Empfang zu schlecht? Ist vielleicht der 30cm-Antennenstab durch ein 5cm-Stäbchen ersetzt worden? Ist vielleicht "AF" aktiviert?
Sigurds
#3 erstellt: 31. Jul 2014, 18:44
Ja, danke, der Empfang ist schlecht, traffic aktiviert, so dass das Radio immer einen besseren Sender mit traffic info sucht!
Danke!
Passat
#4 erstellt: 01. Aug 2014, 10:11
Warum ist der Empfang schlecht?
Evtl. in einem Auto mit Antenne mit Phantomspeisung verbaut (z.B. VW) und vergessen, einen Phantomspeiseadapter zu verbauen?
Roman
[Beitrag von Passat am 01. Aug 2014, 10:12 bearbeitet]
Sigurds
#5 erstellt: 01. Aug 2014, 10:26
Phantomspeisung ist bitte was? Danke?
Ich denke, Problem ist gelöst.
Externer Antennenverstärker wird mit 12V versorgt.
Bei einschieben des Radios in den Schacht bemerkte ich einen Wackler, Empfang verschlechterte sich plötzlich.
Also Wackelkontakt in der Steckerversorgung....?
Ich suche weiter.
Kontsktspray?
Passat
#6 erstellt: 01. Aug 2014, 11:25
Viele moderne Autos haben keine richtige 1 Meter Stabantenne mehr, sondern so kleine 30-50cm-Stäbe auf dem Dach oder Scheibenantennen.
Und diese Antennen haben, damit die überhaupt vernünftig empfangen, einen Antennenverstärker im Antennenfuß eingebaut.
Der Antennenverstärker braucht natürlich eine Versorgungsspannung. Die wird direkt über das Antennenkabel geleitet.
Das nennt sich Phantomspeisung, weil kein separates Kabel für die Stromversorgung da ist.
Ab Werk verbaute Radios geben diese Versorgungsspannung am Antennenanschluß raus.
Bei Nachrüstradios ist das dagegen nie der Fall, die können es alle nicht.
Also braucht man einen kleinen sog. Phantomspeiseadapter, der die Versorgungsspannung für den Antennenverstärker ins Antennenkabel einspeist.
So ein Phantomspeiseadapter hat dafür ein kleines Kabel, das an den Antennenremote des Radios kommt. Über das Kabel wird die Spannung ins Antennenkabel eingespeist.
Im Adapter selbst sitzt auch noch ein kleiner Kondensator, der die eingespeiste Spannung vom Antenneneingang des Radios abblockt. Denn Radios können es gar nicht ab, wenn am Antennenanschluß 12 Volt anliegt, ein Defekt ist da vorprogrammiert.
Ohne Phantomspeiseadapter hat der Antennenverstärker keine entsprechende Versorgungsspannung und ist daher auch nicht aktiv.
Resultat: schlechter Empfang.
Roman
Sigurds
#7 erstellt: 01. Aug 2014, 18:34
Danke Roman für diese ausführlche Erläuterung.
Bei mir wird der Antennenverstärker mit einem Kabel parallel zum Koaxkabel mit +12V gespeist .
Siegfried
Fahrertür nervt
wiesonich am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  12 Beiträge
Heckscheibe nervt.
demondevil88 am 09.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  20 Beiträge
Rauschen im 5.1 Modus!
Angy20_0 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Das PLU2 geblinke nervt
marvi am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Pioneer DEH-P7600 nervt! Kontrast!
Aux303 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
Astra H Center Speaker nervt
WarlordXXL am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  8 Beiträge
"Demo-Modus" deaktivieren
cordoba05 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  10 Beiträge
Alpine CDA-9833 im 3-Wege Modus
alexobelix am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  3 Beiträge
Audison LRX 5.600 safety-modus
paTT2 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  2 Beiträge
JVC Radio springt in Protect Modus
-Moster- am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedLuiz_Carlos
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.451
