HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Mein Astra f Projekt | |
Mein Astra f Projekt+A -A |
Stani582
12:27
erstellt: 12. Jul 2019, |
Hallo zusammen , Ich brauchte paar Tipps, das sind meine Boards aus Mdf ![]() ![]() und das sind meine Komponente ![]() Dämmung technisch habe ich noch nichts gemacht. vorweg die ganzen Sachen besitze ich schon. Die hinteren Lautsprecher wären eine alternative also einfach nicht beachten. Meine Frage ist das so möglich wie ich mir das vorstelle. |
Stani582
12:42
oh vergessen Lautsprecher sind Audison voce av k6 |
Neruassa
13:20
Eventuell mal ein paar mehr Infos? Was fürn radio? Was für verstärker? Was alles andere? Was fürn Astra F? Gibt genug Bauarten. |
Stani582
13:28
Radio Pioneer deh x7800dab Verstärker 2xaudison lrx 4.5 1x monoblock audison lrx 1.1k Subwoofer hab ich grade einen 25cm eton geschlossen 2x2ohm, eventuell hol ich mir ein 30er Astra f cc 5 türer |
st3f0n
Moderator |
13:35
Mit dem Sub kommst du entweder auf 4 der 1 Ohm, nicht wie auf deiner Zeichnung, 2 Ohm. Solltest du den Sub an einem Ohm betreiben, musst du eine Zusatzbatterie noch mit einplanen. Selbst wenn er an 4 Ohm laufen sollte, wäre eine Zusatzbatterie ratsam. |
Neruassa
14:05
Ist das n Coupe/Limo mit abgetrennten kofferraum? |
Stani582
15:14
ist eine Limo zum Kofferraum offen , ja eine Zusatz Batterie ist auch geplant da weiß ich bloß noch nicht welche sollte nicht zu groß sein wegen platz. Sollte ich die Lautsprecher mit weiche oder direkt an die Endstufe an klemmen, welche Dämmung wäre sinnvoll. |
st3f0n
Moderator |
15:20
Es muss keine sonderlich große Batterie sein, eine 20Ah AGM Batterie sollte schon reichen. Mehr ist aber nie verkehrt. Kandidaten wären z.B. Stinger SPV20 oder Hollywood HC20. |
zuckerbaecker
15:35
Du möchtest 2 Stck. 4 Kanal Endstufen & 1 Monoblock installieren? |
Riboolt
16:22
Es sieht so aus wenn ich das richtig lese: Signal für Front -> Endstufe 1 -> Front Hochtöner & Heck Mitteltöner Signal für Heck: -> Endstufe 2 -> Front TMTs Pass auf dass du mit den Cinch Kabeln nicht durcheinander kommst. Verwende aktive Splitter oder Y-Adapter um das Frontsignal auf alle Kanäle für Hochtöner und TMT zu verteilen. Wie sieht es mit der Trennung(Frequenzen) aus? Wenn du über das Radio aktiv trennen willst dann stimmt das so FAST. Lass die Mitteltöner hinten einfach weg. Die verschwenden eh nur Geld, Endstufenkanäle und machen den Stereoklang kaputt. [Beitrag von Riboolt am 12. Jul 2019, 16:26 bearbeitet] |
Stani582
16:34
st3f0n: genau an solche hab ich gedacht zuckerbaecker:Ja 2x 4 Kanal und 1 monoblock. liegen halt da. Riboolt: Die hinteren bleiben weg es war bloß ein gedanke. wie müsste das den dann genau ausschauen, Trennung (Frequenzen) da muss ich noch mich rein lesen oder ich lass es einmessen, außer hier ist jemand aus Bayern Ingolstadt -München Umgebung der mir da unter die Arme greift wäre natürlich top |
zuckerbaecker
07:36
erstellt: 13. Jul 2019, |
Eine 4 Kanal recht völlig aus In Schwandorf gibts nen guten Händler |
Stani582
10:45
Bei 1x4 Kanal bleibt doch kein Kanal für ht |
Neruassa
11:22
Du brauchst ne 4 Kanal für die Front. Und den Mononlock für den Sub. Die andere 4 kanal ist überflüssig. |
Stani582
11:33
Wie muss ich es dann anschließen? Versteh es grad nicht, mit weichen weil direkt an Endstufe geht es ja nicht die tmt nehmen doch die vier Kanäle oder |
st3f0n
Moderator |
11:35
Du kannst die TMT parallel zueinander verschalten, dann kommen die pro Kanal auf 2 Ohm. |
Stani582
11:44
Ah ok wenn die Leistung reicht warum nicht. Dann kann ich die andere verkaufen wenn ich sie nicht mehr brauche. Was ist empfehlenswert zwecks Dämmung Türe und Verkleidungen Die weichen was bei den Lautsprecher dabei waren sind dann auch überflüssig oder? [Beitrag von Stani582 am 13. Jul 2019, 11:45 bearbeitet] |
Neruassa
12:05
Die Leistung nimmt zu, da 2 Ohm anstatt 4 Ohm. Alubutyl. Variotex Evo 1.3 oder Silent Coat. Weichen überflüssig, ja. Da übers radio geregelt. [Beitrag von Neruassa am 13. Jul 2019, 12:05 bearbeitet] |
Stani582
12:47
Ok also nur alubutyl Danke für die Antworten |
Stani582
13:31
Wäre das sinvoll erst eine schicht silent coat und dann drüber Evo 1.3 eine schicht, tür Verkleidungen nur mit evo 1.3 |
Neruassa
13:41
Eher anders rum. Aber nur Evo 1. 3 reicht auch. |
Stani582
13:50
Ok top, jetzt hätte ich noch ne frage wie macht ihr das mit den Kabeln, wenn ich von der Tür zum inneren will soll ich ein Stecker verbauen falls die Türe mal raus müsste, sonst wird es schwierig wenn ich sie durch den orginale kabelbaum durch schiebe |
zuckerbaecker
18:51
Es ist übrigens nicht optimal die TMT nur mit den Bords zu verschrauben. Das schwingt und vernichtet Schallenergie. Die Bords sollten noch mit Adapterringen am Türblatt befestigt werden. Dein Radio hat einen DSP. Das heißt aktive Weichen, Equalizer und Laufzeitkorrektur. Damit werden die Lautsprecher eingestellt. |
Stani582
19:55
Ok würde das reichen wenn ich mit langen Schrauben es an der Türe mit verschraube, ja da muss ich mich noch rein lesen glaube ich zwecks dsp aktiv usw... |
Stani582
18:35
#25
erstellt: 26. Feb 2020, |
Hallo zusammen, Ich bin grad am Kabel verlegen und habe eine frage zu chinch Kabel. Das radio hat jeweils 2 Ausgänge für Front rear und sub meine lrx 4.5 hat aber nur zwei Eingänge a für 2 Kanäle und b auch. Ich würde es so anschließen Radio front 1 Ausgang und in lrx 4.5 Eingang a für die tmt, dann radio 1 Ausgang rear in lrx 4.5 b für ht ist das so korrekt. Oder muss ich y adapter nehmen fürs radio was eigentlich kein Sinn macht grad für mich ![]() |
Joze1
Moderator |
18:43
#26
Ja, die LRX waren irgendwie merkwürdige Verstärker... Also laut ![]() |
Stani582
20:26
#27
Ja sich hat a und b das ist das was mich verwirrt weil ich eigentlich zwei Chinch am Radio hab, und ich jetzt nicht sicher bin wie ich es anschließen soll es sind 2 zu wenig an der lrx ist das dann so richtig wie ich ihm ersten post geschrieben habe zwecks anschließen |
direzza
08:30
#28
erstellt: 27. Feb 2020, |
In der Endstufe ist das falsche ECI Modul, (am besten mal ein Bild davon machen) eins ist für High-Level und eins für Low-Level. Wenn du nur 2 Cinchbuchsen an der Endstufe hast, ist das das High-Level Modul und das nutzt dir nichts, da das 2 Ausgänge sind! Ich war mal so frei und habe den vemeintlichen Link oder in diesem Fall Ordnerstruktur in Textform heraus genommen. Gruß Stefan -Moderation- [Beitrag von st3f0n am 27. Feb 2020, 18:13 bearbeitet] |
Neruassa
09:25
#29
Hallo möglicher Andreas T. Das ist ein Link von einer/deiner Festplatte. Das können wir leider nicht öffnen. ![]() |
Stani582
18:08
#30
ich mach heute abend mal ein Foto |
direzza
23:04
#31
Keine Ahnung was da schief ging, trotzdem Danke Den Link wollte ich eingentlich: ![]() |
Opel Astra F Sound boris_held am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 8 Beiträge |
Astra F Frontlautsprecher maxell99 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 14 Beiträge |
Opel Astra F Denyo am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Astra F Front Sound Laut_musik_hörer am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 6 Beiträge |
Hifi im Astra F JonnyW am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 2 Beiträge |
Soundboard Astra F Steve78 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 10 Beiträge |
Astra f dämmen? tms am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 10 Beiträge |
Astra F Einbau-Hinweise Bassboost.85 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 49 Beiträge |
Astra-F FS DaBunnyripper am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 3 Beiträge |
Türdämmung astra f SHA-GY_69 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 18 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
