Türdämmung astra f
SHA-GY_69
#1 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:45
bin gerade dabei meine anlage einzubauen.
Dieses mal will ich auch meine türen ordentlich dämmen, weil dazu ja auch von überall her geraten wird.
Nur habe ich jetzt noch ne frage dazu.
Wie soll ich das ausenblech dämmen? Da kommt man ja überhaupt nicht richtig hin. Das innenblech überdem die türverkleidung sitzt ist ja kein problem. Aber der Rest? Durch die öffnungen die die es gibt komme ich ja ge´rade einmal mit dem arm durch, dahinter noch matten zuzuschneiden und anzubringen erscheint mir doch relativ unmöglich.
Und ja, ich habe die Suchfunktion benutzt und andere Beiträge gelesen, nur bin ich dadurch leidernicht weiter gekommen
Dankeschön...
Dyasound
#2 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:52
...würdest du mal die Bezeichnung deines KFZ´ sagen
zuckerbaecker
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:52
Wenn Du jetzt noch den Threadtitel dahingehend vervollständigst,
um welches Fahrzeug es sich überhaupt handelt,
könnte ich mir schon vorstellen,
das der ein oder andere User,
der dasselbe Fahrzeug hat,
darauf aufmerksam wird und Dir weiterhelfen kann.
Oder muss man, um das rauszufinden,
beim Landratsamt in Schwäbisch Hall anrufen
jumping_king
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:02
Und wenn dort Löcher sind, kannst du doch auch dein Dämmmaterial etwas kleiner schneiden und es so gut es geht in der Tür anbringen. So habe ich es zumindestens bei mir gemacht.
Dyasound
#5 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:05
Is aber nich das Wahre und jeder Aggregatenträger geht ab.
jumping_king
#6 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:27
Wie dann?
SHA-GY_69
#7 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:39
Ja das habe ich wohl vergessen
fahre nen astra f
NeoHakke
#8 erstellt: 07. Mrz 2008, 01:06
@Dyasound:
Also beim Astra G ist das Innenblech auch mit der gesamten Tür verschweißt, wie willst du das abbekommen?
Hilft nix außer fummeln, musste ich auch durch, zwar scheiße, aber kann man nix machen. Und das säubern erweißt sich auch als Plage -.-
SHA-GY_69
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 11:23
Hat es dann überhaupt nen Sinn die Türe teilweise zu dämmen? Denn wie es auschaut werde ich vom Ausenblech vielleicht 50% gedämmt bekommen. Wird das schon etwas ausmachen um einen besseren Klang zu erzielen oder kann ich es dann gleich ganz bleiben lassen??
NeoHakke
#10 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:49
Ja! Besser wenig als gar nichts, geb dir halt etwas Mühe ^^ Wichtig ist hinter dem Lautsprecher und in der Bereich des Türgriffs, weil die können schonmal rappeln... versuch's halt so gut wie möglich...
SHA-GY_69
#11 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:47
Ja dann werde ich mich da heute abend mal ran machen, hoffe das ich auch fertig werde, das morgen der eigentliche einbau beginnen kann.
Nur noch eines. Die Folie die zwischen Türverkleidung und Innenblech war, diese kann ich doch nach dem Dämmen weglassen, oder sollte ich diese doch lieber ersetzen??
NeoHakke
#12 erstellt: 07. Mrz 2008, 17:11
Auf jeden Fall wieder drankleben! Doppelseitiges Klebeband oder so... Bei vielen Autos isses so, dass es beim Regen in die Tür tropft, müsstest unten auch kleine Löcher zum Ablaufen drinnen haben (pass auf, dass die frei sind ^^) und die Folie verhindert dass Feuchtigkeit in den Innenraum kommt. Deswegen sollte sie auch wirklich rundum geklebt werden.
Wenn du richtig dämmen willst, mach ruhig Löcher in dem Innenblech mit zu, beim meinem G hab ich bis auf den scheiß fürn Airbag alles dicht. Hoffe ich muss nie ein Schloss wechseln! XD Wenn du noch GfK hast schmier mal ruhig etwas auf die Türpappen aber pass auf dass die sich beim Trocknen keine Delle mit reinzieht. (War ne scheiß Arbeit anschließend und endete mit ner neuen Verkleidung ^^ 20€ Schrotthändler sei Dank!) Dämmmatten gehen auch.
Kannst auch gucken dass du die Lautsprecher etwas Richtung Motor drehst, dann tropft es nich so auf die Kontakte.
MfG...
pimpmysound
#13 erstellt: 07. Mrz 2008, 20:19
Astra F geht aber noch ganz gut, das ist doch im unteren Bereich nach hinten eine relativ große Öffnung, durch die man Dämmmaterial reinbekommt.
Ich habe meine Türen praktisch komplett gedämmt bekommen.
B.Peakwutz
#14 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:08
Astra F geht eigentlich prima!
Ich fahre auch einen, das hat super geklappt! Ich hab übrigens Onduline ausm Baumarkt genommen ; )
Gruß, Christian
NeoHakke
#15 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:17
Und, feddich? Schreib mal wennu's bist und lad mal ein paar pics hoch!
SHA-GY_69
#16 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:03
Ja fertig bin ich, teilweise au mitn nerven..
Ging eigentlich schon ganz gut zu dämmen, nur das Blech zu putzen. Da wäre ich fast verrückt geworden, bis der ganze kleber und Harz weg war. Im Außenblech war fast nen
halben cm dick kleber dran...
Sorry mit pics is schlecht, weil ich jetzt schon wieder die Folie drauf und verkleidung dran hab. Und die will ich net wieder runterreißen, weil des war mm Arbeit, dass die Verkleidung wieder an die Tür gepasst hat, wegen den neuen LS.
Nur eins habe ich vergessen. Erst eine Seite zu dämmen und die andere net und dann mal Probe zu hören. Weil das würde mich schon mal interessieren, was das fürn unterschied vom hören her macht...
NeoHakke
#17 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:26
Die Idee ist mir auch schon gekommen hab es aber auch vergessen XD
Würd mich auch mal sehr interessieren. Soll aber beim Kick und überhaupt ein riesiger Unterschied sein!
snoopy2203
#18 erstellt: 15. Mrz 2008, 21:48
bin bei meinem grad noch drüber, hab die Beifahrerseite fast fertig und muss sagen der Bass kommt richtig knackig und druckvoll. Links dagegen is alles nur am rappeln und klappern
MfG
Wie richtig die Türen Dämmen ?
Puma2239 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  3 Beiträge
nur innenblech dämmen?
4er_Golf am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  4 Beiträge
Türverkleidung auch dämmen ?
G40_alex am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
Astra f dämmen?
tms am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  10 Beiträge
Dämmen aber wie richtig???
Booma am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  15 Beiträge
Hängende Türen durch Türdämmung?
Rap00001 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  23 Beiträge
Corsa Türen dämmen
-mKay am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  22 Beiträge
Tür dämmen - Frage + Fotos
gixxer_k8 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  5 Beiträge
Türen gedämmt , Wie Kofferraum dämmen?
Phoenix20 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  10 Beiträge
Astra f Caravan komplett dämmen
Marvel18 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
