HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mein erstes Projekt! Subwoofer im Stufenheck ohne ... | |
Mein erstes Projekt! Subwoofer im Stufenheck ohne Skisacköffnung.+A -A |
Andy_Beier
#1 erstellt: 21. Sep 2018, 15:20 | |
Guten Abend liebes Forum, Ich habe seit ein paar Monaten einen Seat Toledo 1M, Baujahr 2000 und plane seit einiger Zeit ihn mit einem Hifi-System auszurüsten. Die Marke Ground Zero soll bei dem Build im Vordergrund stehen, und alle Komponenten werden auch dort gekauft, später mehr Details. Der Hauptgrund für den Thread ist folgender: Ich höre hauptsächlich schnelle Musik, also Uptempo Hardcore, Drum&Bass, Hardrock und Metalcore und habe deshalb entschieden ein Experiment mit zwei 165mm Subwoofern zu wagen, von denen ich mir präzise Kickbässe sowie kleines Gehäusevolumen verspreche, was hohe Priorität hat. Die Subwoofer können nun an zwei Stellen montiert werden, die für mich logisch sind: Im Kofferraum, wo ich links und rechts zwei Mulden habe in denen ich platzsparend zwei kleine geschlossene Gehäuse aus GFK anfertigen könnte, oder aber in den Hintertüren, wo ich aus den Türverkleidungen zwei geschlossene Gehäuse fertigen könnte, wo die zwei 165er super Platz hätten. Schon mal vorab: Mir ist klar, wie hochwertig und penibel die Dämmung der Hintertüren dann sein müsste und dass ich die Verkleidung mit GFK stbilisieren und deutlich vergeößern müsste, aber ich bin handwerklich gesegnet und habe etwas Erfahrung mit GFK und CFK aus anderen Projekten, habe sogar noch Carbon und 2401 rumliegen. Die Frage ist einfach, ob das überhaupt in Frage kommt, oder ob es ein absolutes Nogo ist aus Gründen die ich nicht kenne. Die Alternative wäre halt der Kofferraum, jedoch ist meine Hutablage fest und unter ihr ist Blech mit Löchern und wo die Durchreiche ist, habe ich dicken, festen Kunststoff den ich nicht zerspanen möchte. Geht da überhaupt Sound durch, hat das jemand mal gemacht? Das soll nämlich nicht nur knallen, sondern auch klingen. Die Komponenten sind folgende: FS: GZUC 650SQ, ohne Frequenzweiche an einer/zwei Endstufe/n und dem JVC KD-R992-BT Sub: 2x GZIW 165X-II an der 2235HPX-II Zum Frontsystem noch eine Frage: Lohnt es sich, die TMTs an einer Endstufe mit 150WRMS un die HTs an einer 2x60er Endstufe zu betreiben? Wird es gut klingen, wenn die TMTs so viel mehr power haben, oder kann ich auch alles an eine 4x80WRMS knallen?(HT’s haben 91SPL, TMT’s 89) Hab ich dann Einbußen im verzerrungsfreien Pegel? Davon hängt nämlich die Auswahl meiner Endstufe/n ab und ich warte lieber auf ein weiteres gehalt und kaufe direkt die bessere Lösung. Puuh, viele Fragen für meinen ersten Post, hoffe auf zahlreiche nützliche Antworten. Gruß, Andy |
Die_GALANTEN
#2 erstellt: 22. Sep 2018, 16:29 | |
Hallo Andy, Ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass du mit diesem Setup, dass erreichst, was du möchtest. Ich bin kein Profi, also berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber da du ja quasi einen geschlossenen Kofferraum hast, kannst du die Lösung, mit den 2 kleinen Gehäusen im Kofferraum vergessen. Es kann ja nichts in den Fahrgastraum gelangen und erst recht nicht, bei diesen kleinen Subwoofern! Ich kenne dein Auto leider nicht von innen, aber wenn es möglich wäre, würde ich ein paar gescheite Doorboards bauen und dort einen 8" Chassi verbauen. Da du ja schnelle Kickbässe haben möchtest sollten die ja auch vorne spielen! Deine TMT haben doch 130Wrms und deine Endstufe würde 150Wrms bringen. Das ist doch gar nicht, so viel mehr Leistung. Das stecken die locker weg und ist auch besser. Wie gesagt, ich bin kein Profi, aber ich würde anders ran gehen! Gruß Ole |
Audiklang
#3 erstellt: 22. Sep 2018, 22:04 | |
hallo kofferraum kannst gleich mal komplett vergessen , das geht nicht sinnvoll hintere türen wird baulich auch nen krampf das so zu bauen das da sinnvoll was bei rum kommt sinnvoller find ich diese art des verbau , mal als video https://www.youtube.com/watch?v=IWaiZJJn0vI https://www.youtube.com/watch?v=__EVQog-6UI nochwas zu den woofern ; auf der GZ seite stehen unterschiedliche parameter für die woofer im Daatasheet stehen andere werte wie im Owners manual , welcher datensatz ist da der richtige ? das radio würde ich auch ersetzen https://www.pioneer-car.eu/de/de/products/deh-x7800dab Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 22. Sep 2018, 22:08 bearbeitet] |
Andy_Beier
#4 erstellt: 03. Okt 2018, 18:07 | |
Abend Jungs, Danke für die Antworten! Der Fußraumsub sieht gut aus, vor allem wenn man das mit dem Schaumstoff auch so macht und Volumen gewinnt. Auf jeden Fall eine coole Idee. Aber ich überlege mir das mit den Türen noch mal, weil meine Türverkleidungen hinten hässlich sind und ich vielleicht komplett neue anfertigen werde, und dann direkt ein geschlossenes Gehäuse daraus baue. Wäre auch einfach ein geiles Projekt. Wäre eigentlich auch ein Bassreflexgehäuse möglich? Ist es egal, wie das Rohr darin verbaut ist, solange es die richtigen Maße hat? Zu deiner Frage, Kai: Im vergleich mit den Daten auf anderen Webseiten deutet alles darauf hin, dass die Werte im Datasheet die richtigen sind und die im Owners Manual falsch. Danke übrigens für‘s kümmern! (: Edit: Danke für den Radio-Tipp, aber was ist an dem Pioneer Radio denn besser, als an meinem ausgesuchten? Gruß, Andy [Beitrag von Andy_Beier am 03. Okt 2018, 18:11 bearbeitet] |
Audiklang
#5 erstellt: 03. Okt 2018, 21:11 | |
hallo füt Br wird aber mehr volumen benötigt ! das muss man beachten und auch praktisch bauen können mein radiovorschlag hat nen DSP intern der ist wichtig um einstellen zu können lzk /aktivweichen /equ Mfg Kai |
Die_GALANTEN
#6 erstellt: 03. Okt 2018, 23:22 | |
Moin Andy, Wenn du dich mit Gedanken trägst, deine Tvk hinten, sowieso neu zu gestalten, dann wäre es meiner Meinung nach, ne coole Idee die du da hast! Wie Kai schon sagte, beim Br, musst du auch das Volumen zusammen bringen! Gruß Ole |
Audiklang
#7 erstellt: 04. Okt 2018, 01:38 | |
hallo vor allem kann es problematisch mit der portlänge werden , da können werte bei raus kommen die baulich schwer oder garnicht realisierbar sind Mfg Kai |
Andy_Beier
#8 erstellt: 07. Okt 2018, 12:09 | |
Wenn der Winkel, in dem der Port aus der Verkleidung herauskommet egal ist, kann der genau so relativ platzsparend verbaut werden. Und volumen für den Lautsprechen bei BR sind, glaube ich, 11 Liter. Bei einer völlig neuen Türverkleidung ist das absolut machbar. Edit: wenn ich anfange, kriegt ihr ein Paar bilder vor der Planung, damit ich ja keinen Blödsinn mache. Und halte euch auf dem Laufenden, wie das ganze dann aussieht. [Beitrag von Andy_Beier am 07. Okt 2018, 12:13 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 07. Okt 2018, 14:10 | |
hallo ja man kann nen port auch um die ecke bauen Mfg Kai |
Andy_Beier
#10 erstellt: 07. Okt 2018, 15:32 | |
Amnd Kai, Was meinste mit um die Ecke? Gibt es da irgendwie informatives Material über dos and don‘ts im BR-Gehäusebau? Cheers, Andy |
Audiklang
#11 erstellt: 07. Okt 2018, 15:42 | |
hallo na so in der art zum beispiel http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-7644-3.html http://www.hifi-forum.de/bild/mivoc-bassreflex-rohr_243132.html |
Andy_Beier
#12 erstellt: 12. Okt 2018, 11:08 | |
Mahlzeit, Leute. Habe mittlerweile etwas weiter geforscht und ein Paar entscheidungen getroffen. Nummer 1, danke für den Vorschlag mit der Headunit, Kai, aber ich kaufe meine für 35€ weniger, ich habe sie nämlich speziell ausgesucht, weil sie auch einen DSP integriert hat. Zudem möchte ich für meinen Bass auf was hochwertigeres zurückgreifen, es gibt ein gutes Angebot für die GZNW 6.5 von ground zero die dann an einer Mosconi One 250.2 spielen könnten. Die brauchen ebenfalls nur 11l Volumen im Br, wenngleich ein großes BR-Rohr. Jemand irgendwelche Einwände? Gruß, Andy |
Joze1
Moderator |
#13 erstellt: 12. Okt 2018, 13:51 | |
Ja... Ich würde weder einen Woofer als TT verwenden (zu hohe Trägheit, zu geringer Wirkungsgrad, zu hoher Anstieg noch im Nutzbereich), noch würde ich ein BR für die TTs bauen (Phasendrehung im Übergangsbereich zum Woofer). Wenn du wirklich zwangsweise bei GZ bleiben willst, dann solltest du auf 8" vergrößern und die GZCK 200SPL auf die Tür spielen lassen. Ist kein großer Akt und bringt hervorragende Ergebnisse. [Beitrag von Joze1 am 27. Nov 2018, 08:06 bearbeitet] |
Andy_Beier
#14 erstellt: 03. Dez 2018, 17:37 | |
Sooo, Updates sind am Start, das Weihnachtsgeld ist nämlich da, lobet den Herrn. Ich habe jetzt die TMT‘s und HT‘s bestellt und bin gerade dabei eine gebrauchte Mosconi Gladen One 120.4 DSP zu ergattern. Die hat zwar leider keine weiteren DSP-Kanäle für die Subs, jedoch sollte dafür der Radio-interne DSP ausreichen. Ist ja nur Lowpass und LZK. Ich warte jetzt drauf, dass alles ankommt und schon bald kann das FS eingebaut werden. Wie kriege ich‘s hin, dass die mir safe meine 70Wrms HT‘s nicht zerberstet? Bei den Subs ist das so‘ne Sache. Was haltet ihr von den Rockford Fosgate p2d2-8? Die sollen laut Herstellerangaben mit einer Gesamtgüte von 0.73 in einer 6.5l Geschlossenen spielen können. Nur ist F3 mit 66.9 Hz sehr hoch. Welche auswirkungen hat das auf meinen Tiefgang, wird das unerträglich leise? Hab ja dann 2 davon. Hier ist der Link: https://rockfordfosgate.com/products/details/p2d2-8/ Was sagt ihr? Lieber die Ground Zero 6,5“, oder diese 8“ Teller? Cheers, Andy |
Joze1
Moderator |
#15 erstellt: 03. Dez 2018, 18:58 | |
Bitte nicht Teller sagen Ich würde weder das eine, noch das andere nehmen. Das sind beides Woofer... Die sind als Tieftöner einfach nicht wirklich geeignet. Warum also an der Stelle so stark limitieren? |
Andy_Beier
#16 erstellt: 03. Dez 2018, 19:02 | |
Verstehe ich nicht. Ich habe doch Sowohl TMTs, als auch HTs schon gekauft, GZUK 65SQX und GZUT 25SQX Also habe ich Tiefmitteltöner sowie Hochtöner für‘s FS schon abgedeckt. Fehlen nur noch die Woofer. Reden wir aneinander vorbei? Gruß, Andy |
Joze1
Moderator |
#17 erstellt: 03. Dez 2018, 19:21 | |
Ja, sorry Hab irgendwie gedacht, du willst dann zusätzliche Tieftöner da einsetzen. War aber ein anderes Projekt Als Woofer ist eine F3 bei 66Hz viel zu hoch, macht keinen Sinn. Wenn du beim GG bleiben möchtest schau mal nach JL 8W3v3-4. Ich persönlich würde aber auch eher auf 6.5er gehen und dann im BR. Dann hast du mehr Nutzpegel und auch einen sinnvolleren Tiefgang. Könnte man B2 Audio HNX65 oder die genannten GZs einsetzen. |
Andy_Beier
#18 erstellt: 03. Dez 2018, 19:21 | |
Jetzt verstehe ich auch, was du meinst. In der Nachricht vorher hattest du das bereits falsch Verstanden. Der Plan ist, das FS mit den GZ SQX Komponenten zu ersetzen und in die Hintertüren dann die Subs einzubauen mit einiger Mehrarbeit, weil mein Kofferraum ein NoNo ist. Deshalb diskutiere ich auch im ganzen Thread das subwoofer Setup, weil das FS bereits voll durchgeplant ist. Für die Subs wurde der thread schließlich auch erstellt. |
Andy_Beier
#19 erstellt: 03. Dez 2018, 19:29 | |
Danke für die Tips! Wie du vielleicht mitbekommen hast, geht es hauptsächlich darum, die Box klein zu halten. Wie sieht das bei dem B2 aus, weißt du, ob der in kleinen Volumina noch spielt? Ich kenne mich kaum mit dem Berechnen von Boxen aus und zähle da auf fremde Hilfe. Edit, hab‘s gefunden. http://www.bladeice....2/hnx65_hnx8_man.pdf Joah. I‘m up to the challenge. Die sind auch günstiger, als die GZ‘s, und haben eine kleinere Gehäuseempfehlung. [Beitrag von Andy_Beier am 03. Dez 2018, 19:33 bearbeitet] |
Neruassa
#20 erstellt: 03. Dez 2018, 19:39 | |
Ab wieviel Liter laufen denn die HNX65 und HNX8? Sehen ja lustig aus, für 119/129€. http://www.b2audio.de/Produkte/Subwoofer/HNX/ |
Andy_Beier
#21 erstellt: 03. Dez 2018, 19:41 | |
Die laufen ab 7 Litern in einer BR und sogar ab 5 geschlossen. Das Problem ist, ich finde keinen Händler im Internet!! Kann da jemand mal aushelfen? Amazon sagt nein und Ebay auch. |
Neruassa
#22 erstellt: 03. Dez 2018, 19:46 | |
Auf Gehäuseempfehlungen der Hersteller kannst du verzichten. Die schreiben das genau aus dem Grund drauf, aus dem Grund du es nun kaufst. "Oh, der braucht ja weniger Volumen. Den Kauf ich!" Der braucht schon etwas mehr. Aber B2 sind schon echt ganz nett... Würde ich GZ vorziehen, kosten ja auch weniger. Aber Joze wird dir bestimmt noch was sagen zu den Gehäusen. Ich hab grade keine Zeit. Ich würd den direkt mal hier anschreiben und fragen... dort stehen ja die Preise. Die müssen ja irgendwoher kommen, die Preise? http://www.b2audio.de/ |
Joze1
Moderator |
#23 erstellt: 03. Dez 2018, 20:09 | |
Ja, hatte ich da schon falsch verstanden Die Vertriebsseite braucht man nicht anschreiben, eigentlich wundert mich, dass die Seite noch online ist... Die Woofer gibt es bspw. bei MT Audio, so weit ich weiß hat aber auch Pegel-Sucht B2 Audio im Programm. Zum Gehäuse: Das wird wohl auf ~12 Liter brutto hinauslaufen, muss aber eben auch wirlich stabil werden. Ist ein interessanter Ansatz, wenn du das sauber umsetzt, kann das ganz cool werden. |
Andy_Beier
#24 erstellt: 03. Dez 2018, 20:22 | |
Ich möchte mit GFK arbeiten und auch etwas Carbon, weil meine Türverkleidungen eine neue Optik vertragen könnten. Stabil wird das damit allemale. Und wenn ich die Verkleidung ein wenig seziere, kriege ich 12 Liter hin, sozusagen statt der Türverkleidung ein BR-Gehäuse, welches man ans Türblech klipsen kann ^^ Coole Sache Joze, danke dir für den Input. Halt ein Auge auf den Thread, werde Hilfe brauchen. Soweit ich weiß, hat das bisher keiner gemacht. Aber bestimmt ist bald Land in Sicht. Waren die 12l eine Schätzung? Und der BR-Port kann so gebaut werden, wie es die gepostete Anleitung vorschreibt? Oder sollte ich mich da an‘s Rechnen wagen und den Port so dimensionieren, dass er meine Wunschfrequenz verstärkt? Cheers, Andy |
Joze1
Moderator |
#25 erstellt: 03. Dez 2018, 20:40 | |
Achte auch darauf, dass es schon ein gewisses Gewicht haben muss, um der bewegten Masse etwas entgegenzusetzen. Die 12 Liter waren erstmal eine Schätzung. Das genaue Gehäuse müsste man mal simulieren und passend berechnen, dann natürlich auch den Port. Der sollte dann so dimensioniert werden, dass er als Resonator den Frequenzgang nach unten hin sinnvoll erweitert. |
Andy_Beier
#26 erstellt: 03. Dez 2018, 21:15 | |
Denkst du, wenn ich mir die Thiele Small parameter nehme und mir WinISD lade, kriege ich etwas sinnvolles dabei raus? Soweit ich es verstanden hab, soll der Port da etwas rausholen, wo das Chassis sonst einen Mangel hat. Dann könnte ich ja FB und Die Portmaße so tunen, dass sie einander ergänzen. Hab jedoch keinen Plan, ob ich auf Anhieb mit WinISD klar komme. Das soll ein Thema für morgen sein (: |
Audiklang
#27 erstellt: 03. Dez 2018, 23:21 | |
hallo bau die subgehäuse so groß wie du es möglich hällst , dann auslitern und dann kann man schauen welche sub`s da sinnig sein könnten wenn du in den bereich 12-15 liter kommst könnte man auch schon über den einen oder anderen 10 zoll nachdenken wenn er grössenmässig passt festclipsen vom gehäuse sein lassen > schrauben ist das geeignete mittel zur befestigung Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
#28 erstellt: 04. Dez 2018, 10:06 | |
Das würde ich auch sagen, so groß bauen, wie möglich. Einen 10" würde ich da aber nicht einsperren, mir ist noch keiner über den weg gelaufen, der in so kleinem Volumen noch brauchbar Tiefgang liefert. WinISD runterladen und dann hoffen, dass man ein gutes Ergebnis erhält, ist etwas schwierig. Ich würde sagen, du lässt dir da besser hier helfen, wenn du die Parameter bereit hast. Willst du dich dennoch mal selbst dran versuchen, habe ich hier mal ein paar Infos zusammengetragen und eine Art Leitfaden verfasst |
Andy_Beier
#29 erstellt: 05. Dez 2018, 00:12 | |
Alles klar, wird gemacht. Macht es klanglich Sinn, eine zweite Mosconi 120.4 für die beiden subs zu nehmen und jeweils 2 channels zu brücken? Ich hab gehört, dass füllmaterial das effektive Volumen um bis zu 20% erhöhen kann, wenn man das richtig anstellt. Ist davon was zu halten? Die physikalische Erklärung macht ja durchaus Sinn, wenn man das Zusammenspiel von Druck und Temperatur berücksichtigt. Könnte ich so eventuell noch Restvolumen rauskratzen, nachdem ich so groß gebaut habe, wie es bei mir sinnvoll ist? Gruß, Andy |
Audiklang
#30 erstellt: 05. Dez 2018, 00:40 | |
hallo über füllung / bedämpfung im gehäuse lässt sich durchaus noch etwas raus holen aber so übermässig viel ist das an sich nicht und dreht den wirkungsgrad dabei auch minimal etwas runter testen kann man das aber auf jeden fall statt ne 4 kanal zu brücken und die dann an ihre kotzgrenze zu treiben weil das netzteil in sowas in der regel recht knapp gestrickt ist würde ich eher zu einer etwas kräftigeren 2 kanal raten , da ist eher reserve drinn , auch für 2 ohm betrieb je kanal teilweise sogar 1 ohm je kanal Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
#31 erstellt: 05. Dez 2018, 08:39 | |
Oder einfach eine Mono, hängt am Ende von der Anschlussimpedanz der Woofer ab |
Andy_Beier
#32 erstellt: 05. Dez 2018, 09:31 | |
Kann eine Mono auch links und rechts spielen? Wird relevant für die LZK. |
Audiklang
#33 erstellt: 05. Dez 2018, 11:26 | |
hallo eine 1 kanal links und eine 1 kanal rechts geht auch Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
#34 erstellt: 05. Dez 2018, 13:29 | |
Die lzK der Woofer ist dann eh so eine Sache... An sich sollte das unproblematisch sein, weil nicht ortbar. Andererseits habe ich da auch schon gegenteilige Erfahrungen gemacht. Insofern wird eine 2-Kanal, die pro Kanal 1 Ohm stabil ist evtl tatsächlich eine gute Wahl sein. Sowas wie eine Audiobank F2000 gibt es ja auch wirklich günstig gebraucht. |
Andy_Beier
#35 erstellt: 05. Dez 2018, 13:55 | |
Rein elektrotechnisch gesehen, wird die Endstufe weniger belastet, wenn man eine höhere Impedanz an den Woofern verdrahtet. Mir wären 4 Ohm lieber, wenn auch die Endstufe etwas teuerer wird. Das sollte sonst keine Nachteile haben, oder? |
Joze1
Moderator |
#36 erstellt: 05. Dez 2018, 14:55 | |
Sie wird auch von den Dimensionen her größer. Man wird akustisch sehr wahrscheinlich keinen relevanten Unterschied bei den verschiedenen Anschlussimpedanzen heraushören, messtechnisch erfassbar sind sie ausgangsseitig akustisch jedenfalls nicht. Aber die Psychoakustik kann dem ein oder anderen doch schon Vorteile auf der einen oder anderen Seite vorgaukeln |
Andy_Beier
#37 erstellt: 19. Dez 2018, 12:18 | |
Soo, kleines Update: Habe jetzt alles für‘s Frontsystem da und baue Samstag mal provisorisch ein. Einfach nur, um schonmal alles liegen zu haben. Habe billig eine Mosconi 120.4 ohne DSP zusätzlich ergattert, wo dann später meine Subs dran spielen werden. Türausbau folgt dann irgendwann im Januar, weil das Material alleine schon Geld kostet und Material alleine gegen 250€ gehen wird. Bin ja‘n armer Azubi. Schicke am Samstag noch was nach. Geuß, Andy |
Neruassa
#38 erstellt: 19. Dez 2018, 22:52 | |
Mach mal paar mehr Bilder! Vom Anlagenträger. Von den Komponenten. Ich guck gerne Bilderbücher.
Step by Step. Hauptsache das Ergebnis am Ende stimmt, so muss das laufen. |
Andy_Beier
#39 erstellt: 21. Dez 2018, 21:11 | |
Gerne, kaufe morgen noch ein Paar Kabel und dann geht‘s los. Hab davor noch eine Frage. Wie stelle ich sicher, dass meine 70WRMS Hochtöner sich nicht An der Endstufe mit 120w Ausgang verbraten? Wenn ich alles gut Equalize sollten die doch eh nie an Ihre grenzen kommen, Wegen des großen Unterschiedes im SPL, verglichen mit den TMT‘s. Cheers, Andy [Beitrag von Andy_Beier am 21. Dez 2018, 21:11 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#40 erstellt: 21. Dez 2018, 21:32 | |
So lange du den Verstärker clippingfrei einpegelst, wirst du da keine Probleme bekommen. Die Leistung, die im Hochton abliegt, ist eh extrem niedrig. Und ja, dazu kommt der Wirkungsgradunterschied |
Audiklang
#41 erstellt: 21. Dez 2018, 21:59 | |
hallo die trennung darf nicht zu tief sein , also der hochpass den du einstellen wirst heist bei nen 25 mm Ht nicht unter 2,5Khz bei 12db/okt Mfg Kai |
Andy_Beier
#42 erstellt: 22. Dez 2018, 12:22 | |
Hi Leute, hab da so eine frage. Habe gehört, je schwerer die Lautsprecheraufnahmen sind, desto besser. Aus Stahl kosten die aber ein Schweinegeld. Kann man die nicht theoretisch aus Zinn gießen? Ist kein schwerer Prozess. Übrigens, danke an Joze und Kai für die Antworten!! Gruß, Andy [Beitrag von Andy_Beier am 22. Dez 2018, 12:24 bearbeitet] |
Audiklang
#43 erstellt: 22. Dez 2018, 15:20 | |
hallo masse an sich ist nicht so relevant da du nicht nur allein den ring da werten kannst , die ganze tür ist da das gegengewicht stabil muss es sein Mfg Kai |
Subseven82
#44 erstellt: 22. Dez 2018, 21:15 | |
Schönes Projekt. |
Andy_Beier
#45 erstellt: 28. Dez 2018, 21:35 | |
Abend Leute, Nächstes Gehalt ist da und nach Silvester wird geschaut, was übrig ist! Dann kann Material gekauft und losgelegt werden. Bevor ich loslege: Der Plan ist, erst mal ein Gehäuse zu bauen, und dieses so groß zu machen, wie möglich. Danach kann entschieden werden, welches Chassis am besten performen wird. Ich hatte im Thread vorher schon mal von den GZNW 6,5 gesprochen. Die waren mir angesichts der Alternativen etwas zu teuer, jedoch ist bei allen Tests aufgefallen, wie tief sie doch spielen können. Ich habe mir die TS-Parameter angesehen und festgestellt, dass sie für Langhub ausgelegt sind und einen wahnsinnigen Xmax-Wert haben. Ist das ein Schlüssel zu lautem Tiefass bei kleineren Subs, und sollte ich darauf besonderes Augenmerk legen? Frohe Weihnachten nachteäglich und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wünsche ich allen die mich hier unterstützen, und allen die vorbeischauen! Cheers Andy |
Neruassa
#46 erstellt: 29. Dez 2018, 17:34 | |
Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Der Frequenzgang. Das Verschiebevolumen (Produkt aus Membranfläche und Hub). Welches Gehäuse. Welche Bauart. Mit BR erreicht man im Gegensatz zu GG weitaus lauteren Tiefbass. Für was brauchst du die GZNW 6,5 nun genau? Hab den Überblick etwas verloren. |
Andy_Beier
#47 erstellt: 29. Dez 2018, 17:41 | |
Hi Neruss, Die brauche ich, weil kleinere Subs mehr Sinn machen, wenn man sie in die Türen bauen möchte. Ich hab ja vor, Gehäuse in meine Tür zu bauen. Ich habe mir heute übrigens ein gutes Konzept überlegt und werde im Laufe des Abends mal eine Art technisches Schema hochladen. Geplant ist immer noch Bassreflex, aber ab welchen Gehäusevolumina bekommt man aus einem GG linearität bis ca 40Hz. Ist das absolut unrealistisch unter, sagen wir mal, 20l? Wie gesagt, ich zaubere gleich mal ein wenig bei Paint und lade was hoch. Gruß, Andy |
Mein erstes Projekt KTune am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 83 Beiträge |
Mein erstes Projekt im E30 P4p2 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 12 Beiträge |
Golf 3 - Mein erstes Projekt *Phillip* am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Ford Escort Erstes Projekt Mattthisss am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
Astra J erstes Projekt Opelaner91 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 53 Beiträge |
Mein erstes Projekt, Citroen Evasion Komplettanlage The-Racer am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
[KIA Sorento] mein erstes CarHifi Projekt mikesys am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 41 Beiträge |
[Grande Punto] mein erstes "high class" Projekt :-) Nephellim am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 11 Beiträge |
Einbau im Vectra B Stufenheck Muh! am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 9 Beiträge |
Mein erstes großes Projekt!(golf 4 anlagenausbau) ssab13 am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeed_King
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.555
