Protekt blinkt bei den Bass Schlägen mit?
Gissinger_Pascal_
#1 erstellt: 06. Jan 2018, 20:02
Moin Leute folgendes Problem, ich habe eine Hifonics XX-COLOSSUS 2 (Ultra D- Class) verbaut und habe das Problem dass das Protekt LED mit den Bass Schlägen mit blinkt. Ich habe 200 ah gel Batterien als zusatz Strom mit eingebaut und habe Masse von der Karosserie geholt wie es üblich ist.
Es blinkt aber erst bei einen bestimmten Pegel. Aber geht erst ne Zeit nicht in Schutzschaltung und irgendwann geht sie in Schutz schaltung.
Es ist zu verzweifeln ich bin alles 10 mal durch gegangen die Impedanz ist auf 2 ohm Maße punkt ist blank auf der Karosse geholt und Strom habe ich reichlich.
Ich weiß nichtmehr weiter es ist zu verzweifeln...
Achja ich habe zwei ground zero nuclear 12'' mit jewels 2000watt/rms verbaut.
Kann mir einer sagen was die Ursache sein kann.
Vielen Dank im voraus.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 06. Jan 2018, 20:42
Das ist in der Regel Clipping. Wenn die Stufe sauber eingepegelt wird, sollte das weg gehen. Hatt auch mal einen mit dem gleichen Verstärker hier, da war das auch nach dem Einpegeln weg
Gissinger_Pascal_
#3 erstellt: 06. Jan 2018, 20:51
Vielen Dank 😉 bin aber weiterhin offen für weitere Lösungen 😋
Car-Hifi
#4 erstellt: 06. Jan 2018, 22:30
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
hast Du denn schon mal die Spannung direkt an den Anschlüssen des Verstärkers gemessen, wenn Du so laut hörst, dass die LED blinkt?
visualXXX
#5 erstellt: 08. Jan 2018, 17:21
Welchen Subwoofer hast du denn genau?
Unter deinem Namen finde ich nur die GZPWs.
und wie GENAU hast du deine Subwoofer angeschlossen?
Hast du die mit 2x1Ohm oder 2x2Ohm Spule?
Gissinger_Pascal_
#6 erstellt: 08. Jan 2018, 17:23
Es sind GZNW12 es sind 2x2 ohm doppelschwingspulle und angeschlossen sind sie auf auf 2ohm.
visualXXX
#7 erstellt: 08. Jan 2018, 17:27
Und wie genau?
Jeder Sub an einen eigenen Kanal?
Reihen/Parallel geschaltet und dann gebrückt an die Endstufe?
Gissinger_Pascal_
#8 erstellt: 08. Jan 2018, 17:31
Gerückt an der endstufe.
IMG-20171208-WA0008
visualXXX
#9 erstellt: 08. Jan 2018, 17:34
Also genau wie im Bild 3?
Welches Kabel hast du für die Stromversorgung?
mm²?
OFC oder CCA?
vielleicht mal ein paar Fotos von der ganzen Geschichte?
Welche Batterie ist Verbaut?
Wie ist das ganze eingepegelt?
Bass "voll aufgedreht"?
Bass Boost aufgedreht?
Warum geht mein Amp auf Protekt ?
E__for_Electro am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  30 Beiträge
Audison BitTen blinkt, Fehler?
Neruassa am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  12 Beiträge
remote blinkt immer???
kool_ugur am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
Hilfe !!!!! Power cap blinkt nur
typhoonxs am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
blaupunkt new orleans md70 bei bass stummschaltung
jba am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  4 Beiträge
Radio blinkt wild vor sich hin
Below am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  6 Beiträge
Corsa rattert bei Bass
silas am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  10 Beiträge
Knacken bei stärkeren Bass tönen
Jars00 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  2 Beiträge
bass klickt bei umschalten
luckygeorg am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  22 Beiträge
Kein Bass bei Radiosendern?
mitoevo am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.196
