Warum geht mein Amp auf Protekt ?
E__for_Electro
#1 erstellt: 26. Aug 2012, 20:11
Hey Leute
Also mal zu den Komponenten:
Alpine IVA D511 R Headunit
ESX SE7000D Amp
2x Kove xx armageddon 15 Subs
2 Gelbatterien + originale Batterie
So und nun zum Problem:
Wenn ich normal Musik höre passiert erstmal gar nichts. Will ich aber dann mal bischen gas geben beginnen die 2x Subs voll zu stinken. und die rote LED beim Bassregler beginnt auch mit dem Bass mit aufzuleuchten.
Bitte helft mir das Zeug war ziemlich teuer und ich will es nicht nach nem monat zerstören
Falls euch noch irgendwelche Angaben fehlen bitte sagen.
Mfg Georg
Bajs
#2 erstellt: 26. Aug 2012, 20:21
Wurde vernünftig eingepegelt?
Jazzfahrer
#3 erstellt: 26. Aug 2012, 20:26
sind das 1 ohm oder 2 ohm Doppel-Schwingspule?
Wie sind die untereinander geschaltet? Reihe/Paralell oder beides ?
Wie sieht die Strom / Masseleitung aus ? Durchmesser, Qualität etc?
Massepunkt ist wo?
Welches Auto ?
Cruiser1985
#4 erstellt: 26. Aug 2012, 20:33
Moin
Hört sich stark nach clipping an.
Richtig einpegeln, alle Verbindungen kontrollieren und die Batterie ordentlich Laden.
MfG ich
E__for_Electro
#5 erstellt: 26. Aug 2012, 20:48
Also Masse punkt ist in der Reserveradmulde weil dort auch die Batterien verstaut sind und über eine 3cm breite und 5mm dicke Kupferschiene verbunden. zum amp selber liegt ein 50^2 weil mehr nicht in den Anschluss reinpasst.
Sind doppel 1 Ohm
die beiden spulen seriel und die 2 sub parallel sodass ich auf 1 ohm komme
Ja wurden brav eingespielt und zwar schon die ganze woche lang
und es ist ein VW Polo 86c Steilheck
_juergen_
#6 erstellt: 26. Aug 2012, 20:58
E__for_Electro schrieb:
eingespielt
Einpegeln!
Cruiser1985
#7 erstellt: 26. Aug 2012, 20:58
Von einspielen steht nirgends was. Gefragt wurde nach einpegeln. Wie wurde eingepegelt? Bass boost eingestellt oder am Radio den Bass angehoben?
den Massepunkt Leg mal an die gutschlossschraube. Und ordentlich blank Schleifen.
MfG ich
E__for_Electro
#8 erstellt: 26. Aug 2012, 21:06
aso ja bass boost ein bisschen und gain voll auf am radio bin ich auch komplett oben mit den einsellungen bezüglich sub.
Böötman
#9 erstellt: 26. Aug 2012, 21:06
Was hast du für ne Ladeleitung und wurde die Fzg.masse im Motorraum verstärkt? Wie schon gesagt: leg den Massepunkt an die Gurtschraube.
E__for_Electro
#10 erstellt: 26. Aug 2012, 21:11
Tut leid Massepunkt im Reserverad is bei nem Freund meiner ist an der Schraube wo die sitze befestigt sind. ist die Selbe Schraube wie beim Gurt.
Von der alten Batterie zu den hinteren Batterie liegt auch ein 50^2 und die Masseleitung im Motorrauf wurde auch verstärkt
Bajs
#11 erstellt: 26. Aug 2012, 21:36
Gute Arbeit....
Böötman
#12 erstellt: 26. Aug 2012, 21:46
Und da wunderst du dich noch??? Heute ist doch gar nicht der 1.4. oder hab Ich einen knick im Zahlenstrahl?
E__for_Electro
#13 erstellt: 26. Aug 2012, 21:46
war das jetzt sarkastisch ?
Bajs
#14 erstellt: 26. Aug 2012, 21:51
Definitiv, ja.
Entschuldige, aber es ist schon ein wenig heftig sich hinten 2kW oder wieviel auch immer (kenne Stufe und SUbs nicht) einzubauen ohne sich mal vorher mit dem Gain, BassBoost und anderen Einstellungen vertraut zu machen.
Böötman
#15 erstellt: 26. Aug 2012, 22:00
Lies mal die BDA deiner Amps und du wirst feststellen was bei dir falsch läuft...
E__for_Electro
#16 erstellt: 27. Aug 2012, 07:10
na toll ,,, und so wurde mir das von meinem car hifi "experten" erklärt ...
Böötman
#17 erstellt: 27. Aug 2012, 09:22
Wenn deine Subs Stinken so sind/waren sie überlastet. In jeder Bda steht das in diesem fall die Lautstärke sofort zu verringern ist was du offensichtlich nicht gemacht hast. Wenn bei dir alles auf anschlag steht so vermute Ich entweder das deine HU nur 2V Preoutspannung hat, hol dir mal eine mit 4 V oder aber du bist ein "nur Bass höhrer" und dann ist dir nicht zu helfen.
Edit: Du hast nur 2 V Preoutspannung, das ist dein Hauptproblem, dadurch musst du alles auf Anschlag stellen damit überhaupt was passiert -> Fehlkauf, entweder ist dein Amp überlastet oder aber deine HU Clippt auf dem Preout -> Sub´s Clippen und gehen bald in rauch auf, das bekommt der Amp mit weil dieser dann auch im Überlastbereich läuft daher rettet sich dieser in´s Protect. Das das auf dauer nicht gut geht sollte an sich klar sein.
mfg
[Beitrag von Böötman am 27. Aug 2012, 09:30 bearbeitet]
E__for_Electro
#18 erstellt: 27. Aug 2012, 10:37
also kann ich mir nur mit anderer HU oder nem Vorverstärker helfen ?
Cruiser1985
#19 erstellt: 27. Aug 2012, 11:27
Wahrscheinlich. Und solche Sachen wie Bass boost oder die Bassanhebung an der hu sollte man auf keinen fall benutzen.
MfG ich
E__for_Electro
#20 erstellt: 27. Aug 2012, 18:58
für was gibt es sie dann ? ^^
Böötman
#21 erstellt: 27. Aug 2012, 19:02
Als Kaufkriterieum für die ahnungslose Jugend.
Speedy*WSA
#22 erstellt: 29. Aug 2012, 10:05
Ja das hab ich auch schon so oft bei freunden gesehen als ich die eingestellt hatte immer bassboost full...
Kein_Experte
#23 erstellt: 05. Sep 2012, 12:08
Ich hab meinen BassBoost auch auf Stufe 2, aber das kommt natürlich auch immer auf die Komponenten und Einstellungen drauf an, ob man sowas anmachen kann oder nicht.
Pauschal würde ich nicht sagen, "Immer an!" oder "Immer aus!".
@E__for_Electro:
Wie sieht's bei dir eigentlich mit der Lautstärke am Radio aus?
Was ist die maximale Lautstärke und in welchem Lautstärkebereich bewegst du dich ungefähr?
Also z.B. max. Lautstärke = 30, du bist immer bei 10 - als Beispiel.
Dann, wie schon erwähnt, den Gain-Regler an der Endstufe keinesvolls voll aufdrehen, da diese dann enorm belastet wird.
Du musst dir das so vorstellen:
Möglichkeit 1:
Das Radio gibt ein verhältnismäßig schwaches Signal aus und es ist dir zu leise.
Dann muss die Endstufe das Signal mehr oder weniger künstlich verstärken, damit es dir laut genug ist.
Möglichkeit 2:
Das Radio ist laut aufgedreht, gibt ein lautes Signal aus.
Die Endstufe muss nun gar nicht oder wenig nachhelfen.
Das ist für die Endstufe viel besser.
Wie sieht es bei dir eigentlich mit der Verkabelung aus?
Es gibt da schon kleine Einflüsse, welches Cinch-Kabel man verwendet.
Beispielsweise ist es möglich (hatte ich erst neulich gelesen), dass über ein Cinch-Kabel Signale lauter sind, als bei einem anderen.
Vielleicht solltest du uns noch ein wenig mehr erzählen, vor allem was die Lautstärke betrifft.
Zu der Sache mit der "2 V Preoutspannung" kann ich nichts sagen, aber bevor wir uns darauf geeinigt haben, bitte ich um mehr Input deinerseits!
Cruiser1985
#24 erstellt: 05. Sep 2012, 12:33
Moin
Es kommt NICHT auf die Komponenten an ob man den Bass boost einschaltet oder nicht! Der Bass boost hat IMMER auszubleiben! Sowas wie der Bass boost ist nur nen verkaufsargument um ahnungslose Käufe zu beeindrucken!
MfG ich
Kein_Experte
#25 erstellt: 05. Sep 2012, 13:05
Okay aber gehen wir mal davon aus, dass jemand Musik hört und sich denkt, "Zu wenig Bass."
Was wäre denn der erste Schritt, das "nachzubessern"?
Gehen wir mal von einem Frontsystem aus, das rund 120 € gekostet hat (z.B. meins) - Türen ebenfalls gedämmt.
Also ohne jetzt gleich alles rauszuschmeißen und sich ein FS für 340 € zu kaufen.
Und was genau spricht gegen einen BassBoost?
Im Falle vom TE wissen wir ja immer noch nichts näheres, aber gehen wir mal von mir aus: Bei mir gibt's gar keine Probleme also was wäre dein Argument mir gegenüber, den BassBoost völlig auszuschalten?
Sieh meinen Beitrag bitte nicht als Kritk/Belehrung oder sonstiges, sondern mehr als Frage
Bajs
#26 erstellt: 05. Sep 2012, 13:11
Bassboost hebt den Pegel in einem schmalen Band an...und 3dB Erhöhung erfordert theoretisch doppelte Leistung.
Diese Leistung steht aber nicht zur Verfügung.
Also geht die Stufe ins Clipping.
Kein_Experte
#27 erstellt: 05. Sep 2012, 13:25
Was ist der Unterschied zum einfachen Equalizer, über den man auch den Bass anheben kann?
Bajs
#28 erstellt: 05. Sep 2012, 13:48
Prinzipiell keiner.
Deshalb sollte auch im EQ der Bassbereich nur vorsichtig und kontrolliert angehoben werden.
Im EQ lieber 2 Berge senken als ein Tal heben.
Cruiser1985
#29 erstellt: 05. Sep 2012, 15:02
Moin
Da haste deine Antwort. Wem dann sein bassabteil nicht ausreicht, muss hält aufstocken. Entweder stärkere Endstufe und somit natürlich auch mehr Strom, oder der sub kann nicht mehr und muss getausch werden.
Vorallem, wer sagt das ein Fs für 340€ besser ist als eins für 120€? Richtig verbaut schlägt ein günstiges fs ein teures, schlecht verbautes um Längen.
MfG ich
_juergen_
#30 erstellt: 05. Sep 2012, 19:17
Dann wurde die Aufnahme wohl hoffentlich einfach nur so wiedergegeben, wie sie Aufganommen/Abgemischt wurde. Wenn man da jetzt den Grundgedanken von HiFi dazunimmt, dann sollte die Wiedergabekette möglichst keinen eigenen Einfluß darauf haben, wie sich das ganze anhört.
Sch*** Aufnahmen klingen dann halt sch***e und gute entsprechend besser.
Das setzt natürlich voraus, das Deine Anlage dazu in der Lage ist, das ganze auch klanglich abzubilden.
Protekt blinkt bei den Bass Schlägen mit?
Gissinger_Pascal_ am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  9 Beiträge
warum geht es nicht
daniel2110 am 20.03.2003  –  Letzte Antwort am 21.03.2003  –  2 Beiträge
Endstufe geht auf einmal aus Warum?
Grecco07 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
Hifonics Goliath geht nicht richtig, warum!
Ben'diq am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  3 Beiträge
warum daucht mein Radio?
BMW_M3_Freak2 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  5 Beiträge
SUB spielt nicht tief warum `?
eisenhauer am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  34 Beiträge
Schlechter Klang - Warum?
Horch_A3 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  6 Beiträge
Amp sicherung geht immer flöten
Tak69 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  3 Beiträge
Warum?
Alexder6te am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  16 Beiträge
Steg Amp und Garantie
Biggeron am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.890
