HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Überlastet? | |
Überlastet?+A -A |
mrgangstabooo
00:30
erstellt: 24. Apr 2017, ||
Hallo Leute, wollte unbedingt einen geilen bass haben aber das Original Radio sollte drin bleiben, weil es ein Jahreswagen ist. Wollte nur ein Subwoofer drin haben der gut klingen sollte. Von meinem altem Auto hatte ich noch diesen Subwoofer: Magnat Subwoofer AD 130 BP Series III 1500 Watt Max 500 Watt RMS 3 Ohm 300 mm Woofer Bandpass Bandpass hatte ich mir geholt, weil ich überwiegend Hip Hop höre. Meinen Alten 4 Kanal Verstärker MacAudio ZXS 4500 habe ich mit diesem Monoblock ersetzt, weil ich ja nur ein Sub wollte: MacAudio MPExclusive 1.0 XL 1500 Watt Max - 2 Ohm 900 Watt Max - 4 Ohm 400 Watt RMS - 2 Ohm 275 Watt RMS - 4 Ohm Remote Control Original Radio (Audio20) über die Lautsprecher mit High/Low Adapter hinteren Lautsprecherkabel angespeist und angeschlossen. Habe alles von einem Fachmann anschließen lassen. Da aber der Händler ca. 350 KM weit weg wohnt, will ich erstmal hier fragen ob mir jemand helfen kann. Das Problem: Am Remote Control ist eine LED, wenn ich die Zündung anmache leuchtet die grün....wenn der Bass immer kommt dann leuchtet es Orange....immer wieder Orange...dann wieder Grün. Und der Bass hört sich bei manchen Liedern gut an und bei manchen irgendwie überdröhnt....kann es sein das der Verstärker zu schwach ist oder vielleicht der Subwoofer zu schlecht ist??? Ich möchte einfach nur einen geilen Satten Bass....mir kommt es so vor, weil es halt immer wenn Bass kommt Orange leuchtet also Blinkt....das da was nicht stimmt. Protect würde doch rot leuchten und erst gar nicht an gehen oder? Bitte um Hilfe!!!! Danke und Grüße |
Car-Hifi
07:13
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, eine Fehleranalyse aus der Ferne ist schwierig. Das Aufleuchten der beiden LEDs zu orange ist in der BDA nicht beschrieben. Hast Du schon mal den Händler angerufen und gefragt, woran das liegt? Welche Sicherungsart wurde verbaut? (Glasrohr oder flaches Blech - AGU oder mini ANL) Wo wurde die Masse abgegriffen? Wurde die Massestelle ordentlich vorbereitet? Besitzt Du ein Multimeter? Dann miss mal die Spannung am Stromversorgungseingang des Verstärkers wenn er aus ist und wenn ordentlich Bass geschoben wird. Nach welcher Methode hat der Händler den Verstärker eingepegelt? Hast Du noch irgendwas umgestellt? |
Larspeaker
07:45
Man kann mit einem Bandpass HipHop hören, aber nicht mit dem den du da hast.
Das hätte ich dir vor dem Kauf sagen können, das der Bandpass dröhnt. Diese fertig Media Markt Bandpässe sind auf ca 45Hz abgestimmt. Alles drunter kommt dann halt nicht mehr viel, außer Luft aus den Öffnungen. Da HipHop auch "öfters" mal tiefere Bässe drin hat, werden die hier nicht zur Geltung kommen. Manche haben höhere Bässe und da fängt er dann an zu dröhnen.
Ich wüsste ja mal gerne bei welchem Händler du das gekauft hast. MfG Lars |
mrgangstabooo
13:11
Welchen bandpass würdet ihr mir den empfehlen???? |
Larspeaker
14:00
Warum denn unbedingt einen Bandpass? Und was ist dein Budget? Einen fertigen Bandpass würde ich niemals kaufen weil die (ich sage mal 95% von denen) zu hoch abgestimmt sind. |
mrgangstabooo
16:11
Budget ist eigentlich egal. Kein bandpass? Der Verstärker sollte doch reichen oder????? Einen selbst zusammen bauen, dafür habe ich keine Zeit, deshalb hatte ich ja auch die komplette Anlage einbauen lassen. Was würdet ihr mir denn vorschlagen? Ist der gut HIFONICS MR 8 DUAL???? |
Larspeaker
07:20
erstellt: 25. Apr 2017, ||
Ist nicht das Gelbe vom Ei aber er bringt zumindest schonmal 400W an 2 Ohm. Damit kann man etwas anfangen. Da du HipHop hörst hätte ich dir ein Geschlossenes Gehäuse oder ein Bassreflex empfohlen. Da aber die meisten Serien Bassreflexgehäuse in der Preisliga bis ca 200€ auch kaum zu gebrauchen sind, würde ich dir ein fertiges geschlossenes Gehäuse empfehlen. Was hast du eigentlich für ein Auto? Gruß Lars |
mrgangstabooo
09:04
Okay, dann schlägt doch mal bitte ein paar subwoofer vor, die gut sind. Ich fahre ein Mercedes cla Shooting Brake. [Beitrag von mrgangstabooo am 25. Apr 2017, 09:05 bearbeitet] |
Larspeaker
10:17
Ich würde dir hier empfehlen, zu einem Händler zu fahren und dir verschiedene Subwoofer in den Kofferraum stellen zu lassen, damit du siehst, welcher dir am besten gefällt. Wo kommst du denn her? Dann könnte man mal Händler empfehlen. |
mrgangstabooo
17:20
Also komme aus Hanau Nähe Frankfurt (am Main). Also wäre der HIFONICS MR 8 DUAL auch nicht gut? |
st3f0n
Moderator |
17:24
Fertigkisten sind zu 99% mist, da kommst du so nicht weiter. Das beste ist noch immer selber bauen oder bauen lassen, falls Werkzeug und Geschick fehlt. |
500 Watt RMS Monoblock auf 1000 Watt Subwoofer?gibts daProbleme? The_Phil am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 6 Beiträge |
500 Watt RMS + 500 Watt RMS = 1000 Watt RMS? -Selene- am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 18 Beiträge |
Hifonics Bandpass mit 42cm Subwoofer ? Thingummybob am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
subwoofer watt und verstärker watt Whizkid am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 5 Beiträge |
Hifonics Bandpass & Verstärker patboy1989 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 12 Beiträge |
Mormaler Woofer gegen Doppelschwingspule **Michael86** am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit allen vier Kanälen gebrückt! Fr34KGoD am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 5 Beiträge |
Geht das mit dem Subwoofer/Endstufe? Extrembass am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 3 Beiträge |
Wieviel watt rms?? gertlers am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Dauerbrummen beim Subwoofer, bitte um Rat Qwertz155 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 17 Beiträge |
2017
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJucoph88
- Gesamtzahl an Themen1.554.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.158
