Dauerbrummen beim Subwoofer, bitte um Rat
Qwertz155
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 15:48
Hallo liebe Soundfreunde, ich bin selber ein kleiner Musikfreak, allerdings endet mein wissen bereits nach der verkabelung der Anlage.
Hier mein Problem:
Ich habe mir vor einer weile ein neues Auto gekauft, wo bereits eine 600W Hifonics Anlage mit einem Sony Monoblock drin war. Lief alles ganz gut. Dann wollte ich die Anlage aus meinem alten Auto übernehmen, habe mich aber dazu entschieden mal etwas platz im Kofferaum zu haben, und habe nur den Hifonics Subwoofer durch einen Magnat Procharger 1200 getauscht. Lief anfangs auch Problemlos.
Irgendwann kam die Zeit, wo man die Reifen wechselt, und der Minuspol war am Radkasten verschraubt.
Als wir dann fertig waren mit Räder tauschen haben wir wieder alles wie vorher eingebaut, allerdings ging eine unterlegscheibe flöten, und nun hing das minuskabel mehr oder weniger lose auf dem stift.
Das problem fing folgender maßen an, anfangs hat der Subwoofer ab und zu gepoltert bei Bodenwellen, ab und zu auch einfach so. Darauf hin hab ich den Subwoofer abgestöpselt um das erst zu reparieren wenn ich genug Zeit dazu habe. jetzt hab ich das letztens machen wollen, Minuskabel neu angebracht, natürlich Karosserie wunderbar blank geschmörgelt, und jetzt habe ich ein brummen auf dem Subwoofer, was ziemlich stört wenn man Musik hören möchte. Interessanterweise ändert sich das brummen immer jeh nach dem welche Drehzahl der Motor grade hat, also denke ich mal dass es mit der Lichtmaschiene zu tun hat.
Sonstige fakten die noch wichtig sein könnten:
Brummen nur wenn der Motor an ist, bei batteriebetrieb ist nichts zu hören.
Die Batterie ist sehr schnell leer (vermutlich zu alt)
Bei meinem alten Auto (kleinwagen, 3700W Musikanlage) hat man bei einem bassschlag gesehen, wie das licht gerne mal dunkler wurde, aber sounttechnisch war immer alles in ordnung.
Ich dachte dass ein Powercap die lösung seih, allerdings hab ich hier bei euch einen artikel darüber gelesen, der mich nur noch mehr verwirrt hat.
Falls ein powercap die lösung ist, wäre ich auch nett wenn man mir kurz sagen könnte wie das angeschlossen werden muss.
Vielen dank im vorraus!
[Beitrag von Qwertz155 am 18. Feb 2013, 15:53 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 15:57
Servus
Cinchmasse vom Radio defekt.
Welches Radio hast Du verbaut ?
mfg Karl
Edit:
ein Cap ist kein Stromerzeuger, dazu braucht es schon eine 2 te Batterie.
[Beitrag von lombardi1 am 18. Feb 2013, 15:59 bearbeitet]
Qwertz155
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 16:02
Ich habe ein Audiovox vme 9309 ts
lombardi1
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 16:06
Dachte schon ein Pioneer
http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-15236.html
und tausende andere Beiträge.
[Beitrag von lombardi1 am 18. Feb 2013, 16:07 bearbeitet]
Qwertz155
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 16:12
Also am besten einfach mal Radio Tauschen und schauen obs dann weg ist?
nochmal zum powercap, bisher ging ich davon aus, dass es zwischen batterie und endstufe geschaltet wird, um 1. den strom von der Lima konstanter zu machen und 2. spannungsspitzen abzufangen.
Anscheinend ist das nicht so ganz richtig.
Wofür ist ein powercap gedacht?
lombardi1
#6 erstellt: 18. Feb 2013, 16:33
Qwertz155 (Beitrag #5) schrieb:
Also am besten einfach mal Radio Tauschen und schauen ob es dann weg ist?
Ja
nochmal zum Powercap, bisher ging ich davon aus, daßer zwischen Batterie und Endstufe geschaltet wird
Stimmt auch.
Aber Stromlieferant ist er keiner.
Glätten ja.
Aber wenn zu wenig Strom vorhanden ist fungiert er nur als weiterer Verbraucher.
Das heißt wenn das Licht flackert, hilft in den seltensten Fällen ein Cap.
Party201
#7 erstellt: 18. Feb 2013, 16:37
Kqann wirklich sein das die Stufe kurz Masse über das Radio gezogen hat.
Falls du chinch auf Klinke kabel hast kannst auch jeden x beliebigen Mp3/Handy nehmen zum Endstufensignal füttern. Brauchst nicht gleich Radio ausbauen.
Cap wird parallel zu verbrauchen geschaltet. Und er puffert auch Leistung. Ich juckel mit 2x1F rum. Hält bei meiner bescheidenen Anlage ganz gut die Lima spannung.
Battari erzeugt Strom
Qwertz155
#8 erstellt: 18. Feb 2013, 16:42
Ich werde gleich mal ein anderes Radio anschließen und feedback geben, vielen dank für deine Hilfe bisher.
Würde es sich Lohnen ein Powercap zu installieren bei einem Magnat Procharger 130? (1200W)
lombardi1
#9 erstellt: 18. Feb 2013, 16:55
Nein sie liefert, mein Gott sind wir heute wieder pingelig.
Und es heißt Batterie, nicht Battarie.
@TE
Bei 1200 Watt, wenn es echte sind, ist Dir dringend eine Zusatzbatterie empfohlen.
[Beitrag von lombardi1 am 18. Feb 2013, 19:27 bearbeitet]
Party201
#10 erstellt: 18. Feb 2013, 16:55
Das gibt die Endstufe vor die Leistungsaufnahme.
Neruassa
#11 erstellt: 18. Feb 2013, 17:10
Der Magnat hat eine BELASTBARKEIT von 400W.
Was für eine Sony Endstufe ist verbaut?
Qwertz155
#12 erstellt: 18. Feb 2013, 17:19
Austausch des Radios hat den Fehler behoben, vielen Dank!
Also, der Subwoofer ist mit (400/1200W) ausgeschrieben, davon abgesehen hängt er an einem vermutlich 600W Sony Monoblock (der block hat keinerlei Aufschrift um die Wattzahl zu erfahren, vorbesitzer meinte sie hat 600)
Ich schreibe mir gleich mal den typ auf und poste ihn hier.
Ich gehe davon aus dass das eh murx ist, aber ich sage mal Lautstärketechnisch reicht das wie es ist.
Ich habe keine Ahnung was "echte Watt" sind, drum habe ich den typ des Subwoofers ja gepostet.
Zusatzbatterie kommt leider nicht in frage, da ich einen V6 hab und kein platz mehr im motorraum ist, und ins heck würde ich sie ungerne einbauen. Evtl alte Batterie tauschen gegen eine mit mehr Leistung?
Leider habe ich noch keine verbindliche aussage ob sich ein Powercap lohnen würde.
[Beitrag von Qwertz155 am 18. Feb 2013, 17:34 bearbeitet]
Neruassa
#13 erstellt: 18. Feb 2013, 18:05
Bei zu erreichbaren 400W des Subwoofern, insofern der Monoblock das überhaupt liefert, was ist STARK bezweifel, brauchst du definitiv kein cap.
Sag uns doch bitte die genaue Beschreibung der Endstufe.
Und interessant sind Watt RMS, ich bezweifel ebenfalls dass deine Anlage 3700W RMS hatte, dafür brauchst du schon 2 Zusatzbatterien und 50mm^2 Kabel.
lombardi1
#14 erstellt: 18. Feb 2013, 19:34
Dann hast Du Dein Radio geschrottet.
Eine 1200er gibts überhaupt net.
Vielleicht eine 120er ?
oder 230er oder 130er
oder ............
[Beitrag von lombardi1 am 18. Feb 2013, 19:36 bearbeitet]
Qwertz155
#15 erstellt: 18. Feb 2013, 22:22
Der magnat procharger ist ein 130er
Radio geschrottet ist doof, weil das eins mit ausfahrbarem monitor ist. kann man das mittels doit yourself reparieren bzw zum elektriker bringen?
zu der anlage des alten autos:
1200W Magnat procharger
500W reflexxion 30cm tube
300W 23,5cm Tube
2x250W 2Kanal Speaker
2x70W 2Kanal speaker
Soviel zur theoretischen leistung der Speaker, nun die Amps:
Magnat 500W 2Kanal (bridged an 500W reflexxion tube)
Magnat Micro 1200W 4Kanal ( bridged auf 600W am magnat procharger, und je 300W auf die 250W speaker (etwas runtergepegelt) )
MAC 500W 2Kanal bridged (300W tube)
2x50W Radio ausgang (2x70W Magnat Darkpower)
Hm hatte eine falsche Zahl in erinnerung, die RMS wird wohl einiges weniger sein.
Ihr braucht mir nicht sagen dass das ein dahingewürfelter haufen ist, und absoluter mist, aber leider hab ich nicht so das dicke geld und hab genommen was ich bekam, und solange es funktioniert reicht es mir^^
[Beitrag von Qwertz155 am 18. Feb 2013, 22:37 bearbeitet]
Neruassa
#16 erstellt: 18. Feb 2013, 22:28
Audiovox ist für mich Elektroschrott.
Für 50€ gibts ein Pioneer MVH-150UI mit nur USB, ab 100€ schon Pioneer DEH-X5500BT mit BT, USB, CD.
Gute Din 2 Radios fangen grade mal bei etwa 200€ an.
Schmeiß mal "Audiovox defekt" in Google rein oder in die Boardsuche. Dann weißt du was ich meine.
[Beitrag von Neruassa am 18. Feb 2013, 22:29 bearbeitet]
Qwertz155
#17 erstellt: 18. Feb 2013, 22:39
Hab das audiovox gegen ein pioneer deh 4000ub ersetzt, aber ich würde das audiovox gerne reparieren und ggf verkaufen.
BITTE UM SEHR DRINGENDEN RAT.
Lazkopat am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  17 Beiträge
unvollständige Anlage - bitte um Hilfe und Rat!
Dr.Ornisch am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  6 Beiträge
schlechter Radioempfang, Bitte dringend um Rat
Foels am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
Seltsames Problem mit Autoradio - Bitte um Rat!
GolfSpieler^^ am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  21 Beiträge
frage zum thema bass bitte brauche rat
dennisrudolph1 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  12 Beiträge
Absoluter Neuling fragt um Rat
Micha_k2 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  23 Beiträge
Subwoofer funtzt nicht!! bitte um hilfe
Astra-rulez am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
Anlage knallt beim Ausschalten bitte um hilfe.
ms-style11 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  11 Beiträge
Rauschgeräusche beim Sound bitte um Hilfe
Selo24 am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  3 Beiträge
Endstufe Bitte um hilfe!
mg85 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  25 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
