GZNW 12 - verschiedene Versionen ?
xblutbadrachex
#1 erstellt: 16. Feb 2016, 19:23
ich habe mir 2 gebrauchte (laut Verkäufer) gleiche GZNW 12 gekauft, jedoch war ich etwas erstaunt als ich sie auspackte, einer hat einer eher runden Korb und der andere einen eher eckigen.
Kann es sein, dass dies zwei verschiedene Versionen sind - sprich verschiedene TSP´s, oder hat Ground Zero einfach nur den Korb aufgehübscht ohne TSP-Veränderung, oder habe ich mir da murks gekauft?
Hier mal 2 Bilder :
(eckiger Korb) http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=062cd8-1455640863.jpg
(runder Korb) http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ee4094-1455640998.jpg
Vielleicht kennt sich einer damit aus ?
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
LG
[Beitrag von xblutbadrachex am 16. Feb 2016, 19:24 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 16. Feb 2016, 19:36
brauchst nur googeln - Alt und neu.
Bild 1 ist der neue.
EDIT:
2003
http://www.audioimpo...utohifi_GZNW12_1.pdf
http://www.hifikulma...oitto_plakaati_1.jpg
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Feb 2016, 19:42 bearbeitet]
xblutbadrachex
#3 erstellt: 16. Feb 2016, 20:06
Haben die verschiedene TSP´s ?
LexusIS300
#4 erstellt: 16. Feb 2016, 20:14
Jetzt habe ich es Dir schon auf dem Silbertablett serviert.
Vergleichen darfst Du selbst
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Feb 2016, 20:15 bearbeitet]
xblutbadrachex
#5 erstellt: 16. Feb 2016, 20:15
Ich sehs, ja haben sie... die zu mischen ist glaube nicht so optimal, oder ?
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 16. Feb 2016, 20:26
Natürlich ist das nicht optimal.
Ich denke das beste wäre, wenn du dich auf die Suche von einem der beiden machst und dir noch einen kaufst. Ob neu oder alt überlasse ich natürlich dir, wobei ich selber zu den neueren tendieren würde, was aber nur bezüglich dem Alter irgendwelche Vorteile bringen könnte.
xblutbadrachex
#7 erstellt: 16. Feb 2016, 20:28
Was hälst du / haltet ihr von folgender Idee :
Woofer behalten, mit denen hören, sobald genug Geld da oder Tauschpartner gefunden -> auf eine Sorte umsteigen.
Auf was für eine Impedanz komme ich bei 2+3 Ohm eigenltich
LG
LexusIS300
#8 erstellt: 16. Feb 2016, 20:29
Keine Ahnung was Du mit 2+3 Ohm anfangen willst.
Serienschaltung von Widerständen sollte klar sein.
Parallelschaltung -> Google. 1/Rges = 1/R1 + 1/R2
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Feb 2016, 20:30 bearbeitet]
xblutbadrachex
#9 erstellt: 16. Feb 2016, 20:32
Sprich 0,83 Ohm...
Ist die Colossus X3 0,83 Ohm Stabil ?
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 16. Feb 2016, 20:35
Erspare dir lieber das Leid und lasse erstmal einen laufen, dazu kannst du ja schonmal ein Testgehäuse bauen und schauen, wie sich eins der Chassis darin macht und somit Erfahrungen sammeln für den Punkt, an welchem du dir das zweite richtige Chassis kaufst.
LexusIS300
#11 erstellt: 16. Feb 2016, 20:39
Keine Ahnung wie Du auf 0,83 Ohm kommst.
Sag mal - kennst Du http://www.google.de ????
Ist es wirklich zu viel verlangt sich selbst ein bisschen um seine eigenen Sachen zu Informieren?
Dann hast nen 3KW Analogprügel und weisst nicht mal was Du anschliessen darfst.
xblutbadrachex
#12 erstellt: 16. Feb 2016, 20:53
Ich verstehe dich nicht, ich bin neu auf dem Gebiet und wenn ich einmal was nicht sofort verstehe, machst du mich gleich nieder...
Kann nicht jeder so schlau sein wie du
LexusIS300
#13 erstellt: 16. Feb 2016, 20:55
Du kommst doch aus dem PA Bereich.
Da sollte Serien und Parallelschaltung von Widerständen (Schwingspulen) doch genauso eine Grundlage sein, wie im CarHifi.
Genauso der Anschluss an den Verstärker bzw. das lesen dessen Bedienungsanleitung.
Korrigiere mich wenn ich was falsches schreibe
DJ991
#14 erstellt: 16. Feb 2016, 20:57
Du hantierst hier mit kW-Leistungen als Neuling, das ist nicht zum Spaßen.
Es sind schon mehreren Leuten Endstufen, Lautsprecher oder Kabel gefreckt und viele haben sich schon die Autoelektronik beschädigt.
Also erst mal schlau machen, dann kaufen, dann verkabeln und auf jeden Fall ORDENTLICH machen.
xblutbadrachex
#15 erstellt: 16. Feb 2016, 21:04
Da hast du vollkommen Recht, jedoch habe ich das nie mit einer Formel berechnet. Da ich eh immer nur 4+4 oder 8+8 Ohm parallel geschaltet habe, hatte ich diesbezüglich keine Probleme, es kommen übrigens etwa 1,2 Ohm bei raus.
@DJ991
Zumindest was PA angeht, kann ich relativ gut einschätzen wann ein Lautsprecher bzw Endstufe am Ende ist, und wenn dies der Fall ist drehe ich ein wenig am Pegel zurück, wie soll man da Lautsprecher bzw. Endstufe killen, ist doch klar wenn man ins Clipping reißt dass das die Lautsprecher bzw. Endstufe nicht ewig mitmachen.
Was meinst du mit "ORDENTLICH" ?
Zusatzbatterie mit Endstufe verbauen, verkabeln -> was soll man da groß falsch machen ? (KEINE SORGE, ich baue es nicht ein, ich lasse es von einem Fachmann einbauen)
LexusIS300
#16 erstellt: 16. Feb 2016, 21:09
Nein, auch nicht 1,2 Ohm.
Entweder 0,6 Ohm oder 2,4 Ohm.
Letzteres könntest Du an der Colli betreiben - so die Theorie.
Da aber die Subs verschiedene Impedanzen haben fällt auch unterschiedlich viel Spannung ab -> die Subs bekommen unterschiedliche Leistungen.
Dann brachst Du Dir um die Verkabelung nicht weiter Gedanken machen, ein Punkt weniger
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Feb 2016, 21:10 bearbeitet]
xblutbadrachex
#17 erstellt: 16. Feb 2016, 21:10
1,2 Ohm.
2,4 Ohm Brücke - ergibt pro Kanal 1,2 Ohm.
LexusIS300
#18 erstellt: 16. Feb 2016, 21:11
Jupp, richtig
xblutbadrachex
#19 erstellt: 16. Feb 2016, 21:16
Was ne schwere Geburt.. sorry
Ich werde folgendermaßen handhaben :
Hifonics Colossus X3 kaufen & einbauen,
Pure Power 120 kaufen & einbauen,
Voltanzeiger kaufen & einbauen,
Externes Ladegerät zum laden der Zusatzbat. kaufen,
Beide Woofer in einem Gehäuse testen, wenn das käse ist nehme ich vorerst einen und kaufe danach den passenden 2ten.
Was haltet ihr / hälst du davon ?
LG
LexusIS300
#20 erstellt: 16. Feb 2016, 21:19
Ich denke das Du mit einem im grossem Bassreflex schon mehr als genug hast.
Ist vermutlich schwer rauszuhören wenn der eine am Ende ist - der andere aber noch Luft nach oben hat.
Wenn Holz umher liegt und Du gerne schraubst - vorsichtig testen kannst ja....
st3f0n
Moderator
#21 erstellt: 16. Feb 2016, 21:22
Gegen testen ist nie was einzuwenden, lieber einmal ein günstiges Gehäuse gebaut und Erfahrungen gesammelt als einmal ein richtig schönes, welches am Ende nichts taugt.
GZNW 12 schrott
hegro83 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  19 Beiträge
gznw 12 v.s. goliath
Nissy am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  7 Beiträge
Verschiedene Arten P6000UB
Jimbo195 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  4 Beiträge
verschiedene Axton CAA 50 ??
wepster007 am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  3 Beiträge
2 verschiedene subs
EiCoN am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  8 Beiträge
Hifonics ZX12BP-DUAL oder 2x GZNW ????
Luky am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  62 Beiträge
Ground Zero GZNW 15 an GZNA 2800
ersetim am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
verschiedene Spannungen
CheckerHoFi am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  8 Beiträge
Verschiedene Fragen
Boeby am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  4 Beiträge
Verschiedene Radioschächte
tiefflieger5 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedw.kampmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.068
