| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kalter Motor -> Lichtmaschine beeinflusst Subwo... | |
Kalter Motor -> Lichtmaschine beeinflusst Subwoofer+A -A |
*SomeOne*
erstellt: 07. Jan 2016, 18:57
Hallo, ich muss hier mal um Hilfe fragen, da ich allgemein wenig Ahnung davon habe und ein Problem nicht gelöst bekomme. Seit wann besteht das Problem? Ich wollte meinen Subwoofer + Endstufe gegen einen anderen Subwoofer + Endstufe tauschen. Subwoofer hatte ich schon, Endstufe habe ich gebraucht auf Ebay gekauft. Als ich dann die neue Kombination eingebaut habe, habe ich gemerkt, dass die Endstufe keinen Ton bringt, also scheinbar defekt ist. Lediglich ein gleichmäßiges "Klopfen" des Subwoofers war zu hören, wenn man den Gain über einen bestimmten Punkt brachte. Der Motor war dabei aus. Also habe ich wieder die alte Kombination eingebaut. Beim nächsten Losfahren durfte ich dieses "Klopfen" nun auch bei meiner alten Kombination hören. Allerdings nur beim Anfahren und nur auf den ersten paar 100m Weg. Zudem kann man auch ein dauerhaftes "grummeln" hören, welches allerdings nur bei eingeschaltetem Motor ist und ebenfalls nach gewissen Fahrtweg verschwindet. Wie wollte ich das Problem lösen und wie sieht es jetzt aus? Ich dachte, dass es an meiner Batterie lag, die schon seit langem gewechselt werden wollte. Bis zum Zeitpunkt des Wechsels hatte ich auch schon eine neue Endstufe für den neuen Subwoofer. Also nach dem Wechsel der Batterie gleich die neue Kombination rein und nach ein bisschen Rumprobieren an der Endstufe und erneuten Hören des Klopfens, machte der Subwoofer, was ich wollte. Allerdings war heute das Problem erneut da. Der neue Subwoofer klopft dauerhaft und macht dazu noch ein Pfeifen. Er hat auch keine Kraft, wenn ich die Anlage aufdrehe, was bei der alten Kombination trotzdem gegeben war. Erst wenn der Motor warmgelaufen ist, ist das Problem völlig verschwunden. Zusammenfassung / abschließende Frage: - seit Wechsel von Subwoofer + Endstufe "Klopfen" + "Grummeln" auch bei den alten Bauteilen - Symptome verschwinden bei warmgelaufenem Motor - neue Kombination während der Symptome keine Kraft, alte Kombination konnte Symptome überspielen Hat die kaputte Endstufe irgendwas bei mir gegrillt oder habe ich beim Wechsel des Subwoofers + Endstufe irgendein Kabel beschädigt? Doch warum verschwindet das Problem, sobald der Motor warmgelaufen ist? Vielen Dank für eure Hilfe
toleon
erstellt: 07. Jan 2016, 19:20
Falls du eine AGU (Glas) -Sicherung verbaut hast, wechsle diese gegen eine AGN-Sicherung. Alle Stromleitungskontaktstellen (insbesondere Masseanschluss) penibel überprüfen. |
Neue Lichtmaschine? IlluminatiX am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
Lichtmaschine hörbar bei laufendem Motor und angesteckter Radio-Antenne radikarl am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
welche lichtmaschine? Reitrok am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 11 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem motor manu02288 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 12 Beiträge |
Störung durch Lichtmaschine Dr.Oetker am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 6 Beiträge |
Lichtmaschine bei ebay audia6c4 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Kleinere Lichtmaschine wie vorher Cl3pt0 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
Lichtmaschine defekt wegen Anlage? hehejo am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 16 Beiträge |
Lichtmaschine / Regler defekt? tinatiny am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 5 Beiträge |
Muss eine Stärkere Lichtmaschine her? IchhabdamalneFrageNey am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 5 Beiträge |
2016
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.501
