BMW E90 Hifi aber WIE?
Metalic
#1 erstellt: 25. Aug 2015, 12:00
Moin Moin,
ich brauche mehr Hilfe denn je
Vor zwei Wochen habe ich mir einen BMW 320D BJ.06 gekauft. Nun muss aber dringend das "elektronische Innenleben" getauscht werden.
Verbaut ist derzeit das Standard BMW Business CD Radio und die Stereo Lautsprecher. Also die Grundausstattung die absolut bescheiden klingt.
Nach viel viel viel Leserei im Netz und Erfahrungsaustausch mit anderen E90 Fahrern, weiß ich einfach nicht mehr, was ich am besten verbauen soll.Was wäre am sinnvollsten um einfach wieder vernünftig Musik hören zu können. Natürlich ist mir bewusst, dass ich Geld in die Hand nehmen muss, aber ich denke man spart ein gerne den einen oder anderen Euro ein.
Option 1: Zenec-E3215 für ~750€. Später würde ich dann Lautsprecher aufrüsten. Dafür rechne ich mit Dämmung auch gute 600-700€. Vorteil, das Zenec hat alles drin. BT, USB, Navi (Nave bräuchte ich nicht einmal da ich Navigon auf dem Smartphone habe) und genügend Power um die Lautsprecher die kommen anzutreiben. In der Summe bin ich dann bei mind. 1400€.
Option 2: Das BMW Business Radio drin lassen. Dafür auf BT, USB, Freisprecheinrichtung und Co verzichten. Das Geld dass ich dann spare in Lautsprecher (z.B. Eton ), Verstärker, neue Subs, Dämmung, Verkabelung etc.
Option 3: In der Bucht auf einen Schnapper hoffen, um das BMW Professional zu ergattern. Soll einen besseren Klang bringen. Problem dabei: Die Modelle die Bt und USB unterstützen gab es erst ab Bj 2010 und gehen auch gebraucht für bis zu 400€ weg. Und irgendwie sehe ich es nicht ein, für ein gebrauchtes Radio das auch schon die Jahre gekommen ist so viel Geld auszugeben. Wenn ich das Radio hätte, könnte ich USB nachrüsten was mich auch wieder einige hundert Euro kostet. Dazu käme dann wieder das Thema mit den Lautsprechern.
Option 4: Ein Radio eines anderen Anbieters kaufen (Sony, JVC, Kenwood...). Da gibts gute mit USB schon unter 100€. Dazu ne Blende für 12€. Dafür bräuchte ich aber auch wieder mehrer Adapter die gut ins Geld gehen. Unter anderem den hier KLICK. Hinzu käme noch ein Adapter um die Tasten am Lenkrad weiter nutzen zu können (könnte ich zur Not auf drauf verzichten) und einen Antennenadapter. Außerdem würd dann mein PDC vorne nicht unterstützt. Auch wieder Mist.
Wie ihr sehr, weiß ich gerade nicht so wirklich was ich machen soll. Vielleicht kann mir je jemand nach diesem Riesentext noch den ein oder anderen Tipp geben oder eine Alternative nennen, die ich jetzt vergessen habe,
Auf jeden Fall vielen Dank fürs Lesen und helfen
Basti
[Beitrag von Metalic am 25. Aug 2015, 12:00 bearbeitet]
screenman7
#2 erstellt: 25. Aug 2015, 14:31
600-700 für Lautsprecher und Dämmung? Ist da eine Endstufe mit eingerechnet?
Den das Zenec hat bestimmt nicht genug Leistung um nachträglich installierte Lautsprecher vernünftig zu betreiben.
An hand dessen was du gepostet hast... Ist da original wirklich nur ein 10er Compo verbaut?
Wie es aussieht hast du eigentlich nur vor deine HU zu erneuern und die Lautsprecher auszutauschen?
LG
Andi
Metalic
#3 erstellt: 25. Aug 2015, 16:28
Mit 600-700€ meine ich einen Anfang. Würde das Ganze dann Stück für Stück ausbauen.
Am liebsten wäre mir, vorne die Lautsprecher durch vernünftige wie z.B. die Eton zu ersetzen. Habe jetzt ja nicht mal die Hochtöner drin. Die Türen würde ich Dämmen falls man mir sagt das bringt enorm etwas. Dann würde ich später gerne di eSubwoofer unter den Sitzen durch die Eton Subs ersetzen. Dafür werde ich sicherlich auch einen Verstärker benötigen.
Und das Radio ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das Business Radio "für den Anfang" ausreicht oder ob ich wirklich das Professional oder etwas ganz anderes kaufen soll.
Wie gesagt, egal wie ich anfange, es ergeben sich immer irgendwelche Problemchen.
Nur ich habe von Car-Hifi nicht viel Ahnung und brauche so einen kleinen Stubs, mit was ich am besten anfange und wie ich das Ganze dann Stück für Stück aufbauen kann.
Vielleicht lohnt es sich ja auch, gleich das Komplettpaket zu verbauen. (Lautsprecher, Subs, Verstärker, Dämmung etc.), dafür bräuchte ich aber Hilfe und da bräuchte ich die eine oder andere Empfehlung für Werkstätten.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 25. Aug 2015, 20:19
SO geht HiFi:
http://www.carhifi-store.net/wege-komplettset-front-p-594.html
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang wieder zu linearisieren.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Metalic
#5 erstellt: 26. Aug 2015, 09:43
Danke dir. So ein Komplettset habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Habe noch nie etwas von dem Laden gehört. Ist dieser empfehlenswert und wie sieht es mit dem von dir verlinkten Set aus?
visualXXX
#6 erstellt: 26. Aug 2015, 09:55
ja und ja
deswegen hat er es ja empfohlen
Metalic
#7 erstellt: 26. Aug 2015, 10:08
Okay. Ich werde den Frank Miketta direkt mal anschreiben aber frage hier auch nochmal, vielleicht was das ja einer.
Was ist gemeint mit:
Dieses Set beinhaltet unser Haussystem BMW - ein perfekt auf den BMW abgestimmtes 3-Wege-System (teilaktiv) mit ausgewählten Lautsprechern.
Was sind denn da für Lautsprecher verbaut?
Und lohnen sich die 200€ Festpreis damit er mir das einbaut oder schafft man das auch als "Jungfrau" in dem Bereich?
visualXXX
#8 erstellt: 26. Aug 2015, 10:24
Teilaktiv bedeutet, dass ein Teil über den DSP getrennt wird (Aktiv) und z.b. der HT Zweig passiv vom MT zweig getrennt ist.
Welche Lautsprecher kann ich dir leider nicht sagen.
Ob sich das Lohnt? Gute Frage... Hast du schonmal am Auto geschraubt? Spaß daran? Zeit? weißt du wie man eine Türverkleidung auseinander nimmt? Usw usw
Also wenn du lust am Schrauben hast, mach es mit der Anleitung selber - ansonsten lass es machen und guck zu
Metalic
#9 erstellt: 26. Aug 2015, 10:30
Wenn du so fragst, nein, nein und nein... ICh lass das lieber einbauen
Ich setze mich aber mal mit dem Frank per Mail auseinander. Klingt alles sehr gut.
Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal für die Rückmeldung.
Audiklang
#10 erstellt: 27. Aug 2015, 01:37
ja ! der weiss was er tut und verkauft + einbaut ! den gibt es auch schon lange
Mfg Kai
Probleme mit HiFi Anlage im BMW E90
glatz_jul am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  7 Beiträge
BMW Individual Woofer Problem - E90
wuehler1606 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  5 Beiträge
BMW 3er E90 Eton Subwoofer und Emphaser Endstufe
Sorrow96 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  5 Beiträge
Einbau Threat: 3 Wege Frontsystem Vollaktiv + 20er TMT + 30er Sub BMW e90
->e<- am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  4 Beiträge
3er BMW - Werksradio pimpen ?
4horsemen am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
bmw e39 Hifi nachrüsten
bmwm3micha am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
HiFi im BMW X5
steffel333 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  13 Beiträge
BMW Sound! Wie gut?
Rusty1975 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
BMW E46 Hifi Anlage Aufrüsten
Petrek am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  9 Beiträge
BMW X5
Maxchen am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
