HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verkabelung der Boxen - Habe leider keinen Durchbl... | |
Verkabelung der Boxen - Habe leider keinen Durchblick+A -A |
hpoperator
18:09
erstellt: 02. Aug 2015, ||
Hallo liebe User, wollte heute mal nach meinen verbauten Boxen bzw nach der diesbezüglichen Verkabelung (meines AUDI A4 B5 bj99 Facelift-Modell) schauen, da sie die ganze Zeit bei mittlerer Lautstärke anfingen zu "rantzen"....alle 6 (vorderen 2 Hochtöner, die vorderen 2 Boxen unten in den Türen und die 2 Boxen auf der Hutablage).... bei leiser bzw normaler Lautstärke war alles ok, doch sobald ich etwas lauter drehte, fing das Ranzen an, hatte auch wohl etwas mit dem Bass zu tun, denn als ich den Bass mithilfe der Radioeinstellung ganz heraus drehte, konnte ich ETWAS lauter machen. Nun habe ich das Radio mal nun rausgenommen (musste ich eh tun, da ich Rot und Gelb switchen musste, damit das Radio endlich mal die Einstellungen speichert) und die Verkabelung begutachtet..... mir ist aufgefallen, dass sich dort ein Chinch-Kabel befindet (Stecker rot und Stecker weiß), nun hab ich da mal daran herum gespielt und umgesteckt: - Wenn beide Chinchkabel mit den Gegenstücken verbunden sind, ist's so, dass das "ranzen" ab einer gewissen Lautstärke in allen Boxen vorkommt, - Trenne ich die verbindung des weißen Chinch-Steckers, ist das "ranzen" weg und der Sound ist prinzipiell etwas lauter. - Trenne ich nur die Verbindung des roten Chinch-Steckers, genau das selbe ergebniss....(habe auch geschaut ob Sound auf den hinteren beiden Boxen ausgegeben wird...und das wird er!?). - Wenn ich die verbindung der BEIDEN Chinch-Stecker trenne, kommt kein Sound mehr aus den Boxen die sich auf der Hutablage befinden. Habe nun NUR den Roten-Chinchstecker verbunden und die verbindung des weißen-STeckers getrennt....so ist jedenfalls nun erstmal das Rauschen weg. Blickt vielleicht einer von euch da durch, oder ist das bei euch auch so? wie händelt ihr denn das ganze? Warum tritt denn das "ranzen" in allen Boxen auf, wenn die Beiden Chinch-Kabel miteinander verbunden sind? Kenne die konstellation mit dem Chinch-Kabel nur, in verbindung mit einer Endstufe.....habe schon geschaut ob im Kofferraum eine verbaut ist, doch leider fehlanzeige (ist vielleicht doch irgendwo eine Endstufe/Verstärker versteckt, oder sind das "nur" die Anschlußkabel der hinteren Boxen?) Anbei als Anhang mal Fotos von meiner Verkabelung Nachtrag: Wenn ich das Chinch-Kabel an die Chinch-Eingänge meines Pioneer-Radio anschließe, geschieht irgendwie nichts!? ![]() ![]() ![]() Beste Grüße Andy |
WhiteRabbit1981
20:01
Dann mach das! Gibt mal "Hutablage" in die Forumssuche ein, dann weisst du warum. In deinem Auto ist offensichtlich irgendwo ein Verstärker verbaut und warscheinlich unprofessionell angeschlossen. Folge dem Cinchkabel, dann findest du ihn. Ich vermute, der ist hin - und die hinteren Lautsprecher gleich dazu. |
hpoperator
20:12
was soll ich denn machen und inweit hilft es mir, wenn ich "Hutablage" in die forumsuche eingebe? (Was ich auch gerade getan habe.....UNMENGEN an Threads, die die verschiedensten Thematiken diesbezüglich behandeln).
Wenn die hinteren LS doch defekt wären, dann würden sie doch auch nicht funktionieren (und das auch noch gut) wenn ich die Chinch-Stecker Switche bzw nacheinander anschließe.....oder? Problem mit dem ranzen tritt halt nur auf, wenn ich beide Chinch-Stecker verbunden habe......DANN "rantzen" auch ALLE Boxen, nicht nur die hinteren, in meinem Auto Und.....wenn doch eine Endstufe/Verstärker verbaut wäre, würden doch auch das Chinch-Kabel die ganzen Boxen ansteuern.....oder? (vorraussgesetzt es ist vollaktiv angeschlossen = das LS-Kabel der vordren LS auch zum Verstärker gezogen) Ob sich überhaupt ein Verstärker im Auto befindet, müsste man doch auch daraan erkennen, dass ein zusätzliches Kabel vom PLUS-POL der Autobatterie abgeht....oder? [Beitrag von hpoperator am 02. Aug 2015, 20:17 bearbeitet] |
Dennisobk
20:46
Habe schon viel gesehen bezüglich Power kabel Ich würde mal die LS Kabel entlang gehen Das Chinch auch mal Irgendwo muss en Verstärker sitzen Kann es sein das der ne Bose "Anlage" Verbaut hat? ![]() |
vectra_thoma
21:17
Servus Von den Farben der chinch Kabel würde ich auch ehr sagen das da irgendwo ein Verstärker von Audi eingebaut ist! Der hat bestimmt irgendein Art Sound Paket und wen es auch nur ein kleiner Sub ist. Wen es original ist erklärt sich auch das du keine zusätzliches Plus Kabel an der Batterie siehst. Wie der Verstärker dann ja über deine original Sicherungskasten abgesichert ist. Mfg |
hpoperator
22:58
Nun ja, leider leichter gesagt/geschrieben als getan... um diese komplett "entlang zu gehen" müsste ich dann doch das halbe interieur auseinander nehmen bzw etliches demontieren ![]()
auch das kann ich leider nicht mit gewissheit dementieren oder gar bestätigen. Habe mal auf die schnelle kurz vom Kofferraum aus (is ne Limo) unter die Hutablage geschaut, konnte aber keinen Bose-Verstärker entdecken (war nämlich auch meine erste Vermutung als ich die Chinch-Kabel und das gecrimpte remote-kabel sah).
Ja, aber nur wo? Audi hat doch prinzipiell festgelegte Montageorte für so etwas...kann mir nicht vorstellen, dass die um den Montageplatz würfeln und die Verstärker fortwährend irgendwo anders platzieren!? Hab schon Mithilfe der "Ausstattungssuche" und den Ausstattungscodes (die sich in meinem Serviceheft befinden) geschaut welches Soundpaket ich in dem Audi verbaut habe, doch leider bin ich hierrüber nicht fündig geworden ![]() |
WhiteRabbit1981
23:18
Hast du den Wagen neu gekauft, oder hatte den schon jemand vor dir unter den Fingern? |
hpoperator
23:29
ist ein gebrauchtwagen bj 99 und kürzlich erstanden. hatte 2 Vorbesitzer Nachtrag: Habe gerade im Serviceheft die "Radio-Karte" gefunden und bei Gerätename steht: Chorus also ab Werk leider keine Bose-Anlage....glaube ich mal [Beitrag von hpoperator am 02. Aug 2015, 23:35 bearbeitet] |
Audiklang
00:45
erstellt: 03. Aug 2015, ||
hallo ist kein Bose denn dann würde das auf den lautsprechergittern mit nen schildchen stehen das ist nen "teilaktiv" bedeutet die hinteren lautsprecher hängen an einer separaten endstufe , taugt aber alles nur für verkehrsfunk abhören mehr nicht ![]() stellt sich erstmal die wichtige frage was du bereit bist zu ändern ,wie hoch der aufwand und kosten sein können / dürfen , einfach wird`s leider im A4 B5 nicht so viel steht fest ! Mfg Kai |
focus verkabelung silverline am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
[Golf 3] Boxen und Verkabelung thinwath am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 7 Beiträge |
problem verkabelung dox-3 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung EA1800D syntec-sounds am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 7 Beiträge |
Funktoniert die verkabelung? Kristus am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 8 Beiträge |
Verkabelung von Endstufe zu den Boxen Dropzone11# am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 4 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung! Ichbrauchbass am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 37 Beiträge |
Richtige verkabelung meiner Batterie simonbiatsch_ am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 19 Beiträge |
Aufklärung Subwoofer Verkabelung Tim106Xsi am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 25.04.2024 – 8 Beiträge |
Peugeot 307 sw - verkabelung cheaterchen am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.937
