Verkabelung EA1800D
syntec-sounds
#1 erstellt: 28. Okt 2009, 22:40
Hy leute wollte mal fragen ob ihr mal die verkabelung überprüfen könntet?
Das bild zeigt meinen Kofferraum mit zusatzbatterie in der Reserveradmulde und die kabel die über die beiden Caps zum verstärker gehen, nem EA 1800 D amp, der am SubGehäuse befestigt ist welches mit einem X4 spl bestückt ist.
Benutze 50mm kabel, und hinter der batterie ist eine 200A sicherung vergessen einzuzeichnen.
der zweite verstärker 4ch wird von der starterbatterie mit 20mm kabel versorgt.
syntec-sounds
#2 erstellt: 28. Okt 2009, 22:41
Pwnzer
#3 erstellt: 28. Okt 2009, 23:16
An sich find ich jetz nix auszusetzen, nur dass ich persönlich keine Caps vor Mono Verstärkern im SPL Bereich verbauen würde. Wenn du damit mal zum Brummen beim DbDrag/Cup willst, werden dir die Caps eher hinderlich sein. Erklärung ist ganz einfach, die Caps können nur Spannungsimpulse für Bruchteile von Sekunden ausgleichen, wenn sie aber erstmal leer sind, saugen sie eher deiner Amp den Saft weg um sich selber erstmal aufzuladen. Ich hätte die Caps z.b. an der 4Ch eingesetzt.
MfG
syntec-sounds
#4 erstellt: 29. Okt 2009, 08:31
stimmt ist ne Überlegung wert obwohl ich kein db Drag mit machen werde aber mal zum messen fahren wär ganz ok
der 4 ch hat ein 5F von Zelum (sind die zu empfehlen)? (hatte ich noch rumliegen)
Am ea 1800D hängt bis jetzt noch ein Mundorf PCC 1000 sollte aber noch n 2tes dran.
Wie viel würde er denn so ca drücken. Maße: Höhe24,5 breite87 tiete37
Pwnzer
#5 erstellt: 29. Okt 2009, 10:11
Das kann man nicht pauschal sagen. Kommt auf die Abstimmung des Gehäuses, den Fahrzeugtyp, die Reso usw an. Aber mit nem SPL X4 an der EA1800D sollten schon mind. 140db drin sein.
MfG
syntec-sounds
#6 erstellt: 29. Okt 2009, 12:11
Civic eg 3, kleiner kofferraum und kleiner innenraum, Bassreflexgehäuse mit 2 Röhren 11cm durchmesser und 27cm länge.
Weißt du zufällig wo ich eine fernbedienung für den 1800D bekomme? die fehlt leider bei meinem.
Pwnzer
#7 erstellt: 29. Okt 2009, 15:34
Kriegst bei jedem EmPhaser Vertrieb, sprich ACR.
Sorry, kann ich dir trotzdem nicht genauer sagen.
problem verkabelung
dox-3 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie im Kofferraum kennzeichnungspflichtig??
Wurzelfuchs am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  6 Beiträge
Was ist kaputt, probleme mit amp cap kabel.
syntec-sounds am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  7 Beiträge
Batterie
pmx1 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  3 Beiträge
2te Batterie oder große Starterbatterie?
xdd2000 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
Welches Kabel ?
anjay am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
Richtige verkabelung meiner Batterie
simonbiatsch_ am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  19 Beiträge
Zusatzbatterie
Hardstyle666 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  19 Beiträge
Bessere Starterbatterie oder 2te Batterie?
k2000nold am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie?
peterlustich am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
