Lautsprecher einseitig lauter (in Verbindung mit DDX5015DAB)!
BigMick87
#1 erstellt: 25. Jun 2015, 19:12
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 2 Monaten das DDX5015DAB gemeinsam mit Audio-System-Speakers ohne ext. Verstärker und ohne Subwoofer in Betrieb. Seit zwei bis drei Wochen tritt das Phänomen auf, dass die BeifahrerSeite mal stärker und mal schwächer als die Fahrerseite ist (Lautstärke). Das Radio wurde max. zu 2/3 aufgedreht. Der "Bass" ist allgemein dünner als nach dem Einbau. Verkabelung, Weiche Weiche und Anschluss passen soweit. Kann das am Radio liegen? Ggf. der interne Verstärker?
Grüße Micha
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 25. Jun 2015, 19:32
Lass mich raten: Türen nicht gedämmt, sondern nur die Werkströten ausgetauscht, richtig?
Zu "weniger Bass seit Austauschlautsprechern" lies mal was hier im Thread dazu geschrieben wurde.
Wenn Verkabelung, Weiche und Anschluss passen dann muss das ja am Radio liegen ... Du spielst nicht zufällig am Balance-Regler rum, oder? Passiert der Lautstärkeunterschied von Tag zu Tag (dann verstellt jemand deine Balance) oder spontan während der Fahrt? Statt zu raten würd ich das durch Ausschluss probieren: Bau das Radio aus und ein anderes ein (irgendein Flohmarktteil reicht ja) und fahr ein paar Tage. Tritt der Fehler immer noch auf, lag es zumindest nicht am Radio.
Andere Idee: Vertausch am Radiostecker mal "links" und "rechts" der Lautsprecherkabel. Wandert der Fehler, liegts am Radio. Bleibt er auf der gleichen Seite, liegts irgendwo im Kabelweg.
BigMick87
#3 erstellt: 25. Jun 2015, 19:37
Dämmung ist komplett drin und der vermeintliche Wechsel kommt tageweise mal - also nicht während der Fahrt. Balance ist auf Center und selbst wenn ich links auf +3 stelle ist rechts lauter.
screenman7
#4 erstellt: 30. Jun 2015, 16:11
Ich würde auch die Lautsprecher selber mal kontrollieren.
Kann sein dass deine Fenster beim herunterfahren das LS-Kabel streifen/bewegen und so eine Last an den Ports der Laustsprecher ist.
Dadurch kann der Port runterbrechen und irgentwo streifen.
LG
Andi
FS wird einseitig lauter, Endstufe defekt?
toxelchen am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
Lauter Schlag durch die Lautsprecher
mekes am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  18 Beiträge
Nf verbindung????
Bird-Nerd am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher kratzen wenn sie lauter gedreht werden
screezy am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
Kennwood Radio Bluetooth Verbindung mit Handy
pippo289 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
QUALITÄTSVERLUST bei einer Verbindung Lautsprecher auf Chinch(Hi-Low Adapter)?
blackkurgan am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  4 Beiträge
Blaupunkt Hamburg MP57 Bluetooth Verbindung
slamdunker23 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Warum gehts nicht lauter:(
BenA3 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  28 Beiträge
rauschen bei lauter Musik bei Subwoofer zuschalten
nossy1033 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  5 Beiträge
"Leiser-lauter-Stress"
thomaserich am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.880
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
