| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Richtige Endstufe ? und welches Volumen ? | |
Richtige Endstufe ? und welches Volumen ?+A -A |
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 11:11
Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich. Also ich wollte meinen Kofferaum ausbauen, hab ein 1er Golf Cabrio. Ich hab mir einen Crunch MXB-124 Subwoofer gekauft Daten: 12” (30 cm) Subwoofer 600 / 1200 Watt 4 Ohm Fs 28 Hz, Qts 0,35, VAS 72 L, 88 dB Einbautiefe: 135mm - Einbauöffnung: ø 284 mm Nun zu meinen zwei Fragen, ersten reicht die Endstufe von Ground Zero Daten: Ground Zero GZHA 2350X 1 × 225 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 218 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 1 × 795 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 795 Watt Gesamtleistung Zweitens, der Subwoofer soll in ein geschlossenes Reserveradgehäuse ist ein Volumen von 31l ausreichend ? Vielen Dank schon mal im voraus! [Beitrag von Chiller_2013 am 15. Jun 2015, 11:12 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 15. Jun 2015, 11:33
Die Stufe passt. Der Woofer sollte in ein BR-Gehäuse gebaut werden. Der EBP weist darauf hin, dass es für ein GG ungeeignet ist. |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 11:36
Dieser Lautsprecher ist nicht optimal für ein geschlossenes Gehäuse geeignet. Musst halt ausprobieren obs DIR so reicht. Die Endstufe leistet 800 Watt, der Lautsprecher ist mit 600 belastbar, passt also. |
visualXXX
erstellt: 15. Jun 2015, 11:42
öhm hat der 1er Golf Cabrio nicht einen geschlossenen Kofferraum? dann gibt das so sowieso keinen |
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 12:11
Schon mal ein großes Dankeschön für die schnellen Antworten! Könnte ich ein Reserveradgehäuse der gleichen Größe nehmen, ebenso mit einem Volumen von 31l aber eben Bassreflex ? Oder müsste dies dann größer ausfallen? [Beitrag von Chiller_2013 am 15. Jun 2015, 12:12 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 15. Jun 2015, 12:24
Gerne Nochmal: Wenn dein Cabrio ein geschlossenen Kofferraum hat, also keine Öffnung zum Innenraum ist dein vorhaben nicht umsetzbar... Wenn du eine Durchreiche hast, oder eine Öffnung zum Innenraum, kann man was machen - aber nicht mit dem Konzept das du hast. Das führt lediglich zu einem scheppern im Kofferraum, allerdings kein/kaum Bass für dich |
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 13:58
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 14:20
Das Go1Cab hat so ne Art klappbare Hutablage die eine Verbindung zur Fahrgastzelle darstellt. Der Sub Im Kofferraum wird bei geschlossenem Verdeck gut funzen. Offen liegt das Verdeck drauf. Das wird den Schall dämpfen. Der Sub braucht ca. 45 L im Bass reflex. |
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 14:32
45l werden im Reserveradgehäuse eher schwierig, ich denke ich muss mir wohl etwas anderes einfallen lassen. Ein geschlossenes Gehäuse mit weniger Volumen ist nicht zu empfehlen oder ? Nochmals Danke |
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 15:01
Wie wäre es sonst mit dem Crunch X-FAT 154 ? Der müsste doch ausreichen für ein Reserveradgehäuse mit 31 l (Geschlossen). Wäre denn dann die Endstufe noch passend ? |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 15:02
Warum Kauf St Du und fragst danach? |
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 15:05
Weil es zu mir hieß der würde in ein geschlossenes Gehäuse passen |
Joze1
Moderator |
erstellt: 15. Jun 2015, 15:11
Nein, der Crunch XFAT 154 passt noch weniger in das von dir angestrebte Volumen. Wer hat dir das denn empfohlen, bzw dir das gesagt, dass der Woofer dafür geeignet sei? |
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 15:12
Der Privatverkäufer, meinte dies |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 15:14
Las mich raten:Mediasaturngeizistgeil |
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 15:17
Was für ein Subwoofer wäre denn empfehlenswert bei einem geschlossenen Gehäuse mit einem Volumen von 31 L ? |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 15:29
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 15:38
Dankeschön ! |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 15:49
Das ist einer von geschätzten 100 die da rein passen. |
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 16:26
Auf was muss ich denn genau achten damit der passt ? |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 16:33
Chiller_2013
erstellt: 15. Jun 2015, 17:30
Danke ! also ich hab das jetzt mal versucht zu rechnen mit dem von mir gekauften Sub. ![]() Aber laut der rechnung sollte doch ein geschlossenes Gehäuse mit ca 26 L passen ? oder versteh ich das falsch ? [Beitrag von Chiller_2013 am 15. Jun 2015, 17:31 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 15. Jun 2015, 17:38
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 17:39
JO - wenn Du mit ner Tuningfrequenz von 58 Hz einverstanden bist, dann passt das |
Chiller_2013
#25
erstellt: 15. Jun 2015, 17:49
Das sieht auch nicht schlecht aus ! Tuningfrequenz von 58 Hz, was heißt das denn genau ? ![]() Ich merk schon es wird komplizierter als gedacht... [Beitrag von Chiller_2013 am 15. Jun 2015, 17:52 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#26
erstellt: 15. Jun 2015, 18:05
Wieso glaubst net einfach was wir sagen? |
Chiller_2013
#27
erstellt: 15. Jun 2015, 18:08
Du hattest anfangs geschrieben einfach ausprobieren ob es reicht, deswegen wollte ich es mal versuchen zu berechnen. Schließlich hab ich ihn ja auch leider schon gekauft... |
zuckerbaecker
#28
erstellt: 15. Jun 2015, 18:45
Da gibt's nix zu berechnen Der passt net. Und wenn Du damit zufrieden bist hinter Deinem Auto nen Bremsanker herzuziehen, dann wird Dir auch der Woofer in 30 Liter gefallen. Viiel wichtiger ist eh die Front. Hier werden 98% des Musikmaterials übertragen, der Sub macht nur 2% Und wenns vorne net passt macht der beste Sub kein SBass.
Chiller_2013
#29
erstellt: 15. Jun 2015, 18:55
Ja mit dem Frontsystem bin ich voll zufrieden also in dem Fall überlege ich mir etwas anderes Nochmals vielen Dank ! |
zuckerbaecker
#30
erstellt: 15. Jun 2015, 19:08
Dann kannst auch den Sub einbauen, ganz sicher. Und ich wette den wirst auch gut finden. |
Chiller_2013
#31
erstellt: 15. Jun 2015, 19:16
Ich deute das mal als Sarkasmus |
zuckerbaecker
#32
erstellt: 15. Jun 2015, 19:36
Für die einen ist es die längste Praline der Welt, für die anderen ists eben nur Duplo. https://www.youtube.com/watch?v=htvLVFxx7UA |
saykox
#33
erstellt: 15. Jun 2015, 19:57
Was hast du denn vorne als Lautsprecher?sind die Türen gedämmt,hast das Front an einem Verstärker hängen oder laufen die über das Hu? wenn du jetzt nicht gedämmt hast und das Ls über das Hu läuft oder wenn du irgendwelche Billigramsch als Lautsprecher hast dann wird dir jeder Woofer gefallen. Das wollte dir der zuckerbaecker mitteilen |
Chiller_2013
#34
erstellt: 15. Jun 2015, 20:29
Türen sind gedämmt mit Alubutyl, System ist von Soundstream und läuft über eine extra Entstufe Ich versteh wie es gemeint ist, aber das hilft mir leider nicht bei meinem Problem |
zuckerbaecker
#35
erstellt: 16. Jun 2015, 03:23
Ich verstehe nicht welches Problem Du hast. Man kann sich auch anstellen.... Das Zeug ist da, bau es ein. Es geht nix kaputt bei.
Welches Volumen für Eton Pro 170? einmalmartinsein am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Richtige Endstufe ? Brauche mal nen Rat . dobber am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 21 Beiträge |
Richtige Einstellung der Endstufe/Anlage? Störgeräusche Ursachensuche bruder-tuc am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
CarHifi Richtige Endstufe zum Subwoofer bitte Hilfe zTacee am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 26 Beiträge |
Richtige Einstellung? master(t) am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Richtige Mukke zum Cruisen! Blackshift85 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 134 Beiträge |
Richtige Amp einstellung Herbz am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 3 Beiträge |
Volumen #Paulo# am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
Richtige verkabelung meiner Batterie simonbiatsch_ am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 19 Beiträge |
Richtige Trennfrequenz finden SebastianS. am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
2015
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
