hilfe bei clarion
gismo75
#1 erstellt: 29. Nov 2003, 20:10
hallo,
also ich habe folgendes problem, ich habe mir bei ebay das
Clarion ARX-7370R gekauft.
bei dem radio war natürlich kein kabel bei.
da es aber einen iso anschluss hat, bin ich gleich nach media markt ,und kaufte mir einen isostecker.
ich zum parkplatz, und wollte das radio einbauen, aber es geht nicht an bzw bekommt wohl kein strom.
leider habe ich auch keine pin belegung für das radio.
kann es sein das man den isostecker noch umpolen muss?
und wo bekomme ich die pin belegung her?weiss zufällig jemand die belegung, oder kann mir sagen wo plus und masse an den pins am radio ist?
vielen dank im voraus.
-Fabian-
#2 erstellt: 29. Nov 2003, 20:16
hi
normalerweise hast du ein kabel das für den dauerstrom zuständig ist und eins was nur strom liefert wenn das auto an ist bzw der schlüssel umgedreht ist
das ist meistens ein rotes und gelbes kabel
masse müsste ein schwarzes sein
miss doch ganzeinfach die sache mit nen multimeter
oder meistens steht es auch auf den kabel
gismo75
#3 erstellt: 29. Nov 2003, 20:32
du hast mich falsch verstanden, auf den iso stecker steht ja am kabel was es ist.
klar ist ja rot plus schwarz minus gelb dauerplus blau elektrische antenne orange beleuchtung.
leider steht aber nix auf dem radio, also weiss man ja nicht ob die belegung des stecker mit dem radio übereinstimmt.oder ob ich den stecker umpolen muss.
am radio hinten sind z.b 6 pins mein stecker hat aber nur 5.
nun ist die frage wo befindet sich minus und plus am gerät??
maschinchen
#4 erstellt: 29. Nov 2003, 22:57
von der clARION Seite:
Clarion’s use of wire colour is standard for the industry. You should however note that it is common for not every connection to be used. For example if your vehicle has not got a loom for rear speakers a connection will not exist.
White LF +
White/Black LF -
Grey RF +
Grey/Black RF -
Green LR +
Green/Black LR -
Violet RR +
Violet/Black RR -
Yellow 14ga Battery Main
Yellow 18ga Battery CeNet
Black Ground
Red Accessory
Blue Antenna turn-on +
Blue/White Remote turn-on +
Orange/White Dimmer +
Brown Phone mute -
Orange Parking Brake -
White/Red CCD Input + Instant on
gismo75
#5 erstellt: 29. Nov 2003, 23:32
leider kann ich nicht so gut englisch,
und weiss immer noch nicht wo am gerät plus minus usw ist.
noch mal zu vereinfachung.
wenn ich auf die hinter seite des gerätes schaue,
habe ich da 2 iso stecker steckplätze.
der oberste platz hat 8 pins,aufgeteilt in 2 reihen a 4 stck.ich gehe mal davon aus das das die boxen sind, weil mein isostecker auch 8 boxen kabel hat.
der steckplatz darunter hat 6 pins.
so aufgeteilt:
1 reihe : 1 pin ein frei dann noch 2 pins also 3
2 reihe: 1 frei und dann 3 pins.
nur welcher der pins ist für was?
welcher strom welcher masse usw.
aber bis jetzt schon mal danke für eure hilfe.
PIN Belegung von Golf V Plus
s.afyonlu am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  13 Beiträge
Belegung Sony Radio
Maxi051 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Clarion Radio
hardstyleroxx am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  3 Beiträge
Golf 3 Autiradioeinbau Isostecker
Autofahrer08 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
hilfe für ISO-Stecker belegung und dvd schauen beim fahren!
sunskill am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  8 Beiträge
Clarion VRX578RUSB
neessee am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  8 Beiträge
Neues Radio aber kein Ton! Hilfe!
Schwarzwurst am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  12 Beiträge
Probleme Clarion 948 bezüglich Belegung
TunisDream am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  4 Beiträge
zündungsplus ohne Pin
madone979 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  5 Beiträge
HILFE?! Anschluss vom Clarion/Remote?!
F2boarder am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  10 Beiträge
2003
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
