Neues Radio aber kein Ton! Hilfe!
Schwarzwurst
#1 erstellt: 03. Mai 2011, 12:06
Hey, ich habe einen Audi A6 Kombi BJ 2002
Ich habe das Doppeldinradio ausgebaut und habe mir eine Blende gekauft, sodass ich ein 1-Din Radio anbringen kann.
und zwar das Clarion CZ-309e
Da ich ein Vollaktivsystem von Bose habe, brauchte ich laut einem Fachhändler einen Aktivadapter den ich dann gleich gekauft habe: ( C-quence Aktivadapter für Audi mit ISO-Lautsprecher-Ausgang auf Aktivsystem mit 20-Poligem Mini-ISO-Anschluss)
http://www.amazon.de...ativeASIN=B000M73288
Jetzt die Frage, wie schließe ich den richtig an?! ich habe es versucht, aber kommt immer noch keinen ton raus.
Das Radio geht zwar an und lässt sich bedienen, aber kommt kein Ton.
Danke!
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 03. Mai 2011, 12:25
Das kann viele Ursachen haben, am besten ist es wenn du zu dem Händler fährst wo du das Gerät gekauft hast, der kann dir vor Ort bestimmt weiter helfen
LexusIS300
#3 erstellt: 03. Mai 2011, 12:34
Versuch mal die Regler am High Low Adapter zu drehen.
Vielleicht stehen die auf minimum.
Schwarzwurst
#4 erstellt: 03. Mai 2011, 17:52
hab ich schon versucht, aber hilft auch nicht...
Ich habe jetzt festgestellt, dass an dem Adapter ISO stecker nur 6 Pins drin sind. also die, die für front und heck system sind.
Beim Ori Audi Radio sind aber alle 20 pins drin.
also ich stecke 6 pins auf 20 ..
kann das damit was zu tun haben? weil front und heck pins sind ja dennoch vorhanden...
LexusIS300
#5 erstellt: 03. Mai 2011, 17:57
Muss nicht sein, über den Mini Iso Stecker laufen noch andere Sachen wie Telefon Mute, Bus usw drüber:
http://www.corradote...ung_/_VW-Aktivsystem
Schwarzwurst
#6 erstellt: 03. Mai 2011, 17:59
vielen dank sowas hab ich schon gesucht wie bekommt man die pins aus diesem stecker, sodass man die umstecken könnte.. sofern das geht
LexusIS300
#7 erstellt: 03. Mai 2011, 18:01
Umstecken würde ich nichts, muss ja so funktionieren.
Steck mal das Radio ohne den Adapter ganz normal an, vielleicht hast Du gar kein Vollaktiv system?
Schwarzwurst
#8 erstellt: 03. Mai 2011, 19:28
durch deine seite habe ich festgestellt, dass ich den Schaltimpuls 12V anschließen muss.. aber wo?
LexusIS300
#9 erstellt: 03. Mai 2011, 20:05
An den habe ich auch schon gedacht, sollte aber vom Iso Stecker kommen.
Am Autoradio hast ein Blau Weisses Kabel mit Remote, das verbindest Du mit Pin 6 von Mini Iso
Schwarzwurst
#10 erstellt: 03. Mai 2011, 20:31
ist das das ANT/AMP-Steuerungs Blau kabel?
LexusIS300
#11 erstellt: 04. Mai 2011, 04:05
Ja
Schwarzwurst
#12 erstellt: 09. Mai 2011, 13:28
vielen dank. hat fuktioniert.
CLOSED!
Kein Ton? Neues Radio defekt?
zwittius am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  2 Beiträge
HILFE! NEUES RADIO SPINNT!
Blitz1707 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  6 Beiträge
Hintere Lautsprecher kein Ton? Hilfe
dannyville am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  8 Beiträge
Neues radio Funktioniert nicht! HILFE
klomensch am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  10 Beiträge
alles geht, nur kein Ton !
Bremer75 am 17.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  13 Beiträge
Kein Ton aber Sub funktioniert
suhlmann am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
endstufe gibt kein ton brauche hilfe.
l2oobin_ am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  7 Beiträge
HILFE BMW ORIGINAL SYSTEM ABER NEUES RADIO
hifo am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  15 Beiträge
autoradio hat kein ton
kleiner0070 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  12 Beiträge
Alpine-Radio Kein-Ton-Problem !
almir_de am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.847
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
