Hilfe Hilfe habe keine Ahnung von Ohm angaben
mad.muschler
#1 erstellt: 19. Nov 2003, 21:49
Erstmal ein Hallo an alle, bin neu hier und hoffe das mir geholfen wird?
Ich weiss leider nicht wie ich meinen Woofer richtig an die Endstufe anschließe, um die beste leistung rauszuholen
Sub ist ein Hifonics Zeus 12Z2 450/800 Watt mit 2 x 4 Ohm
Die Endstufe eine 2 Kanal Hifonics Zeus ZX-6000
Leistung: 2 Ohm = 2x300 Watt
4 Ohm = 2x150 Watt
4 Ohm = 1x600 Watt gebrückt
So nun zu meinen Problem:
Muß ich von dem Woofer die beiden plus zusammen machen, und die beiden minus zusammen machen, das ich dann die 4 Ohm mit 600Watt erhalte???
Oder habe ich dann keine 4 Ohm mehr???
Oder ist es besser den Sub mit 4 Ohm an 2x150Watt zu fahren??
Im Voraus Danke!!!!
iLLuM!nATuS_tm
#2 erstellt: 19. Nov 2003, 22:14
hallo,
wenn du den sub parallel anschließt hast du nur noch 2 ohm. das packt deine endstufe. wenn du allerdings die endstufe noch zusätzlich brückst "sieht" die endstufe 1 ohm. das packt die nicht. wenn du in reihe einbaust hast du 8 ohm, das is quatsch.
MFG illu
Ps: willkommen im forum
mad.muschler
#3 erstellt: 19. Nov 2003, 22:40
Und wie geht parallel???
Muß ich die Endstufe auf 2 Kanal fahren, und beide Pluskabel und beide Minuskabel auf alle vier Anschlüsse averteilen???
qwertz
#4 erstellt: 19. Nov 2003, 22:49
Du schreibst, dass dein Subwoofer "2 x 4 Ohm" hat. Das deutet auf eine Doppelschwingspule hin. Leider war das unnötig. Um die optimale Leistung aus deinem Verstärker zu holen, betreibst du die zwei Ausgänge 'gebrückt'. Das heißt, die 'mittleren' der beiden Verstärkerausgänge werden überbrückt und die äußeren verbindest du mit einer der beiden Schwingspulen (egal welche).
mad.muschler
#5 erstellt: 19. Nov 2003, 23:06
Was meinst Du mit unötig???
Für was ist dann eine Doppelschschwing gut??
Jetzt mußt Du mir nur noch sagen, wie man das mit denn Brücken macht.
Muß ich da plus und minus mit einen Kabel an der Endstufe verbinden???
Sorry für die fragen, aber ich habe davon null Ahnung
I.P.
#6 erstellt: 19. Nov 2003, 23:18
hallo mad.muschler
bitte befolge den rat von qwertz nicht, der ist völliger unsinn. damit zerstörst du deine endstufe.
du kannst eine 2-kanal endstufe und einen 2x4 ohm doppelschwingspulenwoofer entweder auf 1 ohm anschließen oder auf 4 ohm. 2 ohm geht in dieser kombination nicht.
1 ohm verkraftet deine endstufe nicht, d.h. dir bleibt nur 4 ohm. da hast du 300 Watt mit gutem dämpfungsfaktor.
du hast 2 möglichkeiten:
1.) schließ einfach die beiden schwingspulen an den linken und rechten kanal der endstufe an. damit belastest du die endstufe mit 2x4 ohm und 2x150W. das ist am einfachsten.
2.) schließ die beiden schwingspulen in serie und brücke die endstufe. du hast auf den lautsprecherausgängen eine markierung für "gebrückt" oder "mono". das ist meist ein "+" von einem kanal und ein "-" vom anderen. schließ + von der ersten schwingspule an + vom verstärkerausgang und - von der ANDEREN schwingspule an - vom verstärkerausgang. die beiden übriggebleibenen anschlüsse am subwoofer verbindest du MITEINANDER aber NICHT mit der endstufe. jetzt hast du 1x8 ohm gebrückt und 1x300W.
mad.muschler
#7 erstellt: 19. Nov 2003, 23:26
Danke für die schnelle und Suuuper erklärte Hilfe
qwertz
#8 erstellt: 20. Nov 2003, 20:46
Du willst Moderator sein?
Sag mir mal , was dagegen spricht, eine Schwingspule zu nehmen mit 4 Ohm und diese gebrückt an zwei Verstärkerausgänge zu betreiben. Das ist für den Verstärker eine 2 Ohm-Belastung und die maximale Leistungsentnahme.
I.P.
#9 erstellt: 22. Nov 2003, 11:15
Hallo qwertz,
Dagegen spricht dass man dann die zweite Schwingspule noch nicht angeschlossen hat. Was hast du in deiner Schaltungsvariante mit der zweiten Schwingspule vor?
Der nonsens an deinem Posting war viel mehr dass du mad.muschler geraten hast 2 Lautsprecherausgänge seiner Endstufe zu brücken, sprich kurzzuschließen.
qwertz
#10 erstellt: 26. Nov 2003, 18:26
Seit wann heißt "gebrückt" kurzschließen? Das ist ein absolut gebräuchlicher Ausdruck für den Betrieb eines Lautsprechers an zwei Kanälen. Wieso muss ich dir das eigentlich erklären? Und das die doppelte Schwingspule überflüssig ist, habe ich schon in meinem ersten Beitrag gesagt.
Auch auf die Gefahr hin, ausfallend zu wirken: Das war schon dein zweiter Patzer.
qwertz
#11 erstellt: 26. Nov 2003, 20:38
Es wird übrigens niemand gezwungen, beide Schwingspulen zu beschalten. Das geht auch mit einer, wenn man denn nun mal unnötigerweise einen LS mit DSS gekauft hat.
Der Idealfall ist eine einfacher 4 Ohm-LS, gebrückt betrieben an zwei Kanälen. Nur dann nutzt man die maximale Leistung eines Verstärkers.
Wir befinden uns hier übrigens im Car-Hifi-Forum. Und Autoverstärker sind fast ausnahmslos 2 Ohm-stabil.
MojoMC
#12 erstellt: 28. Nov 2003, 13:00
Nur eine Schwingspule anschliessen? Würd ich nicht machen...
Und dem bösen bösen Moderator ist bewusst, dass man endstufen brücken kann. er hat es nur korrekt erklärt und du hast gesagt, er soll die beiden mittleren ausggänge der stufe verbinden - was ein kurzschluss wäre...
grisu-14
#13 erstellt: 28. Nov 2003, 14:24
Wenn jemand das brücken einer Endstufe nicht erklären kann hat er entweder keine Ahnung von dem was er erzählt oder er verzapft hier bößwillig Schwachsinn. Für mich hörte sich das genau so an das die LS.Klemmen am Amp "kurzgeschloßen" werden sollten und das wären dann weder 4, noch 8, oder 2, auch nicht 1 Ohm sondern 0 Ohm. Null Ohm ist ein 1a Kurzschluß und der tut keinem gut. Der Moderator ist da schon auf dem richtigen Weg.
I.P.
#14 erstellt: 28. Nov 2003, 14:38
da bin ich aber froh dass FAST alle meine ausführungen verstehen und gutheissen
wenn man nur eine schwingspule anschließt hat man nur die halbe belastbarkeit, den halben wirkungsgrad (3dB weniger) und eine leerlaufende spule die induziert (dass ist die lieblingsbeschäftigung von spulen aller art) und damit den dämpfungsfaktor senkt.
ergo ist von so einer beschaltung dringend abzuraten.
Brauche Hilfe zu Ohm-Angaben
Tosalo am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  9 Beiträge
HILFE HILFE
szlp92 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  11 Beiträge
HILFE!
MahOny86 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  6 Beiträge
Viele Teile bestellt und KEINE Ahnung! Hilfe!!
tscheckie am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  5 Beiträge
Hilfe! Null Ahnung!
l0rd am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  4 Beiträge
Hilfe
Melanie am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  21 Beiträge
Hilfe !!!!
Surviver am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  4 Beiträge
Hilfe
ras-man am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  9 Beiträge
!!!!! HILFE !!!!!!
schnuffi am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  2 Beiträge
Hilfe!
Cosmin am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.595
