projekt hairtrick im kombi
unterbezahlt_
#1 erstellt: 13. Mrz 2015, 18:51
hallo leute!
nun solls mal weiter gehen mit meinem großprojekt, habe ein paar bilder angehängt. hab das gehäuse mit winisd berechnet, macht auch schon echt spass, will nun aber mit eurer hilfe das gehäuse perfekt fürs durchschütteln/haare flattern abstimmen ^^ hier erst einmal die eckdaten zum setup / gehäuse:
setup:
-subwoofer: 2 xion 15 1000
-endstufe: hifonics brutus bxi6000d
-strom ausreichend vorhanden (2extra batterien, 100mm² kabel)
gehäuse:
-320liter netto br gehäuse aus 25mm mdf
- port: 107cm x 6cm x 30cm (länge x breite x tiefe)
- laut winisd abstimmung auf 28hz
das auto ist ein opel astra f caravan. mein ziel ist es das gehäuse durch neuen port und besserer verstrebung zum hairtrick zu verhelfen. hoffe jemand hat da schon erfahrung gemacht und kann mir helfen
könnte mir gut vorstellen, dass eine höhere abstimmung (35-40hz) da was bewirken könnte.
vielen dank für die hilfe, schöne grüße opel astra f caravan br xion 15 1000opel astra f caravan br xion 15 1000opel astra f caravan br xion 15 1000
Alt_und_Laut
#2 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:34
moin.
wenn du mehr spass willst, dreh mal die kiste so das der port an der heckklappe ist - du wirst staunen
und um himmelswillen, schraub doch nicht den verstärker auf die kiste, was glaubst du wo der bei einem unfall landet
auch aus diesem grund sind soundboards so verrufen ...
eine sicherung der kiste zumindest mit einem spanngurt würde mich auch froher stimmen
christianreiden
Gesperrt
#3 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:39
immer wenn ich sowas sehe ist ein opel im bild... wenn ich nur schon die wandstärke und die durchgedrückten schrauben sehe..das kabelchaos und den nicht vorhandenen aufbau.. dann .. naja schau ich lieber weg
unterbezahlt_
#4 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:43
hi, danke für die schnelle antwort mit der sicherung hast du recht, das werd ich noch verbessern, die stufe muss da leider platztechnisch hin, hab mir überlegt ein gepäcknetz einzubauen, bringt das was ? spanngurt ist auch kein problem, alles da. hab die kiste mit zwei winkeln an der grundplatte verschraubt.
die kiste werd ich dann morgen mal drehen, wäre ja schön wenig aufwand für viel ergebnis
schönen gruß
unterbezahlt_
#5 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:50
was die wandstärke betrifft werde ich auch noch was ändern, nur budget-technisch hats erstmal nur für einfach 25mm gereicht. innen werde ich noch stärker verstreben und oben kommt noch mal eine platte 25mm rauf.
als armer schüler geht sowas immer nur schubweise
unterbezahlt_
#6 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:52
zugegeben, die schrauben hab ich da echt ver***issen ...
bin da sonst gründlicher, arbeite seit meinem 6ten lebensjahr mit holz ^^
Böötman
#7 erstellt: 15. Mrz 2015, 20:12
Hairtrick mit nur 2 15"ern, da hast du dir was vorgenommen...
Hat das drehen was gebracht? An sich müsste er jetzt deutlich druckvoller aufspielen.
FaZe_Fakez
#8 erstellt: 15. Mrz 2015, 21:33
Wow cooles Projekt bin gespannt ob das klappt.
Also jetzt hast ein Leser mehr...bin gespannt!!
Gruß Fakez
Audiklang
#9 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:55
hallo
mit zwei 15er wird das nix , ich kenn stark ähnliches setup nur hübscher gebaut , damit bewegst nicht genug luft
Mfg Kai
Böötman
#10 erstellt: 16. Mrz 2015, 01:45
Moment, hier gibt's nen Polo mit 2 Closed JLs, bei dem klappts.
Audiklang
#11 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:07
hallo
ja der ist aber auch kleiner innen
Mfg Kai
unterbezahlt_
#12 erstellt: 17. Mrz 2015, 21:19
hi leute, danke für das große interesse
hab die kiste um 180 grad gedreht, der port ist jetzt an der heckscheibe. habe dann noch neu eingepegelt, aber wirklich getan hat sich nix,da bewegten sich die haare vorher mehr. hab das gefühl das mein port einfach murx ist, da dort einfach selbst bei maximaler leistung kaum luft bewegt. setup hab ich schon x mal geprüft, verpolt hab ich nichts. getuned ist der auf 28 hz, ich glaube dass das einfach zu niedrig ist. tsp von den xions hab ich von bassCAD, berechnet dann mit winISD. werde mal aus jux demnächst ein neues,kürzeres portbrett einbauen, dass ich so 35-40hz tune. sollte auch besser die fahrzeugreso treffen.
spl-kurve bei winISD ist bei diesen frequenzen auch enorm höher als bei 28hz, so 6-9db.
wenn das nichts bringt probier ich mal einen komplett neuen port aus, sehr kleine portfläche + kurze portlänge ... man darf gespannt sein
außerdem soll das auch nicht so hässlich bleiben, filz und kleber sind schon daheim
schöne grüße aus dem norden
Audiklang
#13 erstellt: 17. Mrz 2015, 21:30
hallo
verkleinern würde ich den port nicht unbedingt , wenn dann nur kürzen
der Avensis vom kumpel läuft jedenfalls mit port auf 38 hz am lautesten , das ist jedenfalls mir da zu heftig
Mfg Kai
unterbezahlt_
#14 erstellt: 17. Mrz 2015, 21:39
hi
was fährt er denn für einen aufbau? das ist ne limo, oder? lautstärke wäre mir eigentlich schon genug ... mal schauen, diesen sommer solls wohl bei mir in der nähe ein spl contest geben
schöne grüße
unterbezahlt_
#15 erstellt: 17. Mrz 2015, 21:51
soo, grad nochmal winISD angeschmissen, tuning frequenz von 40hz ergibt peak von 105,2db bei 42 hz.
dafür wird brett kürzen aber nicht reichen, da muss die portfläche um einiges erhöht werden.
kürze ich das portbrett auf ~7cm , bin ich bei 35 hz porttuning, ergibt 103,5 db bei 37 hz. das wird demnächst mal ausprobiert, werd mich melden wenn ich zeit hab grad bisschen abi stress
jemand nen tipp für mich für das verstreben? hab noch nie so ein großes gehäuse gebaut, was geht besser: holzwände/holzprofile oder gewindestangen?
bis denne
Audiklang
#16 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:00
hallo
ist nen Avensis T25 kombi
zwei 15er MMats Juggernaut an zwei Mmats M3000
edit : zum verstreben rundhölzer nehmen
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 17. Mrz 2015, 22:02 bearbeitet]
unterbezahlt_
#17 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:12
krasse sache das ist wirklich brutal .. xD
am wochenende wird mal wieder weitergebastelt, also auf jeden fall portverkürzung und evtl. verstrebung mit rundprofil auf zum baumarkt!
schöne grüße
FaZe_Fakez
#18 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:06
bin gespannt auf jedenfall
is zwar bisschen off-topic aber was ich mich gerade frage hast du nicht schiss, wenn deine
Scheiben nicht getönt sind und jeder deine Anlage sieht, dass vllt mal einer auf die Idee kommt
sich daran zu vergreifen, gerade wenn man mal ne Nacht an der Straße parkt??
Also nicht dass das die Regel wäre aber ich glaub ich hätt da ein wenig schiss
Gruß Fakez
tequila^silver
#19 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:20
Der muss aber nen Gabelstapler mitbringen und das könnte dann fast auffällig werden.
Edit: Meine Scheiben sind auch getönt und wenn man dran vorbeigeht und guckt sieht man auch alles.
[Beitrag von tequila^silver am 18. Mrz 2015, 14:21 bearbeitet]
unterbezahlt_
#20 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:03
ja, da hast du recht mit dem diebstahl (oder vielleicht ja auch nur randale) manchmal macht einen das schon ein bisschen mulmig. aber da ich in nem kleinen kaff wohne und auch sonst das auto nachts nirgendwo stehen hab mach ich mir da nicht so viele sorgen, die woofer kriegt man eh nicht so eben raus da die box so hoch ist dass du die kaum mit nem akkuschrauber rausgedreht bekommst die box an sich ist auch so verschraubt mit der bodenplatte, dass man die nicht so ohne weiters rausbekommt
demnächst lass ich den neuen port im baumarkt sägen, man darf gespannt sein!
besteht hier im forum auch die möglichkeit, kurze videos hochzuladen? oder nur youtube-link?
schöne grüße
FaZe_Fakez
#21 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:39
Ja gut das stimmt auch wieder... mit Videos bin ich mir nicht sicher hab aber bis jetzt noch nie eins gesehen im Forum.
unterbezahlt_
#22 erstellt: 21. Mrz 2015, 14:07
so liebe freunde des gepflegten musikgenusses,
hab am freitag mal weitergebastelt resultat: port gekürzt auf 7cm = tuning auf 35hz, brachte aber irgendwie nix der port gefällt mir einfach nicht, jetzt ist das ganze vielleicht eine idee lauter, spielt aber ziemlich hohl und und mehr auf die ohren als auf haare und körper.
jetzt kommt die offensive in die andere richtung: tuning auf 18 hz doch bevor am port irgendwas weiter passiert, muss ich die kiste unbedingt versteifen. die vibrationen stören doch sehr, ist ja allgemein eh besser.
was das thema an sich angeht "hairtrick im kombi mit 2 15nern" hab ich was ganz interessantes auf youtube von einem nutzer des hifi-forums gefunden an dieser stelle grüße an KielTV, geile arbeit! versuche ja grad dasselbe hinzukriegen ^^ er hat es auf jedenfall mit 20hz im opel astra f caravan hinbekommen, ebenfalls mit 2 xion 15 1000. das macht doch hoffnung
hier der link zu SEINEM auto: https://www.youtube.com/watch?v=L93bGAkl6jU
wenn meins fertig ist gibts natürlich auch nen link
bis bald!
FaZe_Fakez
#23 erstellt: 21. Mrz 2015, 14:41
Na wenn es dann so bei dir ist, ist dein Projekt ja mehr als gelungen!
unterbezahlt_
#24 erstellt: 21. Mrz 2015, 15:15
das sieht so aus als wenn es mir spass machen könnte. gleich mal winisd anschmeißen, mal gucken was der sagt ...
unterbezahlt_
#25 erstellt: 01. Apr 2015, 12:11
hallo leute,
nach langer schreibpause wollt ich mich mal wieder melden (klausen, etc.). endlich ferein
hab in letzter zeit mir 2 neue ports mal zusammengezimmert, mit der einen abstimung kam ich auch gut ran
(port auf ca. 1/3 der fläche, getuned auf 18hz). bei 20 herz und halb offener scheibe ging auch schon ordentlich was mit den haaren, nur fehlt komplett der druck
das ganze auto geht so heftig mit als wenn es gleich auseinanderfällt, heckklappe, scheiben, dach etc. , aber auf den körper spielt gar nix mehr ... das ist tatsächlich das genaue gegenteil von dem, was ich erreichen wollte
da druck erstmal priorität hat, werd ich den alten port wieder einbauen, vielleicht 2-3 hz höher abstimmen.
also sorry leute, mit den 2 15 nern ist da wohl bis auf erste nichts zu machen ... muss mich jetzt die nächsten 1-2 monate sowieso aufs abi vorbereiten, weswegen ich vorraussichtlich nicht viel zeit haben werde. falls sich was tut werde ich das natürlich hier neiderschreiben vielen dank für hilfe und interesse.
wenn mal genügend geld da sein sollte werde ich vielleicht das prjekt "4 15ner in 330l br" in angriff nehemen, denn platz hätte ich genug wie mir beim basteln aufgefallen ist
also, wenn jemand 4 15ner gegen 2 xion tauscht lasse er es mich wissen
schöne grüße alle!
FaZe_Fakez
#26 erstellt: 01. Apr 2015, 16:04
Ok schade erstmal dass du keine Zeit mehr dafür hast aber was will man machen...
Also du sagtest der hairtrick hat geklappt nur war kein Druck da?
st3f0n
Moderator
#27 erstellt: 01. Apr 2015, 16:08
Steht doch da.
FaZe_Fakez
#28 erstellt: 01. Apr 2015, 18:23
Ja aber wie kann man das beheben, weil wenn müsste doch beides sein oder?
Ich glaub ich steh da irwie grad aufm Schlauch..
st3f0n
Moderator
#29 erstellt: 01. Apr 2015, 19:00
Lass mal ein Chassis mit 20Hz laufen und drehe dazu auf, da merkst du dass Luft verschoben wird aber Pegel gleich 0 ist.
unterbezahlt_
#30 erstellt: 01. Apr 2015, 19:16
ja richtig, genau das. das tiefe tuning lässt zwar das auto auseinanderfallen und schiebt ordentlich luft, pegel/druck ist aber komplett weg. das ist es mir dann irgendwie nicht wert ^^ die idee 4 15ner chassis in das gehäuse zu schicken lässt mich seit tagen nicht los ... wenn wer ne idee hat wie ich günstig an gute chassis komme der sage mir bescheid vielleicht ja auch noch 2 xion 15 1000 dazu, verträgt die hifonics brutus bxi6000d 0,5 ohm brücke? an 1ohm schafft die ja 3,2kw. 4 xions mit 4kw rms an der brutus, ist das möglich? oder kochplatte? ich freu michauf kommentare
schöne grüße
unterbezahlt_
#31 erstellt: 01. Apr 2015, 19:20
also um das klar zu stellen, mit 4kw meine ich die dauerleistung der subs, nicht das was ich aus der brutus ziehen will das wären dann ja vielleicht max. 3kw ... die frage ist nun, ob es sinn macht, 4kw rms subs an 3 kw zu betreiben, zu wenig leistung hat ja noch nie einen sub abgeraucht ^^
Joze1
Moderator
#32 erstellt: 01. Apr 2015, 20:25
Zu viel Leistung auch nur in den wenigsten Fällen
Brücke gibts bei der Brutus nicht. Das ist ein Monoblock, da kann man nichts brücken. 0.5 Ohm würde ich nicht empfehlen, wenn du nicht weißt, was du tust.
Was für Batterien hast du eigentlich verbaut?
Audiklang
#33 erstellt: 02. Apr 2015, 23:10
hallo
man kann nen hairtrick auch free air packen
https://www.facebook.com/video.php?v=1586085964983232
Mfg Kai
LexusIS300
#34 erstellt: 03. Apr 2015, 06:13
Das ist unschwer zu erkennen wenn mit grossen Zahlen ums sich geworfen wird und "Dauerleistung der Subs"
Mercedes W203 Kombi LowBudget Projekt aus bestehenden Komponenten(S203)
fotoworcx am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  4 Beiträge
Mein Projekt;) im Smart42
schumi88 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
Projekt 16V
pampor1990 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  84 Beiträge
Klang im kombi?
yoogi am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  8 Beiträge
Kombi- Woofer?
wooofer am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  4 Beiträge
Neues Projekt!
birdhoppr am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  22 Beiträge
Neues Projekt: Mitsubishi Outlander
mark-o-polo am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  18 Beiträge
Endstufen-Einbauort Megane Kombi
Diego-Sanchez am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  6 Beiträge
Kofferraum Ausbau Kadett Kombi
dj-help am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
Krause Duo Projekt^^
Maxus14 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.931
