| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Erweiterung meiner Anlage Eton Pow 172.2 2-Wege Go... | |
Erweiterung meiner Anlage Eton Pow 172.2 2-Wege Golf V, 4-Kanal?!?+A -A |
christianreiden
Gesperrt |
#51
erstellt: 20. Feb 2015, 14:44
ja das meinte ich.. www.kufatec.de da kannst du sehr originalgetreu eine BT Freisprechanlage verbauen.. inklusive streaming |
silcar1
#52
erstellt: 20. Feb 2015, 14:48
Brauch ich aber nicht, ich will nur musik gut hören... Und usb und aux haben, das die gleiche quali wie CDs haben! |
christianreiden
Gesperrt |
#53
erstellt: 20. Feb 2015, 14:52
Aux nicht, CD schon.. wenn gekauft oder mit material guter qualität bespielt. Ein USB-Interface gibts ab um die 100,-€ |
silcar1
#54
erstellt: 20. Feb 2015, 14:53
Ab 100€ gibts auch schon radios mit usb und aux ![]() Was aux nicht, CD schon? |
christianreiden
Gesperrt |
#55
erstellt: 20. Feb 2015, 14:56
Die Qualität über aux ist ganz selten wirklich gut. kommt auf sehr vieles an. Klar gibts radios für 100 mit usb.. aber du brauchst noch mehr.. can-bus-adapter..blende.. antennenadapter.. In deinem Fall würde ich die aufrüstung auf usb machen.. die bedienung des radios ist schon sehr genial. natürlich für oem |
Joze1
Moderator |
#56
erstellt: 20. Feb 2015, 15:00
Hat das Radio nicht sogar einen SD-Slot? |
silcar1
#57
erstellt: 20. Feb 2015, 15:01
Aha, und kann man dann über USB Musik hören und werden die Namen der Lieder angezeigt, wenn ja? @joze1 (So?), ja, er hat nen SD-Slot, aber ich weis nichts damit anzufangen? [Beitrag von silcar1 am 20. Feb 2015, 15:01 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
#58
nicht alle.. wenn eseinen sd-slot hat, dann hat es eigentlich auch eine festplatte.. und ne festplatte hat nur das rns 500, 510.. mMn edit.: kollege hat mich gerade berichtigt.. rcd gibt es mit sd slot [Beitrag von christianreiden am 20. Feb 2015, 15:02 bearbeitet] |
silcar1
#59
erstellt: 20. Feb 2015, 15:02
Ja, hat ein SD slot, also den schlitz ![]() Achja, ich fahr jetzt heim von arbeit, dann bin ich wieder da, bis nachher! [Beitrag von silcar1 am 20. Feb 2015, 15:02 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
#60
erstellt: 20. Feb 2015, 15:03
ja bravo.. dann nutz den doch.. das kommt dann schon gut ich muss schon sagen das es mühsam ist, wenn so eine info in post 59 kommt [Beitrag von christianreiden am 20. Feb 2015, 15:11 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#61
erstellt: 20. Feb 2015, 15:09
Dann kauf dir doch eine SD-Karte, die gibt's inzwischen auch mit riesigem Speichervolumen. Wozu der ganze Umweg mit USB-Umbau und Aux-In... |
silcar1
#62
erstellt: 20. Feb 2015, 15:54
Hab ich nicht gewusst, dass es so gut ist?! Also Radio behalten? Hat aber keine Cinch anschluesse |
Joze1
Moderator |
#63
erstellt: 20. Feb 2015, 15:58
Gut oder schlecht, SD-Karte ist einfach eine Möglichkeit der Datenspeicherung. Genau wie ein USB-Stick. Da kaufst du dir einfach eine mit ordentlich Platz wie diese und du kannst jede Menge Musik mit ins Auto nehmen.Klar, das Radio hat keine Cinch-Anschlüsse. Aber da kann man dann eben mit Stufen mit Hi-Level-In arbeiten. Gibt es auch inzwischen wie Sand am Meer... |
silcar1
#64
erstellt: 20. Feb 2015, 16:01
Aber wie werden die dann an den Radio angeschlossen, gibts da ein extra Kabel? 32 GB sind aber ziemmlijchhhhhhh viele Lieder o.O Ein Lied 3 Mb-> 30 mb 10 lieder -> 300 mb 100 lieder 3 gb 1000 lieder 30 GB 10.000 Lieder? O.O [Beitrag von silcar1 am 20. Feb 2015, 16:03 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
#65
weisst du warum ich die stufen vorhin empfohlen habe? es gibt einen fertigen kabelstrang um diese anzuschliessen.. an deinem radio. dazu muss das radio raus, stecker dran, rradio rein.. strom und masse müssen noch verlegt werden. aber lautsprechertechnisch benötigst du genau nur den kabelstrang.. dieser kostet etwa 100,-€ aber später kannst du das sehr einfach und sauber zurückbauen. ich finde das super, weil das verlegen der lautsprecherkabel in die tür und jedes gebastel entfällt link [Beitrag von christianreiden am 20. Feb 2015, 16:05 bearbeitet] |
silcar1
#66
erstellt: 20. Feb 2015, 16:04
Hab ich nicht gewusst, dass ein extra Strang dabei ist |
christianreiden
Gesperrt |
#67
erstellt: 20. Feb 2015, 16:07
im link musst du noch auswählen, 5m 4kanal |
Joze1
Moderator |
#68
erstellt: 20. Feb 2015, 16:09
Das ist dann die teure, bequeme Plug&Play-Lösung. Es geht natürlich auch deutlich günstiger, wenn du hinterm Radio einfach die Lautsprecher-Kabel abgreifst und damit zu einer anderen Stufe gehst. Wie schon mal gesagt, es gibt eine Menge Stufen mit Hi-Level-In auf dem Markt. |
silcar1
#69
erstellt: 20. Feb 2015, 16:15
Und dann nach Endstufen mit High Level in suchen? Dann muesste man Radio und Endstufe verbinden koennen? Welche Level in Endstufen 4 Kanal sind denn zu empfehlen? Die vorher genannten, haben die Level in? [Beitrag von silcar1 am 20. Feb 2015, 16:15 bearbeitet] |
Bajs
#70
erstellt: 20. Feb 2015, 16:46
Guck doch einfach eben in die verlinkten Stufen (die einzige die ich hier im Thread gesehen habe war die ESX). Steht da was von Hi-Level-Input? Kannst du auf den Bildern irgendwas sehen das mit "Hi-Level" oder "Input" beschriftet ist und nicht nach Cinch aussieht? Außerdem bitte alles lesen was hier so geschrieben wird.
Ist nicht ganz so einfach hier den Überblick zu behalten.... |
silcar1
#71
erstellt: 20. Feb 2015, 17:22
Ich nehm die Links manchmal nicht wahr, da ich am Handy aktiv bin... |
silcar1
#72
erstellt: 20. Feb 2015, 17:39
Der esx schaut echt nice aus. Aber ich find mit hi-level nichts beim Überfliegen :/ |
Joze1
Moderator |
#73
erstellt: 20. Feb 2015, 17:59
Der hat auch keinen Hi-Level-Eingang. Aber ganz ehrlich: Wozu soll man sich die Mühe machen und dir hier versuchen ausführlich zu helfen, wenn du dann die Sachen nicht mal anschaust? |
silcar1
#74
erstellt: 20. Feb 2015, 18:04
Ich war in der Arbeit, ich hab da nur Sekunden ZEit, und wenn ich auf shopping websites rumtummel, ist das nicht so optimal Ich schau mir jetzt alles an!!! Dann geb ich info, was gut was schlecht ist |
silcar1
#75
erstellt: 20. Feb 2015, 18:21
Zusammenfassend: Entweder: Radio drinlassen, Endstufe mit Hi Level kaufen, plus sub Oder: Radio austauschen gg einen mit Cinch und dann normalen Sub kaufen... 3. Möglichkeit: Frontsystem austauschen (will ich aber nicht) Ich hab aber auch zum größten Teil den Überblick verloren, soll ich einen neuen aufmachen, und dann schreiben alle nochmal zusammenfassend das rein, was ich genau machen soll! Ich wäre euch sehr dankbar!!! |
Feuerwehr
#76
erstellt: 20. Feb 2015, 19:32
Wenn Du das machst, legen wir Dich um. Wie wäre es denn, den Thread nochmals zu lesen? Und die nun unpassende Überschrift kannst Du ja ändern. |
silcar1
#77
erstellt: 20. Feb 2015, 19:41
Haha Ja, hab ich, nur hab ich keinen überblick mehr! Die Sachen sind alle bereit fuer die Rücksendung!! |
christianreiden
Gesperrt |
#78
erstellt: 20. Feb 2015, 20:04
Die schnellste, sauberste und am leichtesten rückrüstbare Variante. |
Joze1
Moderator |
#79
erstellt: 20. Feb 2015, 20:33
Nichts anderes habe ich geschrieben. Kostet eben auch ~90 € mehr |
silcar1
#80
erstellt: 21. Feb 2015, 09:55
Die plug and play? |
christianreiden
Gesperrt |
#81
erstellt: 21. Feb 2015, 10:11
Ja. wobei diese Adapter auch mit anderen Endstufen funktionieren. Wichtig ist das die Endstufe auch den High-Level-Eingang per Cinch hat. |
silcar1
#82
erstellt: 21. Feb 2015, 10:14
Noch eine Frage: Haben die SD karten von der Qualität der Lieder die gleiche Qualität wie CDs? Kennt sich wer mit Subwoofer aus? |
christianreiden
Gesperrt |
#83
erstellt: 21. Feb 2015, 10:21
Also, die SD-Karte ist ein Speichermedium. Soundtechnisch das gleiche wie CD-Rom, USB... es kommt auf das Format und die Qualität der Datensätze an. Eine MP3 mit 128kbit hört sich nie wirklich gut an. Eine Audio-CD ist hier in der Qualität in der Regel im Vorteil. Es kommt also drauf an was du speichern willst. Zum Sub, was stellst du dir vor? |
silcar1
#84
erstellt: 21. Feb 2015, 10:24
Alles klar!! Danke fuer die Info!! Vorstellen bezüglich was? |
christianreiden
Gesperrt |
#85
erstellt: 21. Feb 2015, 10:27
Wenn es ei Reserveradwoofer werden soll (du hattest ja einen Flachwoofer in der Auswahl), dann ist es wichtig welches Reserverad gerade verbaut ist. Notrad oder vollwertiges Rad, wegen der Bautiefe. Der Hertz wäre grundsätzlich brauchbar gewesen. |
silcar1
#86
erstellt: 21. Feb 2015, 10:29
Also der Hertz ist gleich in der Post... Ich hab kein Reserverad drin, ist nur Styropor mit Werkzeugen. wagenheber etc drin! Das wuerd ich aber rausnehmen, dann haette ich die ganze Mulde Platz |
christianreiden
Gesperrt |
#87
erstellt: 21. Feb 2015, 10:39
Ja der 30er benötigt auch zu viel Volumen. Wenn du neben der Mulde das Blech siehst, hast du sowieso nur ca 14cm. Das ist leider sehr wenig. Ich würde daher einen Flachwoofer mit 10" oder 2 16ern verbauen, geschlossen, und versuchen so viel Volumen wie möglich zu nutzen. Alternativ könnte man auch aufrüsten. Es gibt ja auch eine Ausstattung mit einem vollwertigen Reserverad, wenn man da die Teile bei VW nachkauft, bleibt alles original und du hast auf einmal Platz für etwa 24l Gehäuse plus Endstufe.. alles unter der Abdeckung. |
Joze1
Moderator |
#88
erstellt: 21. Feb 2015, 10:41
Sind die Mulden heute so klein geworden? Bei mir hat noch ein 60 Liter Gehäuse reingepasst Warum muss der Woofer in die Mulde? Mehr als ein Kompromiss ist das in meinen Augen bei den Möglichkeiten nicht wirklich... |
silcar1
#89
erstellt: 21. Feb 2015, 10:42
Was ich dazu sagen will, dass ich wahrscheinlich die MDF platte höher ansetzen werde, damit mehr Volumen entsteht! Es würden ca 30.5 Liter enstehen nach Schätzungen meines Vaters, natuerlich muessen wir das nochmal kontrollieren! |
silcar1
#90
erstellt: 21. Feb 2015, 10:45
Soll ich Foto machen? Also von der Mulde, dann koennt ihr es euch vorstellen?! |
christianreiden
Gesperrt |
#91
erstellt: 21. Feb 2015, 11:01
Reserveradwoofer sind perfekt wenn man sein Auto braucht. Für mich ist eine Kiste im Kofferraum seit Jahren tabu. Einzig beim Cabrio das ich fahre habe ich die ,,Rückwand" nach hinten verlegt. Im GTI fahre ich in Kürze unterm doppelten Boden einen zweiten HX SQ spazieren. Dennoch kann ich den Kofferraum ganz normal nutzen. Alles andere würde mich täglich nerven. Wenn ihr direkt alles aus mdf bauen wollt, dann plant viel Zeit ein. Der Woofer sollte auch gut geschützt werden. Mit 30l geht fast jeder 12er der sich für GG eignet. der Audio System R12 FA baut etwas weniger tief als der R12, derHX SQ hat keine Polkernbohrung, das bringt schnell mal den nötigen cm. Die Hertz ES gehen gg immer, genau so die Hertz HX, aber die brauchen Leistung. Für AS R und Hertz ES reichen immer etwa 300 echte Watt für Spass, der HX 12 ist ebenfalls recht genügsam, legt aber noch ganz gut zu bis ca 750W RMS.. kommt aber auch aufs gehäuse an. Woofer von JL benötigen tendenziell etwas mehr Volumen,Eton bedient die Preisklasse nicht mehr.. ich denke wir bewegen uns hier bis oder unter 200,-€ . |
silcar1
#92
erstellt: 21. Feb 2015, 11:08
Ja, genau sowas suche ich, keine Kiste o.Ã., ich zeichne später mal, wie ich mir das vorstelle! Oder schick Foto! Ich schick einfach Foto und erklär dazu!! Du hast nen GTI Ich will auch haha! |
Joze1
Moderator |
#93
Das ist immer eine Frage der Nutzung, das ist korrekt. Ich brauche meinen Kofferraum eigentlich nie, alles passt eben auch einfach auf die Rückbank. Bei 30 Litern gehen wie schon gesagt sehr viele 12er. Wobei ich den R12 FA da außen vorlassen würde, der ist in meinen Augen wirklich eher was für FreeAir. Wenn gebraucht auch in Frage kommt, auf jeden Fall auch die Augen nach einem Peerless RS12 offenhalten, spielen absolut top in dem Volumen. |
silcar1
#94
erstellt: 21. Feb 2015, 11:22
Gleich werden Fotos gemacht... |
silcar1
#95
erstellt: 21. Feb 2015, 11:26
@christian Meine pm angekommen? |
christianreiden
Gesperrt |
#96
erstellt: 21. Feb 2015, 11:33
Simuliere mal den FA. du wirst lachen.. FA steht drauf,stimmt auch.. aber der geht ab 18 Liter gg!!! |
silcar1
#97
erstellt: 21. Feb 2015, 11:44
Was bedeutet FA? Free air? |
silcar1
#98
erstellt: 21. Feb 2015, 11:51
Hier die Fotos, die ich eben gemacht hab, jetzt könnt ihr es euch vorstellen! Kamera ist im **, deswegen die Lila farbe am Rand. Die kleine Anhöhe am Rand wäre die Höhe, an denen ich die MDF platzieren würde. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von silcar1 am 21. Feb 2015, 11:52 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
#99
erstellt: 21. Feb 2015, 12:09
unter der abdeckung sieht es jetzt so aus http://sas-caraudio....290.jpg?t=1317633244mit vollwertigem reserverad sieht es so hier aus https://www.google.c...de%252F%3B1280%3B766der unterschied sind etwa 60% potential wenn man nicht komplett neu baut, sondern nur ein reserveradgehäuse verbaut |
Joze1
Moderator |
#100
erstellt: 21. Feb 2015, 12:36
Also ich komm bei dem R12 FA für einen Qtc von 0.7 auf 122 Liter... Den würde ich in keinem Fall in 18 Liter sperren Mach auf jeden Fall mal Bilder ohne das Zeug in der Mulde, so kann man ja überhaupt nicht sehen, wie viel Platz tatsächlich ist. [Beitrag von Joze1 am 21. Feb 2015, 12:37 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#101
erstellt: 21. Feb 2015, 12:58
Lieber silcar1, bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Und der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- [Beitrag von st3f0n am 21. Feb 2015, 13:25 bearbeitet] |
Eton 3-Wege anschließen FreddyD93 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 2 Beiträge |
Erweiterung meiner Anlage Soul2k am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 15 Beiträge |
Frontsystem Golf V 190-114 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 12 Beiträge |
Tigra mit Eton POW ausrüsten. Endstufe / Subwoofer i-sotec nötig? Slowdice am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 9 Beiträge |
Golf 4 Carmedia am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Konzept für golf 4 anlage golf4fahrer am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 27 Beiträge |
Anlage im Golf V GT Utschikomi am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 26 Beiträge |
Hilfe bei meiner Anlage bbbrain am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Golf 4 Anlage releseor am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 4 Beiträge |
Einfache Dämmung Golf 4 Fronttür Blackpitty am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.744
