Audio system x-ion 15-1000 plus br
Basti3003
#1 erstellt: 29. Jan 2015, 14:51
Hallo :),
Glaub nach 10 min suchen hab ich endlich gefunden wo ich meine frage stellen kann.:'D
Bin neu wie man merkt.
Zu meiner Frage: was haltet ihr von 2 audio system x-ion 15-1000 plus br an der mosconi as 300.2? Er hat ja ohne hin schon Dampf aber irgendwie zu wenig... momentan ist bei mir der sub mit dem amp und einem cap dessen Name ich nicht weiß :/ verbaut.
Das ganze in nem toyota starlet p8;D.
Bedanke mich für Meinungen schon mal im voraus
Gruß Basti
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 29. Jan 2015, 15:01
2 so große Gehäuse in dem kleinen Auto? Evtl. solltest du dir ein Gehäuse berechnen lassen und dir noch das 2. Chassis so kaufen, so dürftest du günstiger weg kommen und das Gehäuse kann mehr an dein Auto angepasst werden von den Maßen her.
Wenn du beide Chassis angeschlossen hast, und beide 2x4 Ohm haben, dann könntest du das ganze an 4 Ohm betreiben, was bedeutet, dass ca 1.2Kw bei rum kommen. Generell sagt man, dass ab einem Kw eine Zusatzbatterie benötigt wird um die Strom zufuhr sicher zu stellen.
Was für ein Stromkabel hast du verlegt?
Basti3003
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 15:07
Das Auto kommt weg. Hole mir eine 3 er Golf Kombi.
Stromkabel wie Masse hat 35mm2.
Wollte mir auch eins berechnen lassen, weiß aber noch nicht wo.. Beide sollen dann über die mosconi laufen, die ist ja noch lang nicht am Limit so viel ich weiß..
Habe auch keine zusatzbatterie bis jetzt cap hat 1 Fahrrad ist aber zu wenig.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 15:13
Berechnen können das einige hier aus dem Forum, da musst du nur kurz warten bis das einer tut.
35mm² klingt gut, einen Kondensator brauchst du da aber auch nicht mehr wirklich, da muss wirklich eine Zusatzbatterie her, es muss auch keine große sein, hauptsache AGM.
Hast du ein neues Frontsystem eingeplant? Dieses wird bei ca 15 Watt aus dem Radio total unter gehen, wenn die beiden 15er im Bassreflex mal los legen.
Basti3003
#5 erstellt: 29. Jan 2015, 15:21
Frontsystem ist auch geplant eine mosconi as 100.4 dazu audio system x-ion x165 oder x 130
Was heißt agm?
Wie findest du den die Kombi die ich jetzt hab im Kofferraum?
Basti3003
#6 erstellt: 29. Jan 2015, 15:24
Momentan ist auch ein ampya am frontsystem is ne halb digitale so ein Kollege zu mir nur über die boxen darf man nich reden is noch eine bastel Bude
Das die endstufe mal mehr mal weniger bass hat liegt dann daran das die Stromzufuhr nicht aufrecht bleibt oder?
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 29. Jan 2015, 16:02
Bitte benutze die Bearbeiten Funktion um sinnlose Doppelposts zu vermeiden und bitte verwende Satzzeichen und die Groß- und Kleinschreibung.
MfG Stefan
-Moderation-
Ich musste erstmal deine beiden Beiträge mehrfach lesen um überhaupt zu verstehen was du meinst.
Für 300€ denke ich bekommst du weitaus bessere Frontsysteme als das X-Ion x165, dazu sollte sich aber nochmal wer drüber äußern, wer damit auch Erfahrungen sammeln konnte.
AGM sind bestimmte Autobatterien, welche nicht wie Säure Batterien ausgasen, weshalb sie auch im Innenraum verbaut werden dürfen. Dazu können sie auch liegend verbaut werden ohne Probleme und sind Zyklenfester, was bedeutet, dass sie nicht direkt kaputt gehen wenn sie mal tiefentladen sind.
Es muss nicht unbedingt an der Stromzufuhr liegen kann aber sein.
Basti3003
#8 erstellt: 29. Jan 2015, 16:06
Ok, wusste ich nicht werd ich mir merken.
Wie findest du die Kombi im Kofferraum?
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 29. Jan 2015, 16:35
Soweit ich weiß sind die Fertig Subwoofer von Audio System soweit in Ordnung und die Stufen von Mosconi sind auch nicht gerade schlecht, ich denke das passt soweit.
Car-Hifi
#10 erstellt: 30. Jan 2015, 22:17
Warum willst Du einen 4-Kanal-Verstärker an ein 2-Wege-System anschließen? Willst Du den Verstärker brücken für mehr Leistung? Mit den zu erwartenden 2*300 Watt kämen die "kleinen" X165 nicht klar.
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 30. Jan 2015, 23:17
Wäre für die Zukunft vielleicht ganz nett, falls mal Vollaktiv geplant werden sollte.
Basti3003
#12 erstellt: 31. Jan 2015, 05:27
Was empfiehlst du dann als frontsystem?
Es muss ja ein gutes sein weil ich allein im Kofferraum jetzt schon 800 Watt Sinus hab wo ich doppelt so viel will deshalb der 2te sub an die Stufe.
Car-Hifi
#13 erstellt: 31. Jan 2015, 11:58
@Stefan, meine Empfehlung wäre ja, wenn schon 4-Kanal und möglicherweise irgendwann vollaktiv, dann jetzt schon vollaktiv, von der AS-Endstufe absehen und gleich eines der Produkte von Mosconi nehmen, in denen der DSP schon drin steckt. Ich wollte aber nicht mit der Tür ins Haus fallen.
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 31. Jan 2015, 13:29
An die DSP Stufen habe ich gar nicht gedacht, die kosten ja sogar genau so viel. Da würde ich dann auch eher zu den DSP Stufen greifen.
@Basti3003: Klick
Nur mal kurz so zur Erklärung, damit du auch weißt worüber wir uns hier unterhalten, normalerweise betreibt man sein Frontsystem Passiv, da man stinknormale Frequenzweichen benutzt, bei welchen man nur 2 Kanäle für das FS benötigt. Vollaktiv bedeutet, dass jeder Lautsprecher von einer Frequenzweiche, hier in dem Fall der DSP in der Stufe, einzeln angesteuert wird und du X Möglichkeiten hast um diese nach deinen Wünschen einzustellen.
Vorteile: Besserer Klang, du kannst verschiedene Chassis anschließen, falls dir zb. der Hochton absolut nicht gefällt und eben die Einstellmöglichkeiten.
Nachteile: Etwas Wissen sollte vorhanden sein.
Audio System X-ion!
NightLine360 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  13 Beiträge
Colossus X3 + Audio System X-ion 15-1000 BR
Schoner2008 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  31 Beiträge
Audio System X-ION 1000
Sebooo am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  4 Beiträge
X-ION 15-1000
Sebooo am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  17 Beiträge
passende endstufe für audio sy. x-ion x 15 1000
the_orange am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  22 Beiträge
Audio System X--ION 160.4
S_wie___ am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
System vergrößern mit 2tem X-ion 15-1000?
Xearo am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  26 Beiträge
Audio system X-ion 280.2
Fighter-106 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  3 Beiträge
Audio System F2-500 und 2x X-ion 12 Plus ?
frontside300 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  6 Beiträge
X--Ion 12-800 BR oder X--Ion 12 Plus BR für mehr druck?
Dynamite21 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.770
