HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Aktiv System, Hochtöner an extra Verstärker | |
Aktiv System, Hochtöner an extra Verstärker+A -A |
MichaelL.
19:00
erstellt: 02. Dez 2014, |
Servus, Kann/darf man bei einen Aktiv System die Hochtönerüber einen zweiten Verstärker laufen lassen? Ich habe mir ne Gladen XL150.4 Endstufe gekauft, wollt eigendlich alles Pasiv betreiben. Aber als ich mich noch ein wenig Informierte , kam ich auf den entschlus doch alles Aktiv zu Betreiben. Daher kam ich auf die Idee den Sub gebrückt(Wie schon immer geplant war) an die Gladen und die Mitteltöner an die Känale 1 und 2. Für die Hochtöner hätte ich dan eine Kleiner Endstuffe gekauft. Würde dies so Klangtechnisch Funktionieren? Danke schon mal:) |
st3f0n
Moderator |
19:03
An sich funktioniert das aber hast du ein Radio, mit Frequenzweichen Einstellungen oder einen DSP? |
MichaelL.
19:09
Bin momentan noch in der Informierphase ![]() Habe die Endstufe nur schon so früh gekauft da ich sie ziemlich billig bekommen habe, Subwoofer hab ich auch schon da ich eine für nen Kumpel gebraucht habe (Alpine SWG 1244E). Mitteltöner, Hochtöner und Radio werde ich mir erst etwas später kaufen, da ich momentan noch nach einem passenden Auto schaue. Ich hätte mir aber aufjedenfall einen DSP gekauft. |
MichaelL.
19:28
Also mit einem guten DSP wird es keine Probleme geben, habe ich das richtig verstanden. Der hochtöner braucht ja bei weitem weniger Leistung wie der Mitteltöner habe ich das richtig verstanden.? |
emery777
19:37
Wenn du dir sowieso nen DSP kaufen willst, dann ist es gleich an welcher Endstufe die Hochtöner laufen. Auch welche EQ Funktionen Das Radio hat spielt dann keine Rolle mehr, denn das regelt alles der DSP; 2 Vorverstärker Ausgänge sind aber Pflicht! Es ist auch gleich wieviel Leistung die Endstufen bringen, wenn man alles richtig einpegelt. |
WhiteRabbit1981
19:38
Auch dem Hochtöner schadet es nicht, ordentlich Leistung zu bekommen. Aber solange du den TMT nicht mit 1kW befeuerst und den Hochtöner mit 10W sondern im Rahmen bleibst, sollte alles im Rahmen bleiben. Die klangliche Anpassung, um TMT und HT zusammenzubringen, macht nachher eh das DSP. Ich würd aber das Frontsystem vollaktiv an der Gladen betreiben und eher eine Stufe für den Subwoofer besorgen. Eine ähnliche Brückenleistung wie aus der Gladen bekommst du schon für etwa 100€ ( ![]() |
MichaelL.
19:49
Wie ist das genau gemeint ? WhiteRabbit1981 : Auch dem Hochtöner schadet es nicht, ordentlich Leistung zu bekommen. Aber solange du den TMT nicht mit 1kW befeuerst und den Hochtöner mit 10W sondern im Rahmen bleibst, sollte alles im Rahmen bleiben. Die klangliche Anpassung, um TMT und HT zusammenzubringen, macht nachher eh das DSP. Ich würd aber das Frontsystem vollaktiv an der Gladen betreiben und eher eine Stufe für den Subwoofer besorgen. Eine ähnliche Brückenleistung wie aus der Gladen bekommst du schon für etwa 100€ (K&M 1002). Dacht mir halt 150WRMS wäre weng zu viel, so das ich die endstufe halt nicht ausreize. Daher ist mir der Gedanke gekommen. hätte gedacht bei ca 100- 150WRMS im Mittelton würde ich ca 20,30 W Hochtöner brauchen. ![]() So eine kleine zB. |
emery777
20:06
Nimm doch lieber die K&M, dann bist du 40€ Billiger, und merkst später keinen Unterschied ![]() Die K&M ist, auch wenns auf dem Bild nicht so ausschaut, auch sehr klein. 2 Vorverstärker Paare heißt, 1 Paar Cinch Front Ausgänge und 1 Paar Cinch Subwoofer Ausgänge. Meine Hochtöner hängen an 75Watt, die TMT an 150. Solange es irgendwo in Relation bleibt kann man das zusammen einpegeln, das funktioniert, du musst nicht eine extra Stufe kaufen mit "besonders" wenig Leistung. |
WhiteRabbit1981
20:12
Wie kommst du auf das 150W / 30W Verhältnis? Hast du dir das einfach ausgedacht oder dafür irgendeine Quelle? Nochmal: 150W Mittelton und 30W Hochton wird funktionieren. 1500W Mittelton und 3W Hochton ebenfalls, 30W Mittelton und 1500W Hochton auch. Das Zauberwort heisst einpegeln. Leistung kannst du gar nicht genug haben, auch am Hochton nicht. Alle Leistung die "nach oben" frei ist ist ja nicht weg, sondern Headroom der Clipping verhindert und Kontrolle. Meine Hochtöner hängen an 70Watt, meine TMT ebenfalls. |
MichaelL.
20:33
ok, dann werd ich es mit der KM1002 realisieren. Hab das mal so gelesen,aber jetzt weiß ich es ja ![]() Welchen DSP könntet ihr mir so empfehlen ? Preis sollte nicht umbedingt über 400€ liegen. |
st3f0n
Moderator |
20:40
Wenn es gebraucht sein darf, kannst du dich mal nach einem Mosconi 6to8 umschauen, damit könntest du theoretisch auch eine 3 Wege Front realisieren und wärst somit recht flexibel, falls doch mal erweitert wird. Hier gibts einen 5 Monate alten 6to8 für 425€, evtl. lässt ja der Anbieter mit sich handeln. ![]() |
WhiteRabbit1981
20:44
Ich selbst habe ein Audison Bit Ten D und bin damit sehr zufrieden. Die D-Version muss es nicht unbedingt sein, den Digitaleingang benutzt du wahrscheinlich eh nicht - dann wird es etwas günstiger. Allerdings ist in der -D Version das optionale Bedienteil gleich dabei, was den Preisunterschied relativiert. In der Praxis kommt man aber auch ohne das Bedienteil gut aus. Der Mosconi 4to6 ist etwas teuerer, aber angeblich auch etwas besser - das Grundrauschen soll geringer sein, und es gibt Add-Ons dafür in Massen. Wenn du in der Zukunft mal Streaming, Bluetooth, was-auch-immer am Prozessor planst ist der bestimmt die bessere Wahl. Selbst hatte ich noch keinen kann darum nicht vergleichen. Würde ich mir einen neuen Prozessor kaufen, währe es der Mosconi (allerdings der große 6to8) - aber das heisst nicht dass ich mit dem Audison unzufrieden bin. Viele schwören auch auf den sehr günstigen Mini-DSP. Der hat zwar nur vier Kanäle (nimmt also den SUB nicht mit), kostet dafür aber auch nur schlanke hundert Euro. Der Vollständigkeit halber erwähnt: Helix DSP und Rockford 360 DSP gibt es auch noch. Viel wichtiger als der richtige Prozzi ist aber jemand, der ihn richtig einstellen kann! EDIT: Nochmal der Vollständigkeit halber: Alpine IMPRINT. Davon lese ich aber nur schlechtes - aber das zusammenspiel mit einem geeigneten Alpine-Radio soll toll sein. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 02. Dez 2014, 20:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:50
Mit Imprint kannst aber keine Aktivanlage einstellen, das ist für passive Systeme. |
WhiteRabbit1981
20:50
Danke Zuckerbäcker, wieder was gelernt ![]() |
emery777
21:03
Boah wie bitter ![]() |
MichaelL.
21:04
Hab gerade mal grob überschlagen , wird schön langsam zimlich teuer ![]() Schon im Besitz: Gladen XL150.4 230€ Alpine Sub 80€ Kondensator 50€ Kabelset 45€ ( totaler fehlkauf, steht 50mm2 kupferkabel drann is aber CCA ) Kabelschuhe,Sicherung instabil, einzige brauchbar ist die Chinchleitung) Muss ich dann noch kaufen: KM 1002 100€ Radio wird bestimmt auch 200€ rum Lautsprecher ca 250€ oder ist das zu wenig ? Gutes Kupfelkabel 50€ Chinchleitungen 25€ Dämmung 100€ gegebnfals zusatz Batterie 100€ Sind schon 1230€ wollte eigendlich so bei 1200€ sein aber mit DSP wirds schon 1600€ ![]() Könnte ich irgendwo sparen? |
zuckerbaecker
21:10
Ja, kauf ein Radio mit DSP |
WhiteRabbit1981
21:10
Trennungen erstmal über die Schätzeisen an der Endstufe vornehmen, DSP später dazu kaufen. Oder das Radiobudget und das DSP-Budget zusammen werfen und dafür ein Radio besorgen, dass die wichtigsten DSP-Funktionen bereits an Board hat. Den Kondensator in die Bucht stellen ![]() Statt 100€ für ne Batterie (eine SPV-20, oder?) vielleicht nur 60€ für eine RPower einplanen. Bei den Lautsprechern kommst du auch mit weniger Weg, zum Beispiel ![]() |
zuckerbaecker
21:55
Du kannst mit dem PXA Deine Anlage aktiv einstellen, aber NICHT wenn Imprint aktiviert ist, die aktiven Weichen sind dann ausgeschalten. Imprint ist eine Software für LZK und EQ. |
MichaelL.
17:45
erstellt: 03. Dez 2014, |
Welchen könntet ihr da so empfehlen? ja hab die SPV-20 gemeint, |
zuckerbaecker
18:39
MichaelL.
18:54
seh gerade das der Mosconi DSP 6to8 Gladen Chinch leitungen dabei hat, also fallen ja 25€ schon weg. dann noch 70€ am lautsprecher gespart und an der Batterie auch. Sind schon eine Ersparnis von 135€. Wenn ich denn Mosconi 6to8 nehme kann ich ja erstmal den StandartRadio oder auch einen MP3 Player nutzen oder wäre das nicht optimal? Wegen Einstellen des DSP, ich bräucht ja dann ein gutes Mikrofon und für meinem Laptop die richtige Software. Dann müsste ich es ja normal alleine hinbeommen oder ? |
zuckerbaecker
20:49
Nein. |
emery777
20:54
Vergiss es als Laie. Dazu hast du nicht die nötige Erfahrung. Selbst viele Händler die Car Audio betreiben sind nicht in der Lage nen DSP einzustellen. Die grundlegenden Dinge vieleicht wie Trennfrequenzen, LZK, aber meistens kein gutes Ergebnis. Da braucht es schon einen profi mit jahrelanger Erfahrung um sonen edlen DSP auch wirklich optimal zu nutzen. |
MichaelL.
20:56
#25
ok, direkt in der umgebung ist mir leider kein Fachmarkt bekannt ![]() Donauwörth wäre Ideal -- In Augsburg wäre eine möglichkeit, kennt dort jemand einen Fachladen/ Person ? [Beitrag von MichaelL. am 03. Dez 2014, 20:57 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
20:58
#26
Die Grundeinstellungen schaffst du alleine, dann klingt es schon "ganz nett". Mein DSP ist auch (noch) nicht vom Profi eingestellt, ab und zu verändere ich mal was und dann wird der Klang schlechter oder besser ![]() Der Blick vom Profi aufs DSP muss imho nicht sofort erfolgen, sollte aber in absehbarer Zeit eingeplant werden. |
zuckerbaecker
21:00
#27
Ich würde auch nur ein Radio bei einem Fachhändler kaufen, der es auch einstellen kann. Am Bodensee gibt's einen, ist ja net zu weit weg von Augsburg. |
MichaelL.
21:00
#28
ok ![]() dann würde ich mal nach dem Gebrauchten wo oben steht mal umschauen, oder sollte ich ihn lieber neu kaufen? Nicht das er defekt oder ähnliches ist. |
MichaelL.
21:01
#29
Radio hätte ich dann bei Amazon oder so, der muss ja dann nicht mehr viel können, |
Car-Hifi
00:31
#30
erstellt: 04. Dez 2014, |
Das ist dann aber ein Sonderangebot eines speziellen Händlers?! Dem 6to8 liegt kein Kabel bei. Aus meiner Sicht wäre das auch Unsinn. Welche Länge wäre optimal? Wird der DSP über die Lautsprecher- oder die Cinch-Ausgänge verbunden? Die Möglichkeiten in der Praxis sind zu vielfältig, als dass sich Gladen da festlegt. Ja, man kann den 6to8, wie auch andere DSPs an "Standart-Radios" hängen. Auch Smartphone kann man als Quelle anschließen - sogar beides zeitgleich. Zum Einstellen muss @Zuckerbäcker, @emery777 und @WhiteRabbit1981 leider zustimmen. Neulich war ich mal wieder auf einer Schulung, bei der unter anderem ein DSP-Hersteller ein Referat hielt. Etwa ein Drittel der Hörer hat noch nie einen DSP angefasst, hat keine Ahnung wie er arbeitet, schon gar nicht, wie man ihn optimal einmisst. Als Krönung hat selbst der Referendar auf Methoden von vor 10 Jahren gesetzt. Die Wissenden guckten ihn ob seiner Ausführungen nur verdutzt an. |
MichaelL.
08:12
#31
Ist ein gebrauchter auf ebay mit Bluetooth und 5 m chinch Kabel, Hätte ihn erstmal grob eingestellt und dann später mal zum Profi gebracht. |
WhiteRabbit1981
08:52
#32
Audio System Hochtöner -Anschluss- Omsel am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
Anlage komplett aktiv fahren Tomiro am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 4 Beiträge |
hochtöner von audio system wuergemotor am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 14 Beiträge |
Neue Hochtöner gesucht. woidl86 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 4 Beiträge |
Hochtöner gehen nicht an Endstufe tomekpl am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 7 Beiträge |
AKTIV vs PASSIV submach am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 17 Beiträge |
"Kreischende" Hochtöner Jayfly am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 11 Beiträge |
Audio System Hochtöner HS25 "PLUS" xtommmik am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
Hochtöner Aluhelm247 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 6 Beiträge |
Platzierung der Hochtöner hinten genau_der am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.433
