Durchsichtiges bruch und kratzsicheres Material
thowesgue
#1 erstellt: 23. Sep 2014, 16:38
Hallo zusammen,
ich habe eine Allgemeine Frage, ich hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Ich plane derzeit meinen Kofferraum etwas umzustrukturieren, der Plan ist aktuell folgender:
1. Doppelter Boden. Unter den doppelten Boden kommen lediglich Kabel
2. Auf den doppelten Boden kommen alle Versärker, Frequenzweichen usw.
3. Darüber will ich mir dann über die komplette Fläche des Kofferraums eine durchsichtige zweite Fläche bauen damit man noch was drauflegen kann...
Die ersten zwei schrite sind nicht das Problem, aber der dritte, daher zu meiner Frage:
Ich suche ein Material, welches am besten alle (ich weiß geht nicht) der folgenden Eigenschaften aufweißt:
- Transparent
- Bruchsicher
- Kratzsicher
- Billig
- Leicht zu verarbeiten
- geringes Gewicht
- Wenn es doch mal bricht ohne Splitter
Alles davon wird nicht zu erfüllen sein, aber ich habe nach mehrstündiger Suche nur Materialien gefunden die überhaupt nicht infrage kommen, da entweder nicht bruchsicher, nicht kratzsicher oder nicht zu bezahlen... Habt ihr einen Hinweis/Tipp nach was ich im speziellen noch Suchen könnte?
Mein Budget liegt bei ca. 100€... viel mehr will ich dafür einfach nicht ausgeben, ansonsten muss ich mir wahrscheinlich eine andere Lösung suchen.
Edit:
sry hab ich vergessen: handelt sich um einen Seat Ibiza 6l Baujahr 2005
[Beitrag von thowesgue am 23. Sep 2014, 16:39 bearbeitet]
emery777
#2 erstellt: 23. Sep 2014, 17:04
Hallo, also nach 5 minütiger Suche habe ich folgendes gefunden:
http://www.acrylglas-shop.com/Makrolon/Makrolon-2099-farblos-UV/Makrolon-2099-farblos-UV-Staerke-2mm.html
Je nachdem welchen Zuschnitt du brauchst ist vieleicht vom Geld her noch 1 mm dicker drinn. Das sollte deinen Ansprüchen doch genügen.
Optional gibt es auch Acrylglas, etwas teurer. Du solltest wenn du nicht ganz sicher bist dort einfach nochmal nachfragen.
[Beitrag von emery777 am 23. Sep 2014, 17:09 bearbeitet]
thowesgue
#3 erstellt: 23. Sep 2014, 18:07
Dann muss ich meine Frage präzisieren.
Welche Stärke von Makrolon würdet ihr mindestens draufpacken, damit das ding auch n kasten bier aushält. ich hatte eigentlich damit gerechnet das ich da mindestens 8mm brauch.
Meint ihr das da auch deutlich weniger reicht? Weil die 2mm wirken doch sehr labbrig... ich hatte sowas noch nie in der hand....
emery777
#4 erstellt: 23. Sep 2014, 18:58
Wenn du natürlixh nur vorhast die Platte aussen zu stabilisieren, dann muss sie Sehe dick sein. ich würre so eine Art gitter bauen aus Holz, so dass die Endstufe platzfindet aber drum herum in regelmässigen Abständen die Platte gestützt wird.
Der Einfachhalt wegen würden ich sogar komplett oben eine Holzplatte bauen und mit Bezugsstoff bekleben, und nur da wo deine Endstufe sitzt den Bereich aussparen und damn eine Plexiglas oder Makrolon Platte einsetzten. Würde mir auch Optisch besser gefallen. Vielleicht ist das ne Option? DAann brauchst du auch nicht 2 Doppelt Böden zu basteln.
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 23. Sep 2014, 20:30
Makrolon ist sehr wabbelig. Ich habe 5mm Makrolonplatten als Böden in ein Billy-Regal gesetzt - die hängen in der Mitte durch, und das ohne Belastung. Mit einer zusätzlichen Befestigung - ich habe eine Gewindestange durch die Mitte gesetzt - geht es gerade so. Ich stelle aber nichts schweres drauf, nur Plastik-Figuren.
Du brauchst entweder sehr viele Stützen, du könntest die Endstufe und alles andere mit Gewindestangen in Einschlagmuttern auf dem Holz befestigen statt mit Kabeln, und die Gewindestangen in der höhe dann als Stützen nutzen.
Oder sehr dickes Makrolon, ich bezweifele sogar dass 8mm reichen. Aber dann kommst du mit dem hunderter nicht mehr hin.
Vielleicht die Lösung von emery777? Du kannst ja auch viele Aussparungen machen, so dass der "Glasboden" Effekt entsteht - aber halt mit einem tragenden Gitter.
Passat
#6 erstellt: 24. Sep 2014, 08:49
Acrylglas kann man vergessen.
Das ist nicht kratzfest.
Im Gegenteil, es verkratzt sogar rel. leicht.
Optimal wäre echtes Glas.
Das ist sehr deutlich bruchfester, als man allgemein annimmt.
Nur wirds da nichts mit dem geringen Gewicht.
Roman
Franky1905
#7 erstellt: 24. Sep 2014, 08:59
Hey,
also Makrolon ist schon ein Teufelszeug.
Hat halt die Eigenschaft unbrechbar zu sein. Deshalb wird es auch z.B. in der Automatisierungs-und Verfahrenstechnik als Sicherheitselement verwendet.
Natürlich ist bei horizontaler Einbauweise und Gewicht von oben eine mehr oder weniger starke Durchbiegung zu erwarten, dem könnte man aber durch Stützen entgegenwirken.
Kratzfestigkeit ist im Bereich der "Nicht echt Gläser" als relativ hoch einzustufen. Wenn man allerdings nen Kasten Bier mit schaften Kanten drüberrutscht, wirst auf Dauer schon Kratzer reinbekommen.
Lg Franky
Passat
#8 erstellt: 24. Sep 2014, 09:34
Naja, ich habe mit Acrylglas schlechte Erfahrungen gemacht.
Und ich hatte da nie Bierkästen drauf.
Da reicht schon ein wenig Staub und eine Einkaufstasche und schon hat man feine Kratzer im Acrylglas.
Nicht ohne Grund haben viele Leute mit solchen Ausbauten mit Sichtfenster o.Ä. für den Alltag Abdeckungen darüber.
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Sep 2014, 09:36 bearbeitet]
thowesgue
#9 erstellt: 24. Sep 2014, 15:39
Hallo nochmal,
vielen Dank für die große Resonanz.
Ich war so auf die ganzen Plastiklösungen verfahren das ich das stinknormale Glas einfach vergessen habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich da mal etwas umgeschaut, und bin zu dem Ergebnis gekommen, das es wahrscheinlich am meisten Sinn macht, eine Holzeinfassung zu bauen, auf der dann eine Echtglasplatte kommt.
Ich habe festgestellt das man sich Panzerglasplatten für relativ wenig Geld rechteckig zuschicken lassen kann.
Das ganze hat natürlich 2 Nachteile:
1. Ziemlich schwer
2. Nachbearbeiten unmöglich
Ziemlich schwer, gut damit muss man leben wenn man ziemlich stabil haben will, das hat man da definitiv,
Nachbearbeiten unmöglich ist mir in dem Fall auch Wurscht, man kann bei diversen Händlern einfach Schablonen hochladen was sie denn zuschneiden sollen. Der Preis liegt bei meinem Projekt etwa in der Größenordnung von 50€, ich will hier keine werbung machen, aber die Seite
Be Glass ist echt Spitze für sowas. Ich vermute da müssen sich, vor allem Preislich alle anderen Lösungen gewaltig hinten anstellen im Moment.
Soundtrailer
#10 erstellt: 24. Sep 2014, 15:59
thowesgue (Beitrag #9) schrieb:
Hallo nochmal,
Kleiner im Nachhinaus geht immer. Wir haben eine Glaserei hier, die schleift nass das Glas passend wenn es sein muss.
Auch als 7Eck
[Beitrag von Soundtrailer am 24. Sep 2014, 16:00 bearbeitet]
Welches Material?
vankaarst am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
Dämm Material
Locz am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  27 Beiträge
dämm material
LeWeL am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  20 Beiträge
Luftdurchlässiges Material?
gulli808 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  18 Beiträge
Bestes Material für Doorboards....
HenroX am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  10 Beiträge
Doppelter Boden--Welches Material?
Corolla_1991 am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  11 Beiträge
Gehäusediskussion: Material, Bauweise, etc.
polosoundz am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  73 Beiträge
Material für Deckplatte?
Alex_DeLarge am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  5 Beiträge
Material zur Dämmung
sv3n am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  29 Beiträge
Verkleidung bauen, welches Material?
skaujef am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  9 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
