| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe!! welcher Verstäker ist der richtige?? | |
Hilfe!! welcher Verstäker ist der richtige??+A -A |
popey0815
erstellt: 12. Okt 2003, 11:49
Ich habe vor, mir zwei Ground Zero GZUW 10" anzuschaffen technische Daten: 25cm Durchmesser Druckgußkorb Aluminiummembran 800 Watt RMS doppelte Zentrierung 2 x 3,6 Ohm Widerstand und nun stellt sich für mich die Frage, welcher Verstärker am besten geeignet ist?? Er sollte aber nicht mehr als 600,-€ kosten!! meine Vorschläge: 1.) Ground Zero GZNA 4350 X technische Daten: Ausstattung: 1W stereo - stabil; 2W gebrückt - stabil 4 x 150Wrms / 4W ; 4 x 250Wrms / 2W ; 4 x 350Wrms / 1W 2 x 450Wrms / 4W ; 2 x 750Wrms / 2W gebrückt Doppelnetzteil; 1800W max 150A ANL Inline-Sicherung im Lieferumfang enthalten!!! Frequenzweiche: CH 1 & 2: HPF & LPF variable CH 3 & 4: HPF & LPF & BPF variable; Phaseshift 0-180°; Bass-Boost 0-12dB; Subsonic variable; Bassfernbedienung Eingangsempfindlichkeit: 0,2 – 8V Maße: 292 x 45 x 450 mm problem: er ist sehr groß 2.)Xetec Gravity Verstärker: 4G600 technische Daten: Analog-Verstärker 4x150W output power (2x350W bridged mode) 850W max. 2 Ohms stable Filters highpass 20-200Hz lowpass 40-250Hz subsonic, bandpass, bypass reicht der überhaupt aus?? da ich mehr oder weniger Anfänger bin was Car-Hifi angeht, so wäre ich dankbar für gute Ratschläge!! Danke |
amathi
erstellt: 12. Okt 2003, 12:42
hi, wenn du einen kleinen verstärker willst mit genug power dann nim dir die xetec g 1200.oder muss es unbedingt eine 4 kanäler sein? mfg adi |
popey0815
erstellt: 12. Okt 2003, 13:24
Hi, der Xetec g-1200 ist erstmal teurer und zum anderem ein Digital-verstärker! Ist der Xetec 4g600 zu schwach für die beiden 10" Subs?? wie gesagt ich bin Anfänger!! Was die größe angeht so ist das erstmal nur zweitrangig. Viel wichtiger ist es welche Verstärker überhaupt zu den Subs passen?? [Beitrag von popey0815 am 12. Okt 2003, 14:00 bearbeitet] |
amathi
erstellt: 13. Okt 2003, 19:20
hi, denke das die xetec ausreicht aber, was hast du gegen digital? mfg adi |
oensel
erstellt: 13. Okt 2003, 19:43
Die Xetec-Amps sind sehr gut. Das Problem bei digitalen Endstufen ist der Dämpfungsfaktor. Dies macht sich besonders bei BR oder Bandpass-Gehäusen bemerkbar. Wenn die Woofer in gschlossenen Gehäusen spielen sollen, dann kannst du ohne Bedenken auch eine digitale Endstufe nehmen. Wenn du geschickt im verhandeln bist bekommst du auch eine Steg QM 310.2 oder eine Eton 5002. Eine Steg QM 220.2 wird auch reichen, da du ja die Woofer jeweils parallel und untereinander in Reihe schalten kannst, also 4 Ohm Mono am Amp. |
amathi
erstellt: 14. Okt 2003, 20:26
hi, @ oensel erklär mir mal wie man einen sub parallel und in reihe gleichzeitig schaltet und warum man das macht.ich weiß das wenn ich 2 subs mit 4 ohm parallel schalte, habe ich 2 ohm.wenn ich die gleichen subs in reihe schalte hab ich 8 ohm oder? mfg adi |
Verstäker kaufen Onkelflo am 06.06.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2003 – 18 Beiträge |
Verstäker aus der USA? SebiX am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Welcher CAP ist der Richtige??? Please HELP!!!! !!!DaBumm!!! am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 24 Beiträge |
Verstäker am Subwoofer anbringen? _-Duke-_ am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 6 Beiträge |
HILFE ! Welcher Amp mOjOe am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
CarHifi Richtige Endstufe zum Subwoofer bitte Hilfe zTacee am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 26 Beiträge |
Wieviel darf Leistung Verstäker > Belastbarkeit LS? Dark_Omen am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Richtige Frequenzweiche finden Shogun_27 am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 2 Beiträge |
richtige Polung Biopast am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Richtige Einstellung? master(t) am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
