Verstäker kaufen
Onkelflo
#1 erstellt: 06. Jun 2003, 16:56
Will mir einen Neuen verstärker kaufen weil ich meinen Crunch verfluche mit seiner wärme sagt mir mal gute verstärker in einer mittleren preisklaße von 300 Euro weil ich mir mehr momentan nicht leisten kann
Schlumpf11
#2 erstellt: 06. Jun 2003, 20:29
wieviel Kanäle?
Onkelflo
#3 erstellt: 07. Jun 2003, 07:19
einen vier Kanal verstärker brauche ich
Schlumpf11
#4 erstellt: 09. Jun 2003, 22:06
wieviel willst du denn investieren? die Wanted! Endstufe von Carpower wird ja hier sehr oft empholen für die Einsteigerklasse!
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 10. Jun 2003, 12:00
ich hab noch eine Wanted 4/320 im Angebot. Interesse?
Einfach e-mail an. mrniceguy1981@gmx.de
Mr.Knister
#6 erstellt: 10. Jun 2003, 14:06
@Onkelfloh: Wird der Crunch denn so heiß? Was hast Du denn da angeschlossen?
Wenn Du ´n riesen Sub anschließt, womöglich noch n großes 3 Wege System und der Verstärker keine so hohe Ausgangleistung hat kann ich das verstehen...
thor
#7 erstellt: 10. Jun 2003, 16:46
Schau doch mal in die aktuelle autohifi.
Du solltest Dir auch überlegen, wofür Du sie einsetzen willst.
Vielleicht brauchst Du aber auch nur einen weiteren Verstärker, der den Crunch entlastet.
Denk auch an die Belüftung.
Grüße Rene´
Onkelflo
#8 erstellt: 11. Jun 2003, 01:07
ich habe da eigentlich wirklich nicht zu viel dran weder von de maximal leistung noch von der sinus leistung die crunch hat 1200W max sinus weiß ich gerade nicht auswendig und dann noch drei wege Boxen mit 80 Watt sinus und 280 max und eine sub mit 300 das müsste er locker packen
aber bekomme am Wochenende jezt mal einen RTO verstärker und eben den Genannten JVC subverstäker mit den sub (ist weiter unten im Forum) mal schauen wie es dann aussieht im auto vom klang her
Wraeththu
#9 erstellt: 11. Jun 2003, 01:19
gute Erfahrungen habe ich mit einer Magnat Classic 360 gemacht.
Deise gibt es nbeu für 99 euro, gebraucht für etwa 50 Euro.
Sie klingt, trotz ihres allgemein nicht so guten Rufs, mit vernünftigen Lautsprechern auch vernünftig und hat mit 4x 85 Watt mehr als genug Leistung für einen kleinen Hörrraum wie ein Auto.
Von Blligteilen wie Chrunch, Ravemaster, RTO, booommz, rummz und wie sie alle heissen (und beim Mediamarkt, Conrad, Saturn usw), mit ihren utopschen Wattangaben würde ich abraten.
Gegebenenfalls können sie sogar die Fahrzeugelektroik stören und, wenn sie den Geist aufgeben, auch die Lautsprecher.
Wenn man 300 euro oder mehr investieren will, sollte man sich zuerst mal überlgen das ein Auto kein Safe ist (d.h. der Amp ist unter Umständen schneller weg als eingebaut!)
wenn man sich dann dafür entscheiden hat würde ich mich, statt einer preiswerten Magnat, nach einer Harman Kardon, Braun, AMA oder Mcintosh umsehen
Mr.Knister
#10 erstellt: 11. Jun 2003, 06:16
Wie, gibts Harman Kardon und McIntosh auch fürs Auto???
Wraeththu
#11 erstellt: 11. Jun 2003, 10:51
Musst zum beispiel mal bei Ebay usw gucken.
Harman-Endstufen gibt es da eigentlich immer einige, ab und am mal (selten, da neu sauteuer) welche von McIntosh (es ging kürzlich einen für 450 Euro weg), und auch mal welche von Braun, teilweise sogar Neugeräte für unter 100 Euro.
von Grundig gab es auch mal welche.
Da lohnt sich der Ramsch eigentlich nicht.
Mr.Knister
#12 erstellt: 11. Jun 2003, 11:07
Habe mal gerade nachgeschaut... Bei Ebay gibt es eine Concorf Endstufe by Harmnann Kardon. Heisst das, dass Concord von Harmann Kardon ist?? Hatte mal eine große Concord Endstufe mit eingebauten Lüfter. Leider nur, dass sie mir geklaut wurde damals... Wie ärgerlich!!!
Von Gundig hat ein Kumpel von mir mal eine verkauft zu ´nem Schnapspreis... Der wusste dann wohl seber nicht, was er da eigentlich verkauft... Hatte ihm zu wenig Leistung...
Wraeththu
#13 erstellt: 11. Jun 2003, 12:21
der Name concord sagt mir erst einmal nix.
Nur das sie einen Lüfter hat, duetet erst einmal nicht gerade auf ein gutes thermisches Design hin, normalerweise ist so etwas bei Autoendstufen völlig unnötig.
Könnte aber sein, das es von Harman Kardon ein Modell concord gibt.
Oder aber, was ich vermute, Concord ist eine billigserie von Harman Kardon, die dann einen anderen Namen trägt.
Es gibt ja von Harman Kardon auch noch eine Edelserie, die geräte heissen dann Citadon.
kann aber auch sein, das der Verkäufer einfach nur mehr Hits haben will ;-)
habe übrigens auch mal eine Grundig Endstufe mit völlig ausreichenden 2x60 W rms ersteigert, für 7.50 Euro!
habe sie dann aber doch nicht benötigt, (da leider keine Frequenzweiche integriert) ein Freund hat sich aber sehr drüber gefreut und ist hochzufrieden damit
BoB
#14 erstellt: 11. Jun 2003, 13:59
@Wraeththu "Nur das sie einen Lüfter hat, duetet erst einmal nicht gerade auf ein gutes thermisches Design hin..."
Was ist denn bitte mit audio system Endstufen? die ham fast alle min. einen Lüfter, was nicht sofort heissen muss das die schlecht sind oder kein gutes "thermisches Design" haben!!
banshee
#15 erstellt: 11. Jun 2003, 21:54
hier läuft gerade glaube ich etwas falsch.
1. löst euch von den markennamen, die aus dem home hifi bereich kommen. (obwohl die genannten auch kein high end sind, aber hier egal)
2. Lüfter, max Wattzahlen und dergleichen sind alle quatsch.
3. wichtig ist zu schreiben, was ihr für musik hört und was der gelbeutel hergeben will, denn da ändern sich die marken namen sehr schnell.
4. zu audio system: das sind sehr gute verstärker, ital. bauart, wie audison. sie eignen sich sehr gut um einen sub zu betreiben, denn meistens ist viel leistung vorhanden und eine gute ohm stabilität.
wenn sie an einem frontsystem betrieben werden, haben sie die typischen ital. eigenschaften...sie klingen weich und warm (hatte bis vor kurzem auch nur audison)...also klangverfälschung, aber für den der es mag bestimmt gute amps....
grüße
Wraeththu
#16 erstellt: 11. Jun 2003, 21:58
der Hersteller Audio-System ist mir nicht bekannt, dazu kann und will ich nichts sagen.
Nur denke ich, ist es im allgemeinen so, das bei den Leistungen, die in einem Höhrraum von der Grösse eines Autos benötigt werden, solche Klimmzüge einfach unnötig sind.
So viel Wärme wird normalerweise einfach gar nicht erzeugt, das es eines Lüfters bedarf...es sei denn, man will die Endstufe möglichst miniklein halten (was ja durchaus Vorteile hat) und braucht den Lüfter deshalb.
Andernfalls ist ein Lüfter eben ein zusätzliches mechanisches Verschleissteil, der leicht versehentlich blockert/verdeckt (z.b. durch Gepäck) oder einfach kaputt gehen kann.
wenn Die Endstufe dann auf dei Wärmeabfuhr des Lüfters angewiesen ist, siehts eben bitter für sie aus
banshee
#17 erstellt: 11. Jun 2003, 22:06
falsch...es bedarf einiger kühlung im auto
Mr.Knister
#18 erstellt: 12. Jun 2003, 21:08
@Onkelfloh: Eigentlich müsste der Crunch das wohl schaffen. Aber das Herrsteller gerne mit übertriebenen Leistungsangaben prahlen ist ja auch kein Geheimnis mehr... Es kommt echt drauf an, wie groß Deine lautsprecher sind und ob Du ständig volle Lautstärke hörst...
Das der Amp, gerade bei diesen Temperaturen zur zeit, ganz schön heiß wird ist doch irgendwo normal.. Meiner ist schon knüppelheiß bevor ich ihn überhaupt einschalte... Ist ja auch kein wunder, wenn man sich überlegt, welche Temperaturen in einem Kfz herrschen können bei so einem Wetter... und wenn man den dann noch belastet wird der nun mal noch wärmer...
Wenn meiner bei normaler Aussentemperatur (ca 21Grad) relativ Warm wird, so wird bei sonnigem heissem Wetter richitg heiß. Obwohl ich keineswegs ständig laute Musik höre... Im Winter wird der kaum Handwarm.... Nur mal so als Beispiel...!
Audio-System macht sehr hochwertige Amps. Und zum Thema Lüfter sag ich nur eines... die werden grösstenteils verbaut um sich den grossen Platz für die Kühlkörper zu sparen... ein recht sinnvolles Merkmal, welches sich auch viele andere Herrsteller annehmen sollten... so spart man den heutzutage wertvollen Platz für den Kofferraum...
Verstärker wärme
gp2488 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  3 Beiträge
der richtige verstärker? crunch mxq 12
slex_1990 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  3 Beiträge
Neuer Verstärker funzt nicht mehr !?
Audi_Flo am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  11 Beiträge
Verstäker aus der USA?
SebiX am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Hifonics sub mit Crunch Endstufen
McGoni05 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  2 Beiträge
was sind gute marken??? ANFÄNGER!!!
hekki2005 am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  7 Beiträge
Anlage kaufen
Slommi am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
Verstärker...
bjoerng am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  6 Beiträge
verstärker
bypnotize am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  3 Beiträge
Batterie mit 300 W Verstärker
tommy1337 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
