| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sub ins Auto einbauen. Laie hat Fragen über Fragen... | |
Sub ins Auto einbauen. Laie hat Fragen über Fragen!+A -A |
xph4nt4syx
erstellt: 11. Sep 2014, 08:57
Guten Tag liebe Community. Endlich bekomme ich mein erstes Auto und dazu möchte ich auch, dass ein bisschen Leben im Auto herrscht. Also Auto bekomme ich den Opel Corsa, 1.2 l, Bj 1999. Da er geschenkt ist und mein erstes Auto, möchte ich mich in keinsterweise Beklagen. Nun möchte ich aber noch etwas im Sound tun, bzw Sound eher weniger, was mich interessiert ist der Bass. Im Auto sind noch die original Boxen und das Original Radio eingebaut. Bild aus dem Internet, da meiner noch in der Werkstatt (TÜV) steht : http://i35.servimg.com/u/f35/17/15/16/18/cockpi11.jpgDie Bearbeitung mit den Texten und den Rahmen einfach ausblenden, will nur darstellen wie meine Mittelkonsole aussieht. Eigentlich sind meine Absichten nur, etwas mehr Bass ins Auto zu bringen, da ich finde, ohne Bass, taugen manche Lieder einfach nichts. Man kann sagen, dass ich viel im House, Dance, Techno Bereich höre, aber auch Rap feier. Da ich ein total naiver Laie bin, denke ich, dass es reicht, wenn ich mir diesen hier zulege ( Bassbox) und diesen mittels Kabel, die hoffentlich dabei sind, vorne am Radio anschließe.Ein bisschen habe ich mich versucht einzulesen und herausgefunden, dass man die Kabel getrennt verlegen sollte, wegen dumpfen Ton im Sub und Brandgefahr. Aber in jedem Forum wird geschrieben, dass sie sich eine Endstufe miteinbauen. Ist das unbedingt nötig? Ich möchte in das Auto nicht viel investieren. Nur Bass in die Lieder setzen, damit sie ein bisschen was taugen, außerdem sind eh die Orginial Boxen vorhanden, daher wird nicht viel Qualität vorhanden sein. Danke schonmal im Vorraus, wer sich das durchgelesen hat und versucht mir zu helfen. MfG xph4nt4syx
[Beitrag von xph4nt4syx am 11. Sep 2014, 09:31 bearbeitet] |
Dr._Sound74
erstellt: 11. Sep 2014, 10:10
Wenn du den orignalen schei... Radio lassen willst kannst du nur zu einem Aktivwoofer greifen von einem Qualitätshersteller - der im Link zählt nicht dazu!!!!!!!!!!! Und bei zwei linken Händen, brauchst du einen Car Hifi Fachmann dafür! Falls du das Radio an mangels Ausstattung USB, etc. sowie tausche willst bist du schon mal auf den richtigen weg ohne High Low Adapter auszukommen. Bei dem Corsa gibt es auch eine sehr magere Ausstattung ohne Tweeter und nur mit Breitband scheixx Lautsprecher. Da empfiehlt sich gegen Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad und passenden Adaptern zu tauschen. Das am Radio macht schon sehr viel mehr Sinn und kann auch sehr viel Hörspass machen. Hab das bei einer Kundin in einem Tigra 2 gemacht, wo ich selbst staune wie viel das mir Spass macht, mit so wenig an Aufwand zu sonstigen Projekten. Mfg |
xph4nt4syx
erstellt: 11. Sep 2014, 11:18
Danke mal für die schnelle Antwort. Ah oke, gut das zu hören. Eigentlich habe ich nicht vor das Radio zu tauschen. Es hat ein CD-Fach, mit welchem ich auskommen will, da ich nicht sehr viel Geld investieren möchte zwecks einen neuen Radios. Wenn ich neue Lautsprecher einbauen möchte, müsste ich ja ein Haufen Verkleidung wegnehmen und die Kabel durchs ganze Auto ziehen. So arg viel Arbeit möchte ich mir jetzt ersparen, darum dachte ich eher nur die kabel des Sub nach hinten ziehen und ein bisschen Bass im Auto haben. |
Dr._Sound74
erstellt: 11. Sep 2014, 13:28
Die Türverkleidung ist nur mit 3 Schrauben und Clipsen befestigt. Für mich eine Frage von 2 Minuten bis die fällt. Der Lautsprecher ist verschraubt und als ganzes zu entfernen. Du brauchst kein neues Kabel verlegen, nur die Verbindung zum neuen Lautsprecher herstellen, den Adapter für 16er auf Opel - wahlweise MDF- montieren, den Hochtöner im Spiegeldreieck befestigen, fertig - Ergebnis 1000% besser als OEM. Für den Woofer musst du ein Stromkabel vom Motorraum zurückziehen. Der Radio muss sowieso raus um da das Signal abgreifen zu können. Ein High Low Adapter kostet gut 50 Euro. Für um die 100 - 150 Euro gibt es sehr brauchbare Radios die dem Klang auch noch zusätzlich auf die Sprünge helfen. Wenn du einen Aktivwoofer kaufst und dir den High Low Converter ersparen willst, musst du darauf achten das der Verstärkerteil Autosense hat, damit das Teil auch dann automatisch einschaltet. Ein vernünftiger Aktivwoofer ist NEU nicht unter 150 Euro zu bekommen, wenn es ein Neuteil sein sollte. Bei gebrauchten musst du dir was ersteigern oder am Flohmarkt danach sehen. Aber da dürfen dir gerne andere Forenmitglieder genaue Hersteller Daten bzw. Produktbezeichnungen geben. Sonst schau mal im Marktplatz auf der Forumsseite nach ob was passendes dabei ist. Mfg |
xph4nt4syx
erstellt: 11. Sep 2014, 14:12
das mit den neuen Lautsprechern hört sich auch nicht schlecht an, jedoch muss ich dort auch was investieren, um etwas ordentliches zu bekommen und um Bass zu bekommen, werde ich mit Lautsprechern für 80 Euro nicht weit kommen. Beim Sub, ist da ein Hi/Lo Kabel unbedingt nötig? Was bewirkt es eigentlich? Macht das Radio die Klangqualität auch aus? Dachte das liegt an den Lautsprechern. Der Radio regelt doch eigentlich nur was man hört, bzw. dass man koordinieren kann, wasn man hören will oder? |
Bajs
erstellt: 11. Sep 2014, 14:20
Wie soll der Subwoofer denn ein Signal bekommen? Irgendwoher muss der doch wissen, was er spielen soll.
Wenn vorne nur Grütze ausgegeben wird, kommt am Ende auch nur Grütze raus...nur eben lauter |
ErikSa91
erstellt: 11. Sep 2014, 14:22
Radio, LS und Endstufen kann man nicht nur ein-, sondern auch wieder ausbauen. Heißt man könnte die Sachen mit ins nächste Auto nehmen. Das was du vor hast/erwartest ist nicht LowBudget, sondern einfach Zeitverschwendung. Schau mal in die Einsteigertipps hier im Forum, die helfen sicher weiter! Lg Erik |
xph4nt4syx
erstellt: 11. Sep 2014, 15:42
Also in dem Fall lass ich glaub das Projekt komplett sein |
PA ins Auto einbauen Magnum_PI am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 18 Beiträge |
Fragen, Fragen, . Ray850 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 8 Beiträge |
Fragen zum Einbauen?! Tütenbauer am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 18 Beiträge |
Hausboxen ins Auto G&G-club am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 9 Beiträge |
Volvo V40: Fragen über Fragen PhreakShow am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 3 Beiträge |
fragen über fragen...... Polo86C am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
Dämmen fragen über fragen Eugen86 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 4 Beiträge |
Umbau auf 4 wege (fragen über fragen) b3nn1_@_PA am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 28 Beiträge |
Anfänger Fragen -Basslover- am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Pc led ins Auto? zuengeln am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
