Fiat Grande Punto Frequenzweiche
Technoente94
#1 erstellt: 13. Aug 2014, 20:49
Hallo ,
habe leider heute festellen müssen dass mein linker TMT vom Fiat Punto einen Riss in der Membran hat und dadurch krazt.
Hatte zuhause noch das AS 165 Xion FL habe dann eben adapterringe aus 16mm MDF gemacht und alles instaliert. passt auch alles.
nur klanglich ist es eher , naja .
Nun zu meiner Frage liegt es an der HU? Pioneer Deh 7300bt?
Oder an der fehlden Frequenzweiche? Hatte nämlich direkt ein kabel zum tmt und ein weiteres zum HT?
MFG
Car-Hifi
#2 erstellt: 14. Aug 2014, 05:27
Tach auch,
definiere bitte "klanglich ist es eher naja". Mir fallen mindestens ein Dutzend Fehler ein, die man machen kann und die sich negativ auf den Klang auswirken.
Technoente94
#3 erstellt: 14. Aug 2014, 22:14
Es hört sich nicht sauber an .
Ich hatte die im Corsa drinnen , da hörte sich das wesentlich besser an .
Nun bin ihc echt unzufrieden .
visualXXX
#4 erstellt: 15. Aug 2014, 08:50
verbau das komplette AS set, mit deren Frequenzweiche und Hochtöner - alles andere ist Murks
Neruassa
#5 erstellt: 15. Aug 2014, 08:54
Und zwar auf BEIDEN Seiten...
Technoente94
#6 erstellt: 15. Aug 2014, 20:03
Aber welches eingangsingal nehme ich ? das vom hochtöner des GP oder das des TMT ?
Car-Hifi
#7 erstellt: 15. Aug 2014, 20:51
Ich habe erst jetzt den Eingangsbeitrag mit voller Aufmerksamkeit gelesen. Dass Du auf beiden Seiten die Lautsprecher tauschen solltest und die Weichen verbauen solltest, wurde Dir ja schon angeraten. Letzteres schützt auch den Hochtöner vor tiefen Frequenzen, die ihn zerstören könnten.
Für den Anschluss solltest Du das Tieftöner-Kabel nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass an dem der Frequenzbereich begrenzt ist, also bereits eine Weicher verbaut ist. Beim Hochtöner ist es auch nicht sehr wahrscheinlich, meist findet man den Kondensator direkt am HT angeklebt. Aber dessen Kabel könnte auch dünner, zu dünn sein.
Technoente94
#8 erstellt: 25. Aug 2014, 10:37
so nun mache ich mich heute mal dran, werde euch fotos schicken ob das so richtig ist-
woran merke ich ob der TMT bei hub gegen die verkleidung kommt?
und wo verstaue ich am besten die weichen ( möglichst nicht im kofferaum oder sonst wo am liebste in der tür)
grüße
Technoente94
#9 erstellt: 28. Aug 2014, 11:50
Habs nun vollbracht , aber irgendwie naja -
PPPP
hoffe man erkennt was
Car-Hifi
#10 erstellt: 28. Aug 2014, 19:32
Es klappert, wenn Du die Lautstärke anhebst und die Türpappe wieder dran ist.
Dann pack sie doch in die Tür, aber bitte nicht in den Zwischenraum, in dem das Fenster läuft. Dort kann es nass werden - der frühzeitige Tot für Weiche und eventuell weitere Komponenten.
Warum es immer noch nicht klingt? Wie hast Du wo die Hochtöner angeschlossen? Wo ist die Dämmung? Warum hast Du in die Folie direkt neben den Lautsprecher ein Loch gemacht? Solche "akustischen Kurzschlüsse" sind zu beseitigen, sonst geht der Bass flöten.
Technoente94
#11 erstellt: 02. Sep 2014, 15:31
also es hört sich total merkwürdig an , sehr dumpf. leise is kratzt teilweise.
weiche ist jetz an der türverkleidung dort wo die fensterheberelektronik ist.
hochtöner sind ebenfalls an der weiche dran und am alten vorgesehen ort .
der bass ist mir eher zweitranrng . ich will erstmal das der sound gut ist .
denn ich bin echt ziemlich unzufrieden .
visualXXX
#12 erstellt: 03. Sep 2014, 08:50
Dämmung?
Technoente94
#13 erstellt: 03. Sep 2014, 18:02
habe rechts die tür schon gedämmt, aber es hört sich richtig dumpf, "schmutzig" einfach kacke an .
Ipod über Bluetooth im Fiat Punto Grande
TSM76 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  2 Beiträge
Türinnenverkleidung Grande Punto richtig dämmen
ms303 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  8 Beiträge
Autoradio für Fiat Grande Punto Nagelneu und schon defekt?
ruslan2 am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  2 Beiträge
Fiat Punto Maße
basti1 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  27 Beiträge
FS Fiat Punto
basti1 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  18 Beiträge
Hifi Fiat Punto, Anfängerfragen
sauerlaenderle am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
Fiat Punto Batterie (Anschlss)
Fiat_188-Bass am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Einbauprobleme Fiat Punto
imox am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  25 Beiträge
Fiat Punto (BJ 2005) - Soundsystem
Stony78 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  7 Beiträge
Soundsystem Fiat Punto Typ 188
chesse1989 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
