| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Soundsystem Fiat Punto Typ 188 | |
Soundsystem Fiat Punto Typ 188+A -A |
chesse1989
erstellt: 31. Okt 2010, 20:55
Hi ich hab hier ma a paar fragen, hab meine anlage normal eingebaut aber is mir vom klang und vom druck her zu gering... bestehende Komponenten: Radio: Clarion DXZ 588 RUSB Fronttüren: Alpine Typ E (älteres Modell mit Hochtönern)12 cm membran,über normale Lautsprecher(über radio) angeschlossen 200watt max Hintere Lautsprecher: ersetzt durch Hochtöner Boschmann G4532S, 200 Watt max/ läuft über lautsprecherkabel Heckboard: Shark TL 6957, 6x9er 3 wegesystem, 920 watt max Endstufe: Mariola Tropic 2700watt 5 wegesystem Subwoofer: ESX SXB300 300w rms (Gehäuse,offen) wär schön wenn mir jemand a paar tipps fürn ausbau geben würde... und auch evtl produkte und anleitungen hier schickt (srry neuling und blutiger amateur). Zum Sub: könnte auch unten in den Notradbereich eingebaut werden, da geringer Kofferraum Für Antworten und Geduld im Voraus gleich ma danke
zuckerbaecker
erstellt: 01. Nov 2010, 07:26
mmmmhhh.... wo soll man da anfangen? Du hast Scheiß Komponenten Scheiße verbaut. Hier ist quasi alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann. Du hast jetzt bei der Sache aber sicher eines gelernt: Es kommt NICHT auf die großen 4-stelligen Wattzahlen und auf zig Lautsprecher die im ganzen Auto verteilt sind an, das eine Anlage gut klingt und laut spielt Der einzigste Lichtblick ist noch das Radio, das kann beibehalten werden. Um hier ein ordentliches Konzept zu erstellen wäre erstmal notwendig das Budget festzulegen, das Du im gesammten für Dein Projekt investieren willst. Dann kann man da sicher noch was retten Du benötigst: Ein 2-Wege 16er Komponentensystem Eine 4-Kanal Endstufe Einen Subwoofer Gehäuse wird selbst gebaut. Ordentliche Stromversorgung. Jetzt überleggst Dir, was guter Klang wret ist für Dich und dann kann man was passendes finden und erklären WO und WIE man das einbaut, damit es auch gut klingt Anbei noch ein paar Links, die Du Dir vorab zu Gemüte führen kannst: Deine Endstufe passt in diese Abteilung: http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=958 http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=766 http://testberichte....GD:CAT:-1:LISTINGS:1
chesse1989
erstellt: 01. Nov 2010, 10:05
Danke Zuckerbäcker, ja bin eig mit endstufe und subwoofer ganz zufrieden gewesen, endstufe lässt sich auf 4 wege runterstellen, würd ich da ganz gerne behalten Chinch und strom is ja alles gezogen... preissegment hätte ich mit bis zu 800 euro angesetzt muss warsch n kondensator mit eingebaut werden oder? gruß |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Nov 2010, 14:38
Na - dann ist ja alles Prima. Viel Spass noch |
chesse1989
erstellt: 01. Nov 2010, 14:46
ich meine ja nur, druck war da nur die musik wurde dann richtig verzerrt also budget ist momentan 800 für lautsprecher und nen sub gute kabel(35er stromkabel und n 20er chinch/beides dietz) sind bereits verlegt |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Nov 2010, 16:04
Diese Endstufe ist MÜLL! Und jetzt liest das bitte ALLES genau durch, auch die Links. Am besten zweimal:
Fiat Punto 188 Komplett neue Anlage lucky18 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 9 Beiträge |
Fiat Punto (BJ 2005) - Soundsystem Stony78 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 7 Beiträge |
Fiat Punto Batterie (Anschlss) Fiat_188-Bass am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
Punto 188 Türlautsprecher / Problem Zückerchen am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 8 Beiträge |
Fiat Punto Maße basti1 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 27 Beiträge |
FS Fiat Punto basti1 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 18 Beiträge |
Hifi Fiat Punto, Anfängerfragen sauerlaenderle am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
Einbauprobleme Fiat Punto imox am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 25 Beiträge |
Fiat Grande Punto Frequenzweiche Technoente94 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 13 Beiträge |
Extremer Ausbau in Fiat Punto miro2407 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 7 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.489
