Türen dämmen Kaminanschlussband
VanDeDonk
#1 erstellt: 12. Jul 2014, 14:44
Moin zusammen,...
habe mal eine Frage:
Taugt ein Kaminanschlussband genauso was, wie die teuren Alubutyl-Rollen???
Ist immerhin auch Butyl vollflächig und mit Alu beschichtet.......natürlich würde ich vorher auf die Dicke der Aluschicht achten.
Danke für eure Tipps bzw. Erfahrungen.....
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 12. Jul 2014, 14:52
Die Dicke der Aluschicht wäre tatsächlich ausschlaggebend, um dafür eine Aussage treffen zu können.
Ist das denn in der Fläche günstiger als Alubutyl?
VanDeDonk
#3 erstellt: 12. Jul 2014, 14:59
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich komme an dieses Band ran über einen Freund. 3m² würden mich 30€ kosten - steht dann allerdings die Frage wie oben schon gesagt noch im Raum, was die Dicke der Aluschicht anbelangt.
Sofern diese dick genug ist, sollte das doch auch gehen oder?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 12. Jul 2014, 15:07
Alo um ehrlich zuz sein: Ich hatte sowas noch nie in der Hand. Wenn es sich aber um das gleiche Butyl handelt, die Gesamtdicke so um die 2 mm beträgt und die Aluschicht über 0.15 mm ist, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte.
kalle_bas
#5 erstellt: 12. Jul 2014, 15:15
Hallo:
Ich rate davon ab.
Weill es nicht für den zweck Entwickelt wurde.
ich habe mal aus Spaß so was aus probiert
DV_8_7781316_01_4c_DE_20120616164511
Absolut nicht zu empfehlen reines wabel band. Und mit einer richtigen Dämmung nicht zu vergleichen.
Außer das die scheiße sau schwer runter geht.
[Beitrag von kalle_bas am 12. Jul 2014, 15:16 bearbeitet]
VanDeDonk
#6 erstellt: 12. Jul 2014, 15:23
Das ist auch Bitumen was du da gepostet hast,....
Das Anschlussband was ich über meinen Kumpel beziehen würde ist Butyl KEIN Bitumen.
Bitumenband hätte ich selbst noch vom Dach hier rumfliegen - werd ich aber nicht nehmen.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
kalle_bas
#7 erstellt: 12. Jul 2014, 15:41
Ja mit dem Kaminanschlussband hatte ich noch nicht in der Hand
Kann ich so jetzt nicht bewerten..
Aber probieren kannst du es ja mal. Könnte aber eben auch kacke werden ..
Aber du kannst ja gärne mal mit Fotos und deinem Ergebnis berichten
Grüße Kalle
VanDeDonk
#8 erstellt: 12. Jul 2014, 15:48
Ich werde es denke ich einfach mal ausprobieren,....
30€uronen sind ja nun auch nicht die Welt.
Bezüglich Fotos und möglichen Erfolg oder Misserfolg werde ich natürlich berichten.
Und nochmal Danke für eure schnellen Antworten
Gruß Lars
BMWsteve
#9 erstellt: 12. Jul 2014, 15:48
Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern wenn sichs um dasselbe Material (wie Alubutyl) handelt, ist doch immer so dass ein Produkt speziell für einen Einsatzzweck teurer verkauft wird.
Wenn es wirklich zu einem brauchbaren Ergebnis führt kann man da in Zukunft einiges an geld sparen.
EDIT: ich denke mal es handelt sich um sowas hier?
http://www.ebay.de/i...-Glatt-/291126728364
[Beitrag von BMWsteve am 12. Jul 2014, 15:54 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 12. Jul 2014, 15:55
Seh ich auch so. Zumal Alubutyl ganz sicher nicht für die Dämmung von Türen "entwickelt" wurde. Da wird sich wohl kaum ein Entwicklungsingenieur drangesetzt haben, das wird viel mehr auch aus einem Versuch heraus dafür genommen und dann für gut befunden worden sein.
Aber eins ist sicher: Wenn du ein paar Daten dazu hättest, könnte man den Erfolg buw Misserfolg schon von vornherein abschätzen lassen... Wichtig ist wie gesagt Dicke des Gesamtmaterials, Gewicht pro Fläche und Dicke der Aluschicht. Und wenns dir von vornherein komisch wabbelig vorkommt, kannst du es auch gleich lassen
kalle_bas
#11 erstellt: 12. Jul 2014, 16:13
Zur Entwicklung kann ich nur Stp und silent-coat die daran arbeiten und das verbessern.
Und vorher gab es nur dieses Bitumen was in pkw´s verkerbt wurde um ihn leiser zu bekommen ( Kofferraum)
meiner hatt das noch .....
Viele neuen Pkw´s haben das drin henkel
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 12. Jul 2014, 16:14 bearbeitet]
VanDeDonk
#12 erstellt: 12. Jul 2014, 16:38
Steve, ja um genau so etwas handelt es sich...
Fahre morgen mal beim Kumpel vorbei und werde dann Bericht erstatten, was Beschaffenheit und Dicke anbelangt.
Noch bin ich guter Dinge genauso wie für's Finale morgen
VanDeDonk
#13 erstellt: 13. Jul 2014, 10:00
Guten Morgen,...
also ich glaub es sieht arg schlecht aus....
Butyl 1,1mm / Alu 0,15mm
Lohnt sich dann denk ich demnach doch nicht.
BMWsteve
#14 erstellt: 13. Jul 2014, 10:09
Naja, dass dünne Zeug von Audio System (gesamt 1,8mm, Alu 0,05mm) kostet 40€/m². Besser als das Reckhorn ist es vlt auch.
Für Anfänger und kleinere Dämmarbeiten ist es bestimmt ganz brauchbar.
VanDeDonk
#15 erstellt: 13. Jul 2014, 10:28
Ich werd es wohl trotzdem mal versuchen - zu dem Preis.
Hab ja einen kleinen Mazda 2 DE 1.5 Impression ( 3Türer ).
Kann ja 2-lagig kleben und mal schauen wie es sich verhält und was klanglich bei rumkommt.
Neruassa
#16 erstellt: 13. Jul 2014, 10:28
Die Daten klingen doch gar nicht so schlecht...
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 13. Jul 2014, 10:32
Eben. Würde auch einfach doppelt verarbeiten und gut.
Neruassa
#18 erstellt: 13. Jul 2014, 11:44
Mach mal Fotos.
Und sag was zur Verarbeitung.
Und Gewicht / m^2.
Brauche auch noch was billiges für RRM+Plastikverkleidungen
-mKay
#19 erstellt: 13. Jul 2014, 11:52
Dann schaut euch auch mal da hier an...
Könnte durch die Struktur nochmals mehr Stabilität geben.
http://www.ebay.de/i...&hash=item27e717f695
IronTommy
#20 erstellt: 14. Jul 2014, 09:46
Also wenn die Daten richtig sind, hätte man für 20€/m² 2,2mm Butyl und 0,3 mm Alu, somit ein gutes Preis/Leistungsverhältnis und evtl. auch etwas für lowbudget Projekte.
st3f0n
Moderator
#21 erstellt: 14. Jul 2014, 10:49
Hat das Standard Alubutyl nicht auch nur eine 0,15mm Aluschicht? Ich finde das ist ein absoluter Top Preis, um günstig große Flächen zu dämmen, wenn man es doppelt nimmt, wird es auch nicht übertrieben dick und es sollte effektiv die Bleche still halten. Jetzt muss nur noch das Butyl stimmen von der Klebekraft her und ein paar Tests diverser Menschen gemacht werden.
DJ991
#22 erstellt: 14. Jul 2014, 10:54
Da das Band ja eigentlich für aussen gemacht ist, denke ich schon, dass die Klebekraft ausreichend sein wird.
Über Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit braucht man sich dann bestimmt auch keine Sorgen zu machen.
MfG Dominik
st3f0n
Moderator
#23 erstellt: 14. Jul 2014, 11:06
Ja eigentlich ja schon aber so gesehen ist es ja auch nichts anderes als Alubutyl und da gibts ja leider auch ein paar Produkte die nicht so gut halten wollen.
Ich bin ja gerade ernsthaft am überlegen ob ich mir das mal für den Kofferraum holen soll.
Prober
#24 erstellt: 24. Jul 2014, 16:33
Und? Hat sich schon jemand drangetraut?
Wenn nicht, dann bestelle ich nächste Woche mal ein Paket und teste es in der Tür. Habe nur nichts zum Vergleich (Habe noch viel viel schweres Bitumen im Regal liegen)
DJ991
#25 erstellt: 17. Okt 2014, 09:32
Hat sich hier schon was getan?
MfG Dominik
kalle_bas
#26 erstellt: 28. Okt 2014, 12:10
ist wohl nicht so das zeug.
Grüse Kalle
Alubutyl vs. Alubutyl
fulk am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  7 Beiträge
Alubutyl - zum Dämmen geeignet?
CYberMasteR am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Auto mit Alubutyl dämmen
airbreak am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  19 Beiträge
Wie man richitg und zeitgemäß dämmt! ( Alubutyl.)
Scarab770 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  7 Beiträge
Dämmen der Türen
Bass-Freak_:P am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
VW T3 Türen dämmen
arendson am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit SILENTCOAT DMR22505 Alubutyl?
MondeoMk3 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  11 Beiträge
Türen dämmen
Moinsen40k am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  8 Beiträge
Alu-Klebeband als Dämmung. Erfahrungen?
tim1611 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  24 Beiträge
Vectra C Türen dämmen
Demian79 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
