Fehlersuche A3 8l
Mosli
#1 erstellt: 07. Nov 2013, 17:42
Hallo
Bei meinem A3 Bj99 wurde vom Vorgänger eine Kenwood HU eingebaut. Direkt via Din-Stecker. Ich habe jetzt aber festgestellt dass nur die hinteren LS und der HT vorne links etwas tut, die beiden 13er und der rechte HT sind still.
Wie kann ich am besten vorgehen um die Fehler zu eruieren? Eine 2. HU habe ich leider nicht zur Hand, sonst hätte ichs hiermit mal probiert. Sind vorne beim HT und 13er eine Weiche dazwischengeschaltet?
Ich bin gerade ziemlich ratlos da ich nicht weiss wie das Werkssystem (kein bose) aufgebaut ist, teilaktiv?
Grüsse Jürg
Neruassa
#2 erstellt: 07. Nov 2013, 20:24
Radio tausch ist ein schlechter Anfang.
Ein Vorgänger hat dort bestimmt rumgepfuscht....
Würde mal alles ausbauen und ein Multimeter an die Kabel hängen und messen, ob dort eine Spannung anliegt wenn das Radio an ist und Musik gespielt wird.
Weis nun nicht genau was dort anliegt, aber <1V auf jedenfall.
Ist dort Spannung, ist evtl der LS kaputt.
Ist dort keine Spannung, kannst du das Kabel verfolgen und schauen wo es hin geht.
Oder zuvor das Kabel mal gegen Masse messen.
Ansonsten fällt mir spontan auch nichts ein. Die Radio Endstufen gehen eigentlich kaum bis nie kaputt.
[Beitrag von Neruassa am 07. Nov 2013, 20:27 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 07. Nov 2013, 20:48
Ich würde auch mal die Lautsprecher auf Widerstand messen. Also am ISO-Stecker direkt jeweils jeden Lautsprecherausgang messen. Sind da überall 4 Ohm, sind die LS vermutlich in Ordnung... Kann man aber auch erst wirklich befunden, wenn man die mal ausgebaut hat und geguckt hat, ob die nicht eventuell festsitzen oder so.
Ich vermute auch viel eher eine verpfuschte Kabelage.
Mosli
#4 erstellt: 07. Nov 2013, 21:18
Ich habe es vorher mal ausgebaut gehabt, aber nach pfusch sah das nicht aus. Aber ich werde da mal schauen ob die LS 4ohm haben und ob beim radio spannung raus kommt. Da muss ich ac messen, richtig?
Sonst noch tipps? Komisch finde ich dass vorne rechts nichts kommt und vorne links nur der ht?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 07. Nov 2013, 21:20
Das deutet halt stark auf defekte Lautsprecher hin. Weil der HT und TMT hängen für gewöhnlich an einem Ausgang des Radios, der HT ist dann durch einen Kondensator vor zu tiefen Frequenzen geschützt.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 21:33
Regel doch mal den Fader des Radios ganz nach vorne.
Die hinteren Lautsprecher sind jetzt aus?
Nur der HT vorne funzt?
Dann mit dem Balanceregler auch diesen laut und leise drehen?
Funzt das?
Dann kannst das Radio schonmal ausschliessen.
Nach Überprüfung der Steckverbindungen der Lautsprecher am Radio, würde ich am Lautsprecher selbst schauen
ob dort die Stecker richtig sitzen.
-mKay
#7 erstellt: 07. Nov 2013, 21:39
War zufällig werkseitig mal ein Bode oder Aktivsystem verbaut?
Mosli
#8 erstellt: 07. Nov 2013, 22:03
Also bose war keines verbaut, ob ein aktives drin war, weiss ich nicht. Es führt vom Radioschacht ein mehrpoliges Kabel mit rundem Stecker in den Kofferraum, das ist aber beidseitig nicht angeschlossen.
Das mit dem fader und balancer habe ich schon versucht und klappt auch. Aber wenn vorne nur beim ht links was kommt, weiss ich dadurch ja immer noch nicht ob der rechte kanal vorne an der hu kaputt ist oder nicht.
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die türverkleidung auszubauen
-mKay
#9 erstellt: 07. Nov 2013, 22:12
Ist kein Hexenwerk... Der TMT sitzt soweit ich das noch in Erinnerung hab auf der Türverkleidung.
Mosli
#10 erstellt: 08. Nov 2013, 18:58
Hallo
Also habe mal ein bisschen gemessen. Die hinteren ls haben wie es sein soll je 4 ohm. vorne konnte ich kein Durchgang messen. Also habe ich die linke tvk mal abgenommen und dann die Kabel ausgeläutet: io.
Da der linke ht ja funktioniert muss das ja in Ordnung sein. Der linke mt ist aber anscheinend defekt, der hat kein Widerstand (kein Durchgang).
Wie es auf der rechten Seite aussieht werde ich morgen sehen wenn es wieder hell ist und ich die 2. tvk abnehmen kann.
Von aussen sind an dem scheinbar defekten ls keine Schäden zu erkennen, ist der den clipping tod gestorben? Naja, neu muss er wohl sowieso.
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 08. Nov 2013, 19:28
Da ist jedenfalls die Spule durch. Kann an vielen Sachen gelegen haben, ich tippe auf Altersschwäche und Korrosion duch Tropfwasser
Adivos
#12 erstellt: 08. Nov 2013, 22:55
Wenns nix anzeigt beim messen sind sie auf jedenfall Tod.
Schauen den die Lautsprecher mitgenommen aus bzw Korodiert?
Grüße der Michi
Mosli
#13 erstellt: 09. Nov 2013, 18:05
Hallo
Danke für die vielen Antworten.
Ich habe die Fehler jetzt gefunden. Auf der rechten Seite lags daran dass der Stecker lose in der Tür herum hing und leicht korrodiert war. Kurz behandelt, eingesteckt und tvk wieder montiert: funktioniert.
Folgedessen ist einfach ein MT defekt. Der kratzt beim drücken, hat kein Durchgang und ist nicht korrodiert, in dem Fall wohl Altersschwäche oder clipping. Mitgenommen sieht er aber nicht aus.
Nun frage ich mich ob ich auf ebää einen originalen mt steigern soll oder ein einfaches günstiges 2way System kaufen. Da das nur mein Winterauto ist kommt keine Dämmung, kein dsp und keine Endstufen zum Einsatz, haubtsache es klingt nicht völlig sch***. Jetzt ists schliesslich nicht viel besser da die Soundkulisse einfach nur rechts hängt.
Habt ihr mir eine günstige Alternative für ein FS das etwas besser klingt als das originale und ohne grossen Aufwand an der tvk zu befestigen ist?
Ich vermisse das aktiv System vom Polo schon
Grüsse Jürg
Neruassa
#14 erstellt: 09. Nov 2013, 18:19
Das wäre somit das billigste, was etwas taugen könnte.
http://www.caraudio-...734::::c51fc692.html
Ein riesen klanglichen Sprung würdest du fürs doppelte kriegen mit sowas hier:
http://www.caraudio-...621::::fc1b89dd.html
Und sowas wäre was richtig feines...
http://www.amazon.de...ds=Pioneer+ts-e130ci
Das aller günstige wäre natürlich, den gleichen LS zu ersteigern oder aufm Schrotti suchen. Wenn dir der Klang gefallen hat...
Deine Entscheidung.
Mosli
#15 erstellt: 09. Nov 2013, 19:25
naja entweder ein gebrauchter vom schrotti oder max 50-70€. Mehr möchte ich eig. nicht unbedingt investieren.
Aber wahrscheinlich eher ein originaler. Gefallen oder nicht, keine Ahnung habe es ja noch nicht komplett in Takt hören können.
Wäre das auch etwas? Oder sind die zu hoch dass ich sie nicht ohne wegfräsen einbauen kann?
http://www.pimpmysou...dc5d332e55326e1d7674
[Beitrag von Mosli am 09. Nov 2013, 19:39 bearbeitet]
Neruassa
#16 erstellt: 09. Nov 2013, 20:41
Du keine Ahnung ob die was taugen.
Die bauen gute Endstufen... schätze mal nicht, dass die LS ein reinfall sind...
Ansonsten schau doch mal hier im Bietebereich und kauf dir was gebrauchtes?
Kannst dich dort an Marken orientieren... Bei Rückfragen gerne nochmal hier nachhaken.
Ich verstehe, wenn du nichts dämmen möchtest etc, aber tu dir den Gefallen und bau den TMT auf einen Holzadapter, ansonsten wirst du nicht so viel Sp(B)ass mit ihm haben als ohne. Und viel kosten tun die auch nicht, 3€ Holzkosten, 3€ Holzlasur und 7€ Karosseriekleber.
Wegen der Einbautiefe kann ich dir nicht weiterhelfen. Aber dieses Problem erübrigt sich eigentlich in 9 von 10 Fällen wenn man die Höhe, dank MDF/MPX-Adapter, selbst wählen kann.
[Beitrag von Neruassa am 09. Nov 2013, 20:42 bearbeitet]
-mKay
#17 erstellt: 10. Nov 2013, 11:04
Beim A3 8L ist der TMT an der Türpappe befestigt. Habe damals einfach nen Ring auf Holz gesägt welchen ich dann in die Türpappe gespachtelt hab. Da Dann den Lautsprecher draufschrauen... Am Bleck befestigen wäre zwar besser, aber so hast du schnell ne brauchbare Lösung und die Ankopplung ist top.
Ich hatte damals ein Canton System verbaut, zumindest der TMT war richtig gut...
Lautsprechereinbau Probleme A3 8L
user41223 am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  2 Beiträge
Türdämmung Audi A3 8L
BoulogneBoys am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  12 Beiträge
Audi A3 8L | Lautsprecher scheppern
gschisi am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  7 Beiträge
audi a3 bj99 bose soundsystem
xxdor_oisenxx am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  5 Beiträge
A3 8l Fronttüren dämmen mit Doorboards
XenOn90 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  3 Beiträge
A3 8L Original Doorboards
precious4 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
Kenwood BT92SD LZK Hilfe
blackbandt am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  18 Beiträge
Heisskleber vom HT lösen
Bajs am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  11 Beiträge
HT Gehäuse Befestigung
lxr am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  9 Beiträge
Problem mit HU? DSP? Amp? Ratlos.
EShoxx am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.882
