HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Heisskleber vom HT lösen | |
Heisskleber vom HT lösen+A -A |
Bajs
16:28
erstellt: 11. Sep 2010, |
Hallo zusammen. Ich weiss, die Frage bzw. mein Problem ist eher simpler Natur, aber ich möchte eben auf Nummer sicher gehen und wollte daher mal euren Rat einholen. Bei meinem Einbau (vom "Fachmann") wurde meines Erachtens nach etwas geschlampt; den TMT.Einbau hab ich mittlerweile selbst ausgebügelt, nun hängts noch ein bisschen an den HTs. Diese sind scheinbar nur mit nem geschätzen Kilo Heisskleber (so lila Zeug) in die Spiegeldreiecke gepappt worden. Würde meine Hertz-HT nun gerne von dem Müll befreien, um mir vernünftige Aufnahmen in die 3ecke oder A-Säule zu bauen, nur müssen eben die HT dafür unbeschadet gelöst werden. Wie sieht das nun aus; kann man mit einem normalen Fön einfach draufhalten, oder bringt der nicht genug Wärme?! Bzw. ist das zuviel Wärme für die HT?! Hab diverse andere Ansätze gelesen, von "mit heissgemachtem Spatel abkratzen" bis zu "unter ne Glühbirne legen und langsam erwärmen lassen". Hauptproblem wird eben sein den Kleber von den HTs selbst zu lösen, ums Spiegel3eck mach ich mir eher wenig Sorgen. Falls wer nen guten Tip hat und v.a. weiss, was die HT abkönnen bitte her damit ![]() Achja, so schauts Desaster derzeit aus; sind nur leider schlechte Handy-Fotos, sry dafür... ![]() ![]() |
Clarion_Power
16:37
Ich würd das Teil erstmal von dem Spiegldreieck lösen. Danach kannste versuchen den Kleber vom HT abzuziehen. Eigentlich geht der Kleber doch besser ab wenn er richtig kalt ist oder? Weil dann wird der nicht mehr so elastisch. |
Bajs
16:40
Hmh...also, prinzipiell müsste das "Gebilde" in einem Rutsch abzuziehen sein, habe nur eben Angst um meine HT bei der ganzen Geschichte...bzgl. Kälte könnt ich jetzt nichts sagen, wobei richtig ist, dass der Kleber zumindest in der "Peripherie", also den Ausläufern schon recht flexibel und biegsam ist... |
Clarion_Power
16:47
Mhm, wenn der einmal irgendwo ne Stelle hat wo er ´locker ist sollte es eigentlich mit viel Gefühl abgehen. Ansonsten lass sie von deinem Händler ausbauen. |
Bajs
16:58
Nix für ungut, aber bei dem Vogel werd ich mich eher nicht mehr blicken lassen...das war alles sone Sache mit dem Einbau da, tut hier aber auch nix zur Sache ![]() |
mr.booom
17:02
Ich vermute mal da war er schon ![]() Dieser "Stil" passt aber zum Händler, hat bei seinem Einbau Pfusch erster Güte abgeliefert ... da ist mir stellenweise das Gesicht bei eingeschlafen, diesbzl. hatte ich mir ja mal im Stammtisch Luft verschafft gehabt, aber mittlerweile dank Nacharbeit von Bajs und mir ist Licht am Ende des Tunnels zu erblicken ![]() ![]() Würde es auch mit sanfter Temperaturbeigabe probieren, evtl. Rotlichtlampe (Infrarot, nicht was ihr wieder denkt ![]() ![]() |
Anfaenger_2010
22:41
Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass, wenn der Kleber richtig kalt ist am besten abgeht. Am besten den Anfang am Rand mit nem Spachtel oder Messer machen. Der Rest blättert dann schon fast von selbst ab. Wenn man den Kleber wieder erwärmt wird er wieder elastisch, was ja nicht gewollt ist. Habe so auch schon mal falsch positionierte HT wieder entfernt. MfG Der Anfänger |
Bajs
02:00
erstellt: 12. Sep 2010, |
Hmh...also entweder schauen wie sich der erwärmte Kleber verhält, ansonsten irgendwie runterkühlen...nur wie? ![]() Könnte das 3eck natürlich einfach ins Eisfach packen; allerdings hab ich dann hinterher wschl. n paar fatale Tropfen in meinem HT, würd dem bestimmt nicht gefallen (mir erst recht nicht ![]() [Beitrag von Bajs am 12. Sep 2010, 02:00 bearbeitet] |
lombardi1
07:39
Wenn Du sie danach trocknen lässt, bevor Du sie wieder in Betrieb nimmst, doch egal. mfg Karl |
Soundtrailer
09:49
erstellt: 21. Sep 2010, |
Mit Kältespray einspühen. Dann wird der Kleber sehr brüchig und ist einfach zu lösen. |
Bajs
16:16
Hey zusammen, tut mir leid, hab das Problem mittlerweile "rabiater" angegangen und den thread dabei ganz vergessen... Also, ich habe jetzt im Prinzip mit etwas sanfter Gewalt und abgebrochenen Fingernägeln den Kleber vom HT entfernt...vom 3eck liessen die sich quasi "abziehen", auf dem HT selbst sind leider einige unschöne Reste, von denen ich ne Menge nach Erwärmung unter ner Halogenlampe abkrümmeln konnte; wirklich sauber und schön (auch wg des fehlenden Gitters...verdammte Einbauer ![]() ![]() Danke an alle die mir hier mit Tipps zur Seite standen ![]() |
mit Curil eingeklebte HT lösen - wie? Tangens am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Lässt sich Spachtelmasse lösen? Freeze1984 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 7 Beiträge |
ht + /- macneil am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 14 Beiträge |
Tickern im linken HT !?? b-se am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 11 Beiträge |
HT- Kugeln maschinchen am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 24 Beiträge |
HT piepst! roewe am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
HT Probleme deviant am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
Audio System HT-Aufnahme kinky am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 9 Beiträge |
HT viel zu leise JackCarver am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 15 Beiträge |
HT, TMT + HT oder TMT + Coax bruder-tuc am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.107
