Kenwood KDC-BT92SD Laufzeitkorrektur einstellen
maxx12
#1 erstellt: 06. Sep 2013, 10:29
Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen, wie man beim KDC-BT92SD die Laufzeitkorrektur richtig einstellt? Es ist mein erstes mit LZK, hab keine Vergleichswerte und auch keine Messgeräte... Es gibt auch keinen HIFI Laden in der Nähe...
Einstellung Sitzposition Fahrer
1.) Macht mans anhand der Bedienungsanleitung? also
stellt man für den Subwoofer, der ca. 160cm entfernt ist, 0 ein und rechnet dann von den 160cm die Entfernung der anderen Lautsprecher zur Mitte vom Auto in Höhe Kopf, weg? Dann würd die Laufzeitkorrektur ja nichts bringen? oder?
2.) Misst man die Abstände vom Kopf zu den Lautsprechern und gibt die 1:1 ein und das Radio rechnet die Korrektur automatisch um? oder
3.) nimmt man den Subwoofer, der ca. 160cm entfernt ist als Ausgangspunkt 0, und rechnet dann von den 160cm die Entfernung der anderen Lautsprecher zum Kopf, weg?
Also vorne links wär dann 160 vom Sub - 50cm Abstand = 110
Vorne rechts wär dann 160 vom Sub - 80cm Abstand = 80
Hinten links wär dann 160 vom Sub - 120cm = 40
Hinten rechts wär dann 160 vom Sub - 140cm = 20
Das sind ca. Werte, habs noch net gscheit gemessen
Wenn ich im DSP Menü die Autogröße usw. eingebe, stehen bei DTA schon vorgegebene Werte drin. Da passen zwar die Abstände nicht, aber die beiden Subwoofer sind auf 0 eingestellt, was für Einstellungsart 3 stehen würd...
Würd mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnt
LG, maxx
toleon
#2 erstellt: 06. Sep 2013, 10:40
3 ist richtig. Es gibt doch sogar eine eine Zeichnung dazu in der BDA Seite 25.
maxx12
#3 erstellt: 06. Sep 2013, 11:44
Hi!
Die Zeichnung in der BDA ist angeblich von einem älteren Kenwood.
Die passt nicht zum BT92SD.
Trotzdem würd ich auch auf 3 tippen, weil ja auch schon bei den vordefinierten Werten die Woofer 0 voreingestellt haben.
Aber Oliver von ars24 meint im Video das man die richtige Entfernung der Lautsprecher eingeben soll. Hab das auch in anderen Foren gelesen....
Und dann wieder, System 3 oben.....
Kenn mich net aus
LG, maxx
[Beitrag von maxx12 am 06. Sep 2013, 14:22 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 07. Sep 2013, 02:29
Ich sage es ist 2
'Stefan'
#5 erstellt: 07. Sep 2013, 07:06
Jou, da liegt zuckerbaecker richtig. 2 ist richtig, 3 ist falsch. Alternative 3 entspräche der Alpine'schen LZK und trifft hier nicht zu.
Die Einstellungen der Verzögerungszeit werden
automatisch berechnet und synchronisiert, indem
der Abstand jedes Lautsprechers von der Mitte der
Fahrgastzelle angegeben wird.
"Mitte Fahrgastzelle" heißt für dich: Dein Kopp.
Es wird die Entfernung zum jeweiligen Lautsprechern eingeben.
Kenwood ist auf dem gleichen Trip wie Pioneer, ist seit der ersten Kenwood-HU mit LZK so.
Dem "ARS24-Olli" darf man nicht viel glauben, in dem Fall passt's aber.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Sep 2013, 07:11 bearbeitet]
maxx12
#6 erstellt: 07. Sep 2013, 08:31
Hi!
Vielen Dank ! Das denk ich auch.
Ich hab mich gestern und heute noch ein wengerl gspielt.
Und mal den Subwoofer und die Hecklautsprecher abgeschalten und mich nur auf die vorderen konzentriert
Und wenn ich bei FrontLinks den Wert erhöht habe ist die Bühne auch nach rechts gezogen. Jetzt bin ich mir relativ sicher, das der korrekte Abstand in cm eingegeben werden muss
Achja, jetzt weiß ich auch, was mit "Bühne" gemeint war
Mit einem Hörbuch hört mans super, wie die Stimme wandert, wenn man den Wert verstellt Taugt mir
Jetzt such ich noch meine Simple Minds CD und dann gehts an die Feinabstimmung...
Vielen Dank nochmal
Achja, der Chip hatte am ersten Morgen schon einen Hänger und mußte resetet werden.
Ich hoffe, das kommt nicht zu oft vor. Würds echt gern behalten....
LG, maxx
toleon
#7 erstellt: 07. Sep 2013, 09:26
Gut, wenn man sich so auf die Bedienungsanleitung verlassen kann.
maxx12
#8 erstellt: 07. Sep 2013, 09:35
Ja, die Zeichnung hams von irgendeinem, älteren Gerät übernommen
LG, maxx
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 15. Sep 2013, 21:27
Hierzu habe ich jetzt auch noch eine Frage:
Bei einem passiven System kann man ja HT und TMT dann nicht getrennt von einander einstellen sondern müsste ja für beide dann theoretisch eine gleiche Entfernung angeben.
As gebe ich dann ein? Den Mittelpunkt zwischen den beiden? Oder beschränke ich mich dann auf zB den Ht?
zuckerbaecker
#10 erstellt: 16. Sep 2013, 05:04
Gibt's keine allgemeingültige Regel dazu, da hier Reflektionen eine ganz große Rolle spielen.
Hier dient das Ohr als Messinstrument und viel rumprobieren.
maxx12
#11 erstellt: 16. Sep 2013, 07:02
Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass die reallen Werte in cm nur ein Richtwert sind.
Beim BT92SD kann man ja das hintere Lautsprecherpaar und den Sub auf lautlos stellen.
Vielleicht probierst es mal so und stellst dann die vorderen nach Gefallen ein.
Ich hab ein Hörbuch dazu genommen, da erkennt mans schön
LG, maxx
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 16. Sep 2013, 07:55
Ok, danke für den Tip
Mal sehen, wie ich Holzohr das hinbekomme
Kenwood KDC-BT92SD und Bluetooth
fcn am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  6 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD Navi Ausgabe Frage
blackbandt am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  4 Beiträge
SD Karten Ordnerstuktur Kenwood KDC-BT92SD
Slicky am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  11 Beiträge
SD Karten/USB Filestruktur Kenwood KDC-BT92SD
mark666 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  5 Beiträge
Sortierung KDC-BT92SD
Noy am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  21 Beiträge
Kenwood KDC-BT8044U einstellen
marco18logitech am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  12 Beiträge
KDC-BT73DAB vs KDC-BT92SD Frage kenwood Tausch
blackbandt am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  16 Beiträge
Laufzeitkorrektur einstellen !
Carbonat am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  14 Beiträge
Laufzeitkorrektur beim Kenwoodradio einstellen
Fangblaze am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  7 Beiträge
Kenwood BT92SD LZK Hilfe
blackbandt am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.370
