| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sortierung KDC-BT92SD | |
Sortierung KDC-BT92SD+A -A |
Noy
erstellt: 10. Mai 2013, 16:42
Hi, ich habe mir einige Hörbücher auf einen USB stick gepackt und an das o.g Radio angeschlossen. Bei fast allen stimmt allerdings die Sortierung nicht, obwohl die einzelnen Titel mit 01-xx benannt sind. Was ist da los? |
janwoecht
erstellt: 10. Mai 2013, 16:58
Benutze das Kenwood USB Formatierungsprogramm. |
deeepz
erstellt: 11. Mai 2013, 09:49
Oder versuch mal die Freeware "Foldersort". Die sortiert alles nachträglich wieder in die richtige Reihenfolge. LG deeepz |
Noy
erstellt: 13. Mai 2013, 18:20
Wo finde ich denn das USB Formatierungprogramm? FolderSort half nichts! Hab grad ne SD Karte frisch formatiert, Zeug drauf kopiert, in Windows nach Alphabet sortieren lassen, hat alles gestimmt. Und dann im Auto fängt er mit 011 an, als zweites 007. Das kann doch nicht sein... Ist da vllt was an den Einstellungen falsch? [Beitrag von Noy am 13. Mai 2013, 18:30 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 14. Mai 2013, 20:24
Ist bei meinem Pioneer auch so, wenn ich allerdings mit Foldersort den Datenträger sortieren lassen habe, ist alles gut. Keine Ahnung warum das bei Dir nicht funktioniert. Probier´s nochmal aus, kann nur an den Einstellungen (z.B. Haken rein bei "Sort Subfolders") liegen. LG deeepz |
Noy
erstellt: 15. Mai 2013, 16:36
Haken bei SubFolders ist drin, funktioniert trotzdem nicht. Als ich die ersten Hörbücher auf den USB Stick gezogen hab, hat auch alles funktioniert. Und vom einen aufs andere Hörbuch war auf einmal alles durcheinander, ohne dass ich irgendwas an den Einstellungen verändert hat. |
Feuerwehr
erstellt: 15. Mai 2013, 16:45
WEnn sich was verändert hat ohne ersichtlichen Grund, dann klemm mal den Strom ab für ne Minute. Es gehen nur wenige Einstellungen dabei verloren. |
toleon
erstellt: 15. Mai 2013, 17:22
Noy
erstellt: 15. Mai 2013, 17:40
@ Feuerwehr: Werd ich zeitnah ausprobieren @toleon: Ja, funktioniert weder bei ON noch bei OFF Das Komische ist, dass sich das Ganze scheinbar immer wieder automatisch auf OFF zurück stellt. Ich schalte auf ON, gehe in den Ordner, klicke auf eine Datei und bekomme kurz die Meldung "Scan OFF". Wenn ich dann in die Einstellungen zurück gehe ist tatsächlich wieder auf OFF umgeschaltet. [Beitrag von Noy am 15. Mai 2013, 17:57 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 16. Mai 2013, 13:03
Klingt blöd, aber vielleicht mal einen Reset an der HU durchführen. LG deeepz |
Noy
erstellt: 21. Mai 2013, 22:02
Also ich hab jetzt nen Reset durchgeführt. Half allerdings nichts!! File Scan war beim Einschalten wieder ausgeschalten und ließ sich nicht dauerhaft aktivieren. Wenn ich es auf ON setze, fängt das Radio an, jede Datei im momentanen Ordner 5-10sec anzuspielen, springt zur nächsten und am ende ist aber auch nichts geordnet. |
toleon
erstellt: 21. Mai 2013, 22:29
Das ist dann wohl nicht die einzige Stelle, wo die BDA fehlerhaft ist. Das entspricht ja dann der Funktion, die man sonst als "Intro Scan" kennt. Hole mal deinen USB-Stick an den Rechner und schau, ob die Sortierung der Dateien bei Pioneer dem Änderungsdatum der Dateien entspricht. Edit: hier gab es schon einmal ähnliche Probleme mit Foldersort: klick. Du kannst also auch mal das dort genannte "DriveSort" ausprobieren. [Beitrag von toleon am 21. Mai 2013, 23:05 bearbeitet] |
Noy
erstellt: 01. Jun 2013, 16:47
Also Drivesort hat auch rein gar nichts gebracht! Das gibt es doch einfach nicht. 170€ Radio und ich kann es nicht benutzen! Hab dem Support von Kenwood auch schon geschrieben - Natürlich keine Antwort!! Hat jemand noch ne Idee was ich machen kann? |
Feuerwehr
erstellt: 01. Jun 2013, 17:57
Hilft Dir das? http://www.kenwood.c...KDC-BT92SD#AudioFile |
Noy
erstellt: 01. Jun 2013, 19:09
"Sie können die Wiedergabereihenfolge durch das Schreiben der Wiedergabe-Reihenfolgenummern wie beispielsweise "01" bis "99" am Anfang des Dateinamens einstellen." Das ist wohl ein schlechter Witz von Kenwood! Ich zahle 170€ für das Gerät um mir dann eine Woche Urlaub nehmen zu müssen, um viele Tausen Dateien manuell durchzunummerieren? |
toleon
erstellt: 01. Jun 2013, 19:18
Na, eine Woche wirst du nicht dafür brauchen. MP3TAG hilft dir dabei. Da gibt es auch einen Tracknummern-Assistenten, mit dem man viele Dateien auf einmal durchnummerieren kann. Danach dann noch mit dem Konverter den Dateinamen (z.B. mit dem Formatstring "%track% - %artist% - %title%") umbenennen und schon hat man eine nummerierte Dateireihenfolge. Hattest du mal nach dem Dateidatum geschaut? |
Feuerwehr
erstellt: 01. Jun 2013, 20:49
Ich hoffe Du willst mit der wiederholten Nennung des Preises nicht andeuten, dass wir ein teures Radio haben!? [Beitrag von Feuerwehr am 01. Jun 2013, 20:52 bearbeitet] |
Noy
erstellt: 01. Jun 2013, 23:10
Doch, bei meinen Datenmengen leider schon! Hab inzwischen auch ein ähnliches Tool gefunden, aber auch damit dauert es ein Weilchen... Wie meintest du das mit dem Dateidatum "bei Pioneer"? @Feuerwehr: Das nicht, aber es kann nicht angehen, dass solch grundlegende Dinge in dieser Preisklasse nicht funktionieren. Genauso, dass man beim Scrollen durch die Ordner warten muss bis die Namen geladen sind. Sorry, aber diese Dinge beherrscht sogar das 50€ Radio, das ich meiner Oma eingebaut habe! |
toleon
erstellt: 02. Jun 2013, 00:21
Na ob der die in der Reihenfolge vom Dateidatum abspielt. |
Noy
erstellt: 02. Jun 2013, 12:11
Du meinst das Kenwood Radio, oder? Pioneer Geräte besitze ich nämlich leider keine! Und nein, die Sortierung beim Kenwood entspricht nicht der Sortierung nach Datum im Explorer. |
toleon
erstellt: 02. Jun 2013, 12:28
Ja, meinte ich. |
Alpine CDE-130 USB Ordnerstruktur / Sortierung JFJM am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer DEH-P7100BT MP3 Sortierung ifama am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
SD Karten/USB Filestruktur Kenwood KDC-BT92SD mark666 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 5 Beiträge |
KDC-BT92SD + iPhone + Endstufe = nicht stabil kduk am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD und Bluetooth fcn am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD Navi Ausgabe Frage blackbandt am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 4 Beiträge |
USB-Stick für Kenwood KDC-BT49DAB 2001stardancer am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 7 Beiträge |
SD Karten Ordnerstuktur Kenwood KDC-BT92SD Slicky am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 11 Beiträge |
Kenwood kdc w4544u und usb stick Couch am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 4 Beiträge |
KDC BT92SD kein Signal am Subout -ben13- am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
